Выбор кирпича для печки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Lusi33, 19.12.12.
Разбирать печку и класть новую или ждать, как она себя поведет?
  1. Разобрать сейчас и построить новую
    37,9%
  2. Подождать 1 год
    41,4%
  3. Ничего не трогать,т.к. печке ничего не будет
    20,7%
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Slava910, выбросьте это всё из головы, нагревания всякие...Выдержит всё что нужно, кирпич сделанный по технологии пластичного формования, но не полусухого прессования. С шамотом- да, не стоит экономить - ША 8...
  2. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Опишите пожалуйста в трёх словах ваш опыт футеровки кислотоупорным. И чем он на ваш взгляд принципиально отличается от огнеупора. Предположу что он в принципе не для топки, для дымохода?
    Карболка, а где же сейчас достать хорошего ША-8? Читал о том что старый красный стоит в топке дольше чем современный шамотный... С размерами конечно придётся мудрить. В проекте печи шамотный на 4мм шире.
    И допустим красный какой бы ни был не годится, как распознать хороший ША-8? В магазинах ведь его много наверное.
    п. с. Топить буду дровами, хвойные, берёза.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @1PARADOXX, противоречие явное..."красный какой бы ни был не годится", и "старый красный стоит в топке дольше чем современный шамотный"...Нет, в отличии от красного, шамотный начинает разрушаться при температуре в полторы тысячи градусов...красный уже расплавится.
    Не понятно, что значит достать хороший ША 8, продаётся он свободно...75 целковых штука. Один раз правда в жизни столкнулся со странным шамотом, не знаю где заказчик москвич его закупал, но непрочный он был, и пилился легко, как красный кировочепецкий ...до сих пор осталась загадка. И другой случай, там шамотный не пилился корундовым отрезным диском, ну никак !...:no: Где берут люди...:cool: Есть небольшие различия, но это редкость.
    Не сомневайтесь, футеруйте шамотным, и простоит он дольше самой печки ...:super:
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @1PARADOXX, специально для Вас заснял, окрестности...в этих кучах то, что привезли с кап. ремонта котлов, очевидно. Навскидку, процентов 20 вполне пригодный для печек ША 8, приезжайте, за полцены думаю сторгуетесь с предсядателем...;)
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Он отличается тем, что предназначен для дымовых каналов, для защиты от кислотосодержащих дымовых газов. В топке открытого камина этот кирпич развалился прямо во время топки.
  6. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Если очень легко пилится, то возможно - легковес или недожог, если на сухую корундовый диск не берет, значит берем "турбо"-диск и с водичкой.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Александр, в том- то и дело, что не легковес...и клеймо тоже подтверждало...Объект под Пушкино, где он его брал - вопрос. Кстати, до сих пор с заказчиком общаюсь, буквально часу не прошло как... Турбо диск для более ответственной работы, водичка- в станок, а этого приспособления пока что нет у меня - миллиметры ловлю на глаз. :( Пробовал алмазным шамот пилить - хорошее заканчивается быстро, и получается накладно...лучше корундом.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Вот легковес... с пароходных котлов, похоже. Пилится ножовкой.
  9. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Не против что футеровать надо шамотом. Просто начитался на форумах, что топка из него разваливается быстрее чем из хорошего савдеповского.
    А может какого конкретного сибирского производителя шамота посоветуете, вдруг возят в Кемерово, поищу. И сколько он качественный должен весить примерно?
    "специально для Вас заснял, окрестности."
    Спасибо мил человек, но далековато заволжье)
    Плюнул, не стал ждать с моря погоды с Томской доставкой. Купил с разбора по 5р/шт. До этого от б/у отталкивал негодный внешний вид, геометрия, трешины. А этот мне понравился. Не карьеруправление конечно, но и не самый худой. Зацените.
    Кто знает что за завод?
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Наверно, просто кто-то, не знаючи, кладут в топку не предназначенный для этого шамот или динас какой-нибудь и получается
    Потом и рассказывают, что любой шамот разваливается.
    Другие рассказывают, что, якобы, шамот вообще не нагревается, поэтому не подходит для горнила РП, наверно легковес пробовали.
    Третьи думают, что весь шамот радиоактивен, не иначе это был БУ из печи, в которой переплавляли металлолом из Чернобыля.
    На вид то, что надо.
  11. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Я обычно "турбо" диски беру, что-нибудь типа "Центроинструмент" или подобные. на 150-ю болгарку стоят рублей 250-350, хватает одного примерно на две щитовки или одну РП. Станка камнерезного тоже пока не приобрел, китайца дешевого брать не хочется, а хороший дорого. Да и хранить негде. Поэтому все болгаркой. Кирпич при резке смачиваю из обычной бутылки из-под минералки. Времени побольше уходит, но "мы по бедности своей мелкоскопа не имеем, дак у нас так глаз пристрелявши..."
  12. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Вадим Борисыч, легковеса тоже всякого разного много. Есть который с 5 и 8 по размерам совпадет полностью. И по плотности разный, один в руках крошится и ножовкой пилится, другой только болгаркой возьмешь но со свистом.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Наверно маловаты будут...:) 230 мм - вот это необходимо и достаточно... У меня Макита, давно списана была в конторе, а я всё не дождусь, когда она крякнет, такая же новая лежит - ждёт очереди, а я всё со своей старушкой...:love: Плохо пилится витёк, так я отбираю ровные, и замачиваю в баке - сырые пилятся заметно лучше.
  14. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Я к 150-й приспособился, с двух сторон прорезается нормально, даже угол получается поровнее, 230-ю уводит сильно, да и тяжеловата.
  15. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Ещё раз всё взвесив, решил что этот б/у оставлю на банную печь и трубу.
    Тело же печи всё же будет аккуратнее и пригляднее из нового кирпича. Если из Томска не достану, куплю Новосибирский М200, советуют.
    А самое главное для первого опыта кладки, лучше ровный.
    Подскажите пожалуйста под кладку нужен ПП пирог. Асбокартон, метал. лист или просто гидроизоляции хватит.
