1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Установил Баварию, небольшой отчет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ВМГ, 19.12.12.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Купили Баварию, с теплообменником.
    "При загрузке файла возникла проблема"... Пойду разбираться, как у вас здесь фото вставляют.
    На что не обратили внимания в магазине - на одной из сторон, лист-экран изогнутый, и в отверстиях для конвекции, перекрывает половину площади отверстия. С другой стороны нормально.
    На фото видно не очень - в отверстиях, если присмотреться.
    При переноске выпала одна из плиток облицовки, так что, осторожней. Несли один за ножки, другой за чугунную верхушку. Вроде, не перегибали и не крутили.
    Дымоход сделал из магистральной трубы, её было у меня. Чтобы поменьше греть улицу, выпуск сделал сверху, и еще полтора метра трубы в доме.
    Горизонтальная часть получилась 1.25 м., а высота всей трубы 4.6
    Сквозь стену ставил гильзу из вентиляционной трубы диам. 250. Между трубой и гильзой проложил обычную минвату технониколь.
    Прочистка - из какого-то медицинского автоклава-скороварки, подходящего по диаметру. Резинку вынул, шнур поставил. Удобно, для следить за состоянием дымохода.
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Система на один регистр, в соседнюю комнату. Регистр варил из квадратной трубы 60х60х3.
    Из печки выходят трубки 3/4, я сразу, через переходники, согнался дюймовыми сгонами, затем, подачу с обраткой развёл 40-й трубой, для лучшей циркуляции.
    В комнате, для гламура, полипропилен.
  3. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Топим уже полтора месяца. Сухих березовых дров не нашли, а сырые противопожарные. К тому же, пиленые дрова, они велики для баварской топки.
    В общем, в целях эксперимента и экономии, купили машину сухих срезков с 50-й доски (1900 р. с доставкой), и машину обрезков с пилорамы (1000 р.). Эти мокрые, хоть выжимай.
    Выкладываем слоями - несколько сухих срезков, потом горбыль, потом опять срезки, и сверху два горбыля.
    Закладка горит от часа до трёх, в зависимости от положения заслонок и состава закладки.
    Подкладывать не напряжно, если кто-то дома, и дрова под рукой.
    Регистр протаскивает через полчаса после зажигания. Греется он градусов до 70-ти (верхняя труба).
    Остывает где-то через час после углей.
    Дымоход покрашен краской церта, до 650-ти градусов. Внутри тоже, в целях антикоррозионности. При первом розжиге, да и при втором, от дымохода и от печки жутко воняло краской. С третьего раза стало нормально.
    Тяга хорошая, ничего не намерзает. В первую неделю, внутри дымохода образовался мох, примерно в палец толщиной. Думали, ну всё, через месяц заростёт дымоход, нельзя же топить такой фигнёй... Я уже и шомпол приготовил, составной, со щеткой, чтобы чистить. Нифига, восстановился статус кво - видимо, новые образования не держатся на старых, и их уносит потоком вверх. Как бы то ни было, степень обрастания увеличиваться перестала.
    Конденсат имеет быть. Периодически, с нижнего обреза трубы на улице, свисают сосульки.
    Объём теплоносителя в системе 55 л. Считаю, что угадал. И греется относительно быстро, и скипятить еще ни разу не удавалось, как ни топили.
    А теплообменник в Баварии убогий. Летом, м. б., переделаю на нормальный, и повешу еще батарею, в детской.
  4. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Помещение в котором стоит печь 44 м. кв. Комната с регистром 20 метров. Там, где печь, нагревается мгновенно, как только затопил. В комнате, конечно, не так, но если топить целый день, тоже тепло.
    Под окнами висят электрические конвекторы, включаем их на ночь. Ночью топить лень.
    Труба в доме, из-за толстостенности, не нагревается так зверски, как жестяная. Пыль на ней не пригорает, краска не меняет цвет.
    Дымоход собрал на обычном термостойком силикатном герметике. Брать его ни в коем случае не в пече-каминном магазине. Там маленький тюбик, и дорого. В строительном - большой и дёшево. :)
    В дальнейшем, угол вокруг печи выложу камнем, или красным кирпичем.
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Стекло чистое. Когда закоптится, чаще всего хватает просто протереть сухой тряпкой. Миф про то, что стекло будет всегда закопченым, оказался мифом.
    Торцы дров лучше располагать у стенок, тогда не коптится вобще.
    Фото сегодня, т. е., после 1.5 месяца постоянной топки.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Добавлю, что мощность по паспорту сильно завышена. Особенно, мощность теплообменника. Думаю, раза в полтора.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    ВМГ, А можешь нарисовать схему подключения водяного контура? Я так понял, у тебя никаких насосов и расширительных бачков нет, все самотеком работает?
  8. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Насоса нет. Схему - ну что там рисовать? Подача сразу вверх, в потолок. На подаче висит расширительный бачок из катушки 200-мм. трубы. На фото его видно. Из бачка в соседнюю комнату (средняя несущая стена в кирпич) труба. От неё сразу падает стояк в регистр. Из регистра понизу обратка. Из бачка сигналка, из водопровода подпитка. После крана подпитки спускник в канализацию.
    Пока еще ни разу не пользовался подпиткой,.
    Классическая двухтрубка, только с одним радиатором.
    Насос можно. Но, во-первых, я такого маленького не нашел пока, а во-вторых, хотелось автономную аварийную систему, чтоб при наступлении конца света (вроде как обещали сегодня?) было чем топиться.
    К тому же, вставить его в любой момент - час работы.
    По ощущениям, насос ускорит нагрев радиатора минут на 15. А сейчас, первым делом прогревается расширительный бак под потолком.
    Да, и еще. В баварии патрубок обратки очень высоко. Пришлось приподнять регистр, для лучшей циркуляции. Нижняя точка обратки ниже змеевика сантиметров на 30.
    Как бывший сантехник, собравший кучу отоплений из того, что было тогда под рукой, считаю, что важность и нужность насоса в деревенских домах постоянного проживания, сильно преувеличена продавцами этих самых насосов. Двухтрубка отлично работает.
    Хотя, когда рак на горе все-таки свистнет, и меня подключат к газу, сам себе сделаю все-таки с насосом. Котел и разводка будут в подвале, а наверху только батареи.
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    По варочной плите, штука оказалась совсем не бесполезная, как думалось вначале.
    Не то чтобы принялись на ней готовить, нет, на газовой плите готовить удобнее. А вот поставить, скажем, тарелку блинов, чтоб не остывали, или заварочный чайник погреть - очень даже неплохо. Штука нелишняя, раз уж есть. Во всяком случае, чугунная верхушка намного приятнее стальной - есть модификация и со стальной, стОит ровно столько же, но хуже. Например, еще тем, что выпуск дымохода только вбок, а здесь два варианта, вбок и вверх.
    В случае полной цинги, конечно, можно и готовить на этой плите. Яичницу, для эксперимента, приготовили.
  10. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите, если трубы отопительного контура у нас не металлические, а пластиковые, можно ли печь-камин типа Баварии с теплообменником установить? Вообще у меня очень много непонятностей по теме печей с водяным контуром. Теоретически всё гуд, а как грамотно совместить с имеющейся системой отопления -большой вопрос. У нас же честно редко кто признается. что не спец в этом деле. Поют все красиво, а потом расхлебываешь...:no:
    У нас каркасник 115 м2, живем постоянно, но опасаемся перебоев со светом или газом. Отопление водяное, двухконтурный настенный Валиант. Трубы не металлические, вмонтированы внути стен. Задача во время отключения света/газа обогреться и сохранить систему отопления живой.
    А без водяного контура подобная печь с задачей обогреть дом каркасник 115м2 и сохранить систему отопления справиться? Её монтаж мне как-то реалистичнее видится.
  11. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Ни разу не слышал, чтобы газ отключали. :) за неуплату только если.
    У меня будут две разные системы, общая от котла, и вот эта, с печкой. С разными трубами и радиаторами.
    Такая вот печка, как у меня, больше одного радиатора не протащит. Врезать её в центральную систему, на мой взгляд, неэффективно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если бы работали в горгазе - слышали бы...
    По крайней мере, так было раньше...
    Никогда не выдавал и не выдам Акт обследования на несоответствующий дымоход. И вот,
    Когда несколько лет назад рассматривали вопрос об обслуживании нашей организацией дымоходов и вентканалов Березовой поймы Московского района Нижнего Новгорода, то начальнику ДЕЗа так и было сказано, что от подачи газа будет отключено более половины поселка и только после устранения неисправностей газ будет подключен...
    Думаю не сложно догадаться, что обслуживать начала организация неглядя выдававшая бумажки, а не желающая навести порядок и повысить безопасность.
    После этого было уже несколько случаев отравлений (правда не в этом поселке) а там так ни чего и не изменилось...
    Не слышали, почему мне не дали их обслуживать?
    На вперное по этим же причинам и об отключении газа ни чего не слышно.
  13. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    ВМГ, а какая у Вас печка? Счастливый Вы человек, а у нас вечно с чем-то перебои: то воды нет, то света и т. п. Хотя снабжение центральзованное.
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Потеря хода корабля в военное время приравнивалась к измене Родине. :) :)
    Газ в Ниж. обл. не отключали нигде даже в разгар перестройки, тем более, по пол-посёлка. В Бер. пойме у меня приятель живет. С газом.
    Зато у вас улица Лизюкова и Конь...
    Печь Бавария с варочной плитой и теплообменником.
  15. Лёнка2013
    Лёнка2013
    Лёнка2013
    Воронеж
    А собираетесь отапливать так большую площадь? И для чего Вам такая печь, если проблем с газом и т. п. нет?
