1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Защита деревянных балок
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Semenych, 19.12.12.
  1. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Рекомендуют концы деревянных балок перекрытия, если они укладыватся на бетон или кирпич, оборачивать двумя слоями рубероида, ну и соответственно срезать наискосок торец. Если вместо рубероида применить например 5-10 слоев пленки-стрейч? Кто поделится соображениями?
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Если данная пленка - неплохой гидроизолятор, то почему нет?
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Лучше проверенный способ- рубероид.
  4. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за отклики. Сейчас у нас (в Ростове) мороз и снег, но стройку приостанавливать до весны не охота. Если например укладывать лаги - не страшно для них при такой погоде? и чем и как их лучше крепить к основанию, я вообще то не собирался это делать, но сейчас засомневался...
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Крепить не нужно я думаю. Особливо если есть промежуточные опоры. Но эта рекомендация моя для дома из кирпича или пенобетона.
    Вот эти балки уже на месте постоянной дислокации. Дополнительно мы их не крепили.
  6. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Ну да дом из газобетона, наверное крепить не буду. Посоветуйте как и чем лучше заделать (заполнить) боковые зазоры между балкой и проемом стены, просто запенить.
  7. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Лучше ничем, дерево дышать должно. Для эстетики можно деревянной рейкой заделать.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    [​IMG] Вот только с торца рубероидом не стоит закрывать, Куда по вашему влага уходить из дерева будет?
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Балки замурованы в стены. Здесь важно не то что влага из балок будет уходить (они сухие) а чтобы отделить брус от стен, в т. ч. и с торца.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
  11. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    На сколько я знаю, с торца рекомендуют оставлять 2-3 см до стены, вот и будет отделение воздушной прослойкой...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Вот именно так. Влага, которая всё равно в дереве присутствует лучше испаряется вдоль волокон. Именно для этого и рекомендуется торец балки зарубать под углом в 60 градусов. А если закрыть торец рубероидом, то влага конечно выйдет рано или поздно, но скорее поздно...
