Электроснабжение жилого дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Карпентер, 19.12.12.
  1. Карпентер
    Карпентер
    Карпентер
    Волоколамск
    Прошу совета в подключении жилого дома. Смонтирована и врезана линия ВЛи-10кВ. Установлен трансформатор на 100 кВт. От него протянут кабель длиной 300 метров на 3 фазы к дому (сечением 16мм). На данный момент дом подключен к другой линии. То есть электрощиток уже смонтирован. Что дополнительно необходимо установить (автомат или рубильник, защита кабеля и т д) и какова схема всего этого при условии что будет потребляться мощность порядка 35кВт. Также от дома к другому дому проложен кабель меньшего сечения для потребления еще 35кВт.
  2. Brender
    Brender
    Brender
    Для алюминиевого 16 мм2 кабеля на 35 кВт (по 11,67 на фазу) да на 300 метров потери напряжения по длине до 30% в пике (при норме макс. 10%). Советую перетянуть кабель сечением квадратов 50 алюминия. Конечно если 150В на входе Вас устраивает ...)
    а так как вы пишете что ...
    то это на 300 метров что идет к вам еще 35 кВт ... тоесть в точке подключения первого дома нагрузка все 70кВт ... 16 квадрат кабель уже не проходит по сечению. для нормальных потерь 10% в пике нужно тянуть 95 кв. мм алюминий.
    вам надо было требовать чтобы ТП поставили по ближе к Вам ... метрах в 50ти
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    При таком заявленном потреблении проще было свой трансформатор у себя на участке смонтировать...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас многоквартирный дом?
    Или вы там производство открываете?
    С мощностью в 35 кВт ничего не напутали? Если нет, то следовало бы расчёт хоть какой-то провести перед тем как класть первый попавшийся кабель.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не проще.
  6. Brender
    Brender
    Brender
    Судя из
    Приложение
    к приказу Федеральной
    службы по тарифам
    от «11» сентября 2012 г. № 209-э/1
    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
    ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
    ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
    I. Общие положения
    18...Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт...
    Если есть Многоквартирный дом, владельцы квартир организуют какое нить ТСЖ и на каждую квартируподводят по 15 кВт ... вот Вам и 35 кВт на дом ...​
    так думаю тут 7 квартир и на каждую по 5 кВт
