Составил схему, нужны советы по канализации...
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем GripsK, 19.12.12.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Добрый вечер всем знатокам.
    Составил схему своего дома, но тут возникло несколько моментов. Может Гуру скажут, что не так... Основной момент по ревизиям, обратному клапану и поворотному колодцу, а может вообще все ужасно.
    На фото постарался указать проблемы, если нужны другие ракурсы или фрагменты схемы, готов выложить.
    Общий.jpg лежак.jpg Новый9.jpg Новый4.jpg колодец.jpg Новый7.jpg ревизии.jpg под_плитой5.jpg
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обратный клапан не нужен. Ревизия на входе в септик не нужна.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ох, спасибо Вадим. Мне просто много толковали про обратный клапан..., что мол если засор, то все поднимет в первом этаже. (я про засор в линии от стояка до септика).
    А про колодец (поворотный) поворотный и трубу на 160? Что скажите.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну колодец не колодец а доступ к ревизии на повороте нужен. Трубу 160 не надо, обычную 110 рыжую.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По рисунку 2 - можно и без ревизий или возле унитаза поставить.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот и я о чем. Если я правильно понимаю, после поворота нужно ставить ревизию и типа колец с люком. колодец1.jpg колодец2.jpg
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не, не так. Сам поворот должен быть в колодце (открытым лотком)
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Так это и есть поворотный колодец, а Вадим говорит ревизии достаточно.
    Вот нашел аргументацию Вадима в другой теме
    " ...в этом колодце закрытую трубу. Задача этого колодца в случае засоров - залезть в колодец - открыть ревизию - откачать насосом если что и прочистить засор (если таковой возникнет).
    Делать участки трубы в колодце открытыми - это потом лишняя возня с прочисткой этого колодца..."
    Если честно мне тоже не понятна работа колодца с открытыми лотками в системе канализации (не в системе отвода дождевой воды). По идее система должна быть замкнутой, создается разряжение при сбросе чтобы все это долетело до септика, а тут открытый участок. Не останется все это в колодце на открытом лотке, да и запах... или я вообще дичь несу?
    Все же хочется понять на счет обратного клапана. Он просто не нужен и его наличие создаст только проблемы проходу стокам, или воткнуть его можно, если есть желание на всякий случай и его наличие никак не повлияет на процесс прохождения сточных вод и может когда нибудь пригодится. Евгений, а Вы что скажите?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для частного домостроения проще закрытого типа. У открытых лотков конечно обслуживание удобнее.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я скажу что решать вам. Еще скажу что нет никакого смысла ставить колодец после поворота: усилий и денег столько же, а результат хуже. Так что либо ставьте колодец в точке поворота (делать внутри открытый лоток или закрытый - вам решать), либо не делайте его вообще, ограничьтесь прочистками.
    Лично я варианты отсортировал бы так (с наилучшего к наихудшему):
    - прямая труба
    - поворот в колодце с открытым лотком
    - поворот в колодце с закрытым лотком
    - поворот без колодца, с прочисткой перед поворотом
    - вообще без прочисток (засориться - раскопаем!)
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Конечно это в идеале, но расположение таково, что подстраиваться приходиться под септик и положение в санузлах всяких приборов.
    А вот интересно, можно ли в моем случае расположить лежак (подвальную часть) по диагонали, а не вдоль стены? В принципе мысль такая была но побоялся, что это будет работать как-то не правильно, а было бы удобно и вход в подвал просторнее бы стал... При этом основной стояк трогать нет возможности (негде его воткнуть, кроме как на схеме). Чем такой вариант чреват?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы даже сказал не "Можно", а "Нужно" (если это позволит обойтись без поворотов снаружи).
    Стояк трогать и не надо: от него двумя отводами по 45 переходите в горизонталь, в лежаке (который красной стрелкой) У-образный отвод ставите и к нему лежак от стояка присоединяете. В общем трубы пойдут как красным нарисовано, а серый участок лежака уберется.
    Там правила простые:
    - не делать прямых углов (только плавно 2 х 45 или 3 х 30)
    - соблюдать уклон
    - делать прочистки перед "стрёмными" местами (повороты, отводы)
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот изменил. Может посмотрите, имеет ли право на жизнь. Особенно по узлам. Обратный клапан все же воткнул...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Убирайте.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Хорошо:faq:. Он чем-то чреват? Будет мешать? В дух словах поясните, как профи.
    А остальное как (если без клапана)?
