Проверка сруба
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 04.08.08.
  1. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    :) рад за вас. Делитесь выводами... а то лозунга мало
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Смотрел только что примеры рубки.
    С чашами все понятно, так и делают. НО.
    При длине бревен 10-11 метров очень большая сбежистость и зазброс по диаметрам у разных бревен).
    Как сказал строитель, клиент очень хотел скидку и ему без подбора делали и бензопилой пилили все. На втором его объекте (дому год) подбор был (разница между бревнами есть, но не критичная) рубка была ручная (чаши выбраны аккуратно полукругом, без всяких треугольников) проконопачен вроде нормально.
    Вот вопрос про сбежистость, на 9-ти метрах (как я планирую) сколько может быть? Он сказал что в снипах 1-3см на метр! Реально на его втором доме гораздо меньше. Хозяину понравилось и они собирают баню. (дом из зимнего леса, баня из летнего, разницу я не увидел, только видно что один отшлифован)
    блин, забыл фотик взять.
    Еще говорит, что в договоре прописывает все условия (диаметр минимальный, отбор, ручная рубка и пр).
    Еще вопрос, если рубить из бревен с минимальным диаметром не 26-28, а скажем 24см, то сбежистость меньше будет или нет?
  3. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Андрей, увы все бюревна 24 см вы ника кне подберете, это очень сложно, Всегда разбег бревна не цылиндрованного сруба 2-3 см, ну и тут наверное больше вопрос не в диаметре верхнего среза, а в том ровное ли бревно или нет. И какой процент соотношения верхний нижний срез, если вам в сруб будут пихать стволы в верхнем срезе 24 а в нижнем 40, то сами понимаете что это будет. Поэтому и выбираем лес, одного диаемтар в пределах 2-4 сантиметров, ну и самое главное что бы был в соотношении верх низ не большой разбег. Смысл что бы бревно было ровное.
    А про сбежистось я ка кто не чоень понял, что вы имете ввиду.
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Сбежистость - разница в диаметре одно бревна (верх и низ)
    Соответственно можно договориться наверное, что бы диаметры всех бревен по толстой части (по комлю) не отличались более чем на 3-4см и то же с тонкими частями (верхушками). Тогда получиться равномерный...
    Был у Вас такой опыт?
    Я вот не совсем понял про "в пределах 2-4 сантиметров"
  5. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Свыше 6 метров, это будет сложно сделать. В смысле подобрать разбег такой маленький. Опыт был, мы так и подбираем посотоянно.. но 3-7 сантиметров. может это наша местность такая, и сосна местная, Может у ваших поставщиков есть больше шанс.
    в пределах 2-4 сантиметров разница по вершинке. тоесть между собой подбираем бревна не одного диаметра а 2-4 сантиметра разницы..минимальный например 24, и все не меньше его, но не больше 28 см.
  6. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А в договое Вы то же это указываете?
    И еще... Обнаружил для себя такое понятие как "подкатное бревно". Есть какая нибудь альтернатива?
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    На сайте рубщика есть фото, соответствующие реальности. Вот хочется коментов от специалистов, очень хочется.
    Мен янапрягает немного разница в калибре бревна и толщина шва (если с торца смотреть) между некоторыми венцами.
  8. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Хорошие срубы, довольно качественные, видимых огрехов не вижу, Разбег диаметра, да есть, но это не является ошибкой и критическим, Возможно это было не оговорено или наоборот оговоренно с заказчиками, Если у нас не оговоренный этот момент или заказчику всеравно, то мы тоже не особо выбираем.
    Закрыть пространство отсутствующего нижнего бревна в срубе можно дополнительным бревном, полубревном. Их называют по разному безымянное брёвнышко, подкатное полубревно, подкатное бревно.
  9. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Для бани, в принципе, сойдет.
    Правильно напрягает. Плохо, что немного.
    В подкатном бревне не вижу никакого смысла.
    Лес с 3% сбегом строевым считать можно очень условно.
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Tinn? спасибо. Для меня эталоном сруба является деревенская изба которой более ста лет. Такое ощущение что она вообще из оцилиндровки (но увы я такого особенно не встречал в новых строениях). Понятно, чту люди сами по лесу шарились и себе каждоое дерево выбирали перед стройкой, но такой разбег не нравиться. Опять задумался над оцилиндровкой. Пусть ее химией больше поливать нужно, но дом должен радовать в первую очередь своим видом и не расстраивать эксплутационными характеристиками :)
  11. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    вот хотел бы вас увидеть в лесу вальщиком и рубщиком... и выберете ли вы из делянки на сруб все бревна одинаковые. В своей практике допускаю разбер 3-4%, иначе это нереально выполнить. Хотя есть вариант, строганные бревна. Обработанные рубанком, и сруб сам сделан из "плахи", а не из цельного бревна. Тогда бревна дорабатываются, но это встает в цену выше оцылиндровки как правило, ручная работа.
    А про смысл подкатного бервна никто не говорил, речь шла как я понял для чего оно. При производстве срубов мы его поставляем..в комплекте, но не всегда ставим.
    я не сказал про диаметр по вершине, я сказал о самой толщине бревна одинаковой. Это просто очень и очень сложно выбрать. Хотя, может в нашем регионе так, может в Вологде или Кирове это возможно, хотя тоже сомневаюсь.
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Строительство из кругляка предполагает подбор материала.
    У наших предков было для этого больше возможностей, хотя и сейчас лес нормальный еще есть. Другое дело в том, что в настоящее время очень высокий спрос на этот вид строительства, что явилось причиной понижения планки требований к качеству - пипл схавает. Заказчики носами крутят - не хотят постройки из тонкомера, а возможностей по его переработке нет (куда девать?). Хлысты тупо раскряжевываются в нужную длину и в сруб пихается все, что вышло.
    А вальщик лес не выбирает - не его компетенция.
    А Вы, что, на каждый сруб отдельный отвод делаете?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если бригада вальщиков в делянках рубит дома-и заготовки-ноль, и дом-из того, что было, то и получили!
    Навыки работы с бензопилой не делают человека спецом-плотником. И по другому-если он профи-плотник-как его в лес загнать?
    По диаметрам все тоже prosto. Озадачивайте продавца требованием-лес от 30 см-будет конфетка, правда дорогая. :)]:)]:)]
  14. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Нет не отдельный. Как правило из делянки получается срубового леса ну 40% и то это завышено, отсальное все пиловочник. У нас так. Поэтому сьедаем все что дают. Поэтому условия обговариваем в договоре. Если человек хочет выборку, то делаем выборку, но все же пусть по вершине мы выберем, но ведь к комлю увы они все разные. :) Как ни крути. Середина на полвину берем, Вроде нчие.. получается. В прошлом году деляна попалась, в ульян6овской области, немог нарадоватся, все сосны были как на подбор, все одна в одну... практически 100% ушло в срубы... Но это редкость, как правило лес отводят уже переспелый, перестоянгный, да что расказывать, кто занимается тот знает, тема наверное не об этом.
    to nir Нет, почему, как правило комплекстные бригады ставлю, Если в делянке много срубового материала, то ставлю две бригады, одна валит, другая на площадке рубит коробки. Так проще, воздух не возиш, все отходы лишние или на пилораму отправляем или сжигаем в делянке как отходы. Но что бы работать в делянкие, сами понимаете, много факторов. Подьездные пути, вывоз..если удобства нет, то вывозим на базу, на площадку
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Посмотрел в Ярославской области в выходные несколько новых срубов и старых вагон. Ничего похожего на выложенные мной фотки нет. Разница в диаметрах есть, но не существенная. Причем один новый сруб был из совершенно гигантских бревен (наверное минимум 30см и максимум 40 первый венец), размер 8х8, но не понравилось, так как из таких бревен что то более крупное нужно строить, как то несоразмерно смотриться большое бревно и относительно небольшой сруб.
    Ктати строится на продажу (только участок в нагрузку 40 соток :) )
    В субботу встреча с очередным застройщиком (часник) и просмотр его объектов.
