Включили отопление в доме без отделки - холодно
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SWz, 19.12.12.
  1. SWz
    SWz
    SWz
    Армавир, Краснодарский край
    Здравствуйте!
    Сразу оговорюсь, вопрос не касается напрямую систем отопления.
    Просто прошу совета у тех, кто имеет большой опыт. В качестве моего успокоения.
    Итак. Есть коробка дома без внутренней отделки. Дом построен в Краснодарском крае.
    Площадь пятна застройки - 45 м2.
    Стены - полкирпича облицовочного 12 см, 5 см утеплитель, пол шлакобетонного блока 20 см.
    Есть неотапливаемый подвал, перекрыт монолитной бетонной плитой. Пока перекрытие не утеплено. Есть первый этаж, перекрыт деревянными балками. Перекрытие утеплено.
    Есть мансарда образованная двускатной крышей. Скошенные части ее утеплены. Верхняя горизонтальная часть потолка не утеплена, просто затянута пленкой и подшита досками и смонтирован потолок из ГКЛ. Над этой неутепленной частью - чердак. Площадь этой неутепленной части - 20 м2.
    Вставлены пластиковые окна, входная дверь - так, что откровенно ниоткуда не дует.
    Смонтировали и запустили отопление. Нагревательные элементы - аллюминиевые радиаторы. Все греются по ощущениям хорошо. Температура на котле 70 градусов.
    Температура за бортом минус 7 градусов, ветер.
    Температура в доме как на первом, так и на втором этаже плюс 10. В неотапливаемом подвале плюс 3, а там, где установлен котел плюс 8.
    Подскажите, пожалуйста, может ли быть такая низкая температура в доме только лишь из-за больших теплопотерь: неутепленное перекрытие подвала, неутепленные потолок на мансарде, отсутствие штукатурки и откосов окон.
    Или такая низкая температура может быть еще обусловлена еще и неправильно спроектированной системой отопления и неправильным выбором материалов стен?
    Понимаю, что данных мало и причины могут быть все в совокупности, - но просто прошу ответить тех, кто уже сталкивался с таким, когда пытаются отапливать недостроенный дом. Рано мне еще паниковать? :)
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А помоему самое время...:|:
    Назовите модель котла, кол-во секций и кол-во отопительных приборов, диаметры разводки,...и СХЕМКУ бы увидеть. :flag:
  3. SWz
    SWz
    SWz
    Однотрубная система отопления. Схему могу нарисовать позже, это займет какое-то время.
    Напольный котел Лемакс, 20 кВт.
    Радиаторы по количеству секций:
    Первый этаж (высота потолков 2,6-2,7):
    Кухня/гостиная: 27 м2: два радиатора по 8 секций каждый под двумя окнами 1,4м х 1,5м.
    Ванная: 6 м2, радиатор 4 секции.
    Холл 10м2 без перекрытия (лестничный проем): Радиатор 10 секций под высоким окном, радиатор 12 секций в самом холле. В холле - входная дверь.
    Второй мансардный этаж (высота потолков 2,7м - горизонтальная часть половину каждой комнаты, и скошенный потолок до высоты 1,7 м - вторую половину каждой комнаты)
    3 комнаты:
    1: 13 м2: 8 секций.
    2: 12 м2: 6 секций.
    3. 10,5 м2: 6 секций.
    Температура на первом и втором этажах одинаково низкая.
    Однотрубная система такова, что труба проходит свободно без крана мимо радиатора и от нее два подвода к радиатору (нижнее подключение).
    Все батареи греются по ощущениям хорошо, но как-то оценить температуру более точно не могу. Как проверяю радиаторы. Если подношу к нему руку достаточно близко к верхней части - то чувствуется "напор" тепла от них. Если приложить руку - не кипяток, но горячие. Рука свободно терпит.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    У Вас стальной котёл серии премиум,...с максимальным избыточным давлением в 2бара?
    Лучше бы увидеть аксонометрическую схему (в 3D).
    1. У Вас очень мало секций по отношению к квадратуре комнат.
    2. Т* в 70*С выставленная на котле говорит:
    а) увеличенные теплопотери здания из-за неплотностей, щелей (в том числе и в кладке), слабом утеплении.
    б) могут быть зажаты магистрали системы малыми диаметрами разводки и самой подводки к приборам.
    И сам по себе цементный блок вещь очень холодная,...тем более с толщиной в 20см (пол блока). Какой утеплитель был применён между блоком и кирпичём?
  5. SWz
    SWz
    SWz
    Да, котел вот такой:
    http://www.lemax-kotel.ru/catalog/kotly-napolnye/kotly-so-stalnym-teploobmennikom
    В таблице:
    Премиум 20 / Премиум 20В
    Схема подключения большинства радиаторов:
    http://s017.radikal.ru/i426/1212/00/491fa98c501f.jpg
    1. Печально. :-(
    2. а) я очень надеюсь на это. Хочется надеяться что при утеплении потолка на мансарде (планирую на этих выходных) и перекрытия подвала (это смогу только наверное в феврале) ситуация станет получше.
    б) Магистрали: тут конечно наверное нужна схема, но если на словах, что от котла выходит 40 труба, переходит в 32. На верх поднимается "стояк" в виде 25 трубы, от него контуры первого и второго этажей выполнены 20 трубой. Подводка от трубы к радиаторам - 15.
    Утеплитель в стене: два слоя пенопласта (20 и 30 мм), вразбежку.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Эти диаметры приведены в варианте стальной трубы?
    Ну судя по утеплителю,...вполне нормальный слой утеплителя.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    SWz, Почему-то кажется, :faq: что первому этажу нужно секций ..70 для отопления с такой (70*макс) температурой, причем, в самый большой мороз. :close:
    Мансарда, возможно, просто теряет тепло. Хотя должна бы быть теплее 1-го эт.
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    У меня такая система выполнена: магистраль - труба 32, подводка к радиатору 25. Подключены диагонально. Радиаторы высотой 400 мм. На 70 кв. м. жилья 7 радиаторов по 6 секций, и один 4 секции, тепла хватает. Сейчас на улице -32, а дома +24. Да, воды в системе 30 литров.
  9. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    После утепления мансарды 150 мм минватой будет значительно теплее и утеплите пол 1-го этажа, а также цоколь снаружи по периметру 10 см ЭППС. ИМХО температура придет в норму.
  10. SWz
    SWz
    SWz
    Труба пластиковая, размеры тоже в "пластиковых" терминах.
    70 секций только на первом этаже?
    Потеря тепла на мансарде будет исключена на эти выходные.
    У меня получается на 90 м2 62 секции
  11. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А высота секции?
    Я покупал радиаторы из расчета 1 секция на 1,5 кв. м.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2,5 секции на 1 погонный метр наружной стены в каждом помещении.
    ...Полагаете (!?), метровый радиатор (12-13с) на 5-метровую стену с окном - излишек? :ogo:
    6 "десЯток" на 4 стены?
    Возможно, если сделаете "дом-термос".
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Тогда полагаю следует читать так:
    от котла выходит 50 труба, переходит в 40. На верх поднимается "стояк" в виде 32 трубы, от него контуры первого и второго этажей выполнены 25 трубой. Подводка от трубы к радиаторам - 20.
    Но даже в таком варианте 25 п. пр. проложенный по периметру этажа,...очень мало.
  14. SWz
    SWz
    SWz
    Эх, Вашими бы словами...
    А вот это уже поздно...
    Буду начинать с малого, точнее по порядку - с устранения потерь тепла.
    Вот только очень переживаю, что с мансардой все получится, а вот с полом первого этажа зимой не уверен, что получится. А от него, мне кажется, самые большие потери.
    В то же время если по весне сделаю пол, то проверить качество работы отопления уже до следующего сезона не представится возможности. А после устройства пола переделывать отопление в случае чего будет уже сложнее... :-(
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ждём схему системы, так как есть у Вас сейчас. :pioner:
    Потом будем думать где "отрезать", а где "пришивать". :)]
