1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно залить ленту...?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexHomutov, 19.12.12.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Добрый зимний день!
    Хочу построить дом!...думаю залить МЗФ мелкозаглубленный с последующим утеплением. Конструкция и размеры (8м х 11м, высота 30 см ширина 40 см) как на рисунке. Дом планируется одноэтажный из КББ в полблока 19х19х39 с утеплением. Почитал форум и осталось много вопросов, прошу специалистов ответить на них, вот несколько из них:
    1. гдето проскочила фраза о том что лента длиннее 10м должна быть с перемычкой, так ли это?
    2. есть ли разница между устройством поперечных и вертикальных стержней из отрезков арматуры или из согнутых хомутов, и какой способ более трудоемкий на практике?
    3. защитный слой рекомендуют как правило 5см со всех сторон, коегде написано, что при отсутствии подбетонки снизу надо 7 см, насколько это важно и в каких случаях?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Грунты, УГВ, материал стен и перекрытий, этажность ?
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Грунт - чтото немного вроде суглинка и песок ниже. УГВ низкий. Стены из КББ толщиной 20 см. Полы по грунту. Этаж - один. Перекрытие - деревянное, чердак - холодный. Кровля - битумная черепица.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    К высоте 50 см прибавьте .
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    а какой смысл делать высоту 80 см если все равно до глубины промерзния не достанет... и ведь я хочу утеплить отмостку с эппс на 1.5 м вокруг фундамента - разве утепление не решит проблему пучения ?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну так рассуждать - можно дом и просто на тротуарную плитку поставить, да ?
    Фраза для поиска - " Рама железобетонная "
  7. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    На тротуарную плитку - нет - там арматуры нет. а разве 30 см не достаточно для работы арматуры?...все-таки что мне дадут эти дополнительные 50 см?
    ... кстати по этой фразе в основном и идет спор по высоте ленты - бесконечный спор судя по всему...
    .. а вот если абстрагироваться от высоты ленты, то можно ответить на мои вопросы:
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да. Под несущую стену.
    Нет.
    Хомуты.
    Защитный слой - 5 диаметров арматуры .
  9. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Совершенно верно. (в любом случае).
    А несущая у вас по длинной перемычке ?
  11. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    А может от диаметра арматуры зависит защитный слой ?
    Реально не о чем, маловато будет.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А я что написал ?
  13. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    да у меня вроде все пять стен несущие, по крайней мере если стропила сделать как на рисунке
  14. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Это истина ? или есть другие нормы.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Несущая это которая внутренняя. Наружные стены - самонесущие. :)
    Шпильки М16 это перебор. М 10 за глаза. Шайбы пошире только.
    Она, истина. :)
