1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. builder
    builder
    builder tools - не строю каркасные дома
    builder
    Ижевск
    1. Убрать сплошную обшивку цоколя, сделать декоративную, разряженную.
    2. Добавить снизу на цокольное перекрытие утеплителя.
    Вдумчиво прочитать эту тему, особенно её первую часть.
  2. Raili
    Raili
    Raili
    Уважаемый svg2000, да это понятно, что если ничего не делать, то и проблем не возникнет... Но зимой, если ничем не закрывать пространство под домом, получаются большие теплопотери, за счёт того, что пространство в зоне основания дома полостью продувается и через продухи вентиляционные уходит тепло. Зимой создавалось впечатление, что электрическим тёплым полом грею не дом, а улицу.)
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Raili, это говорит исключительно о неверном исполнении перекрытия по курьим ножкам.
    И не является предпосылкой спрятать ножки.
  4. Raili
    Raili
    Raili
    Larico, так расчет на то, что количество этого влажного воздуха останется минимальным, так как гидроизоляционная мембрана ничего не будет пропускать от сырой земли, а по периметру "юбки" цоколя будут изолировать панели пеноплекс. Установленный датчик влажности должен будет показывать уже не 95%, а по идеи не больше 60% влажности.
    Площадь пола 120м2. Вентиляционные отверстия под полом в цоколе (зоне свай) Ø10см в кол-ве 24 шт. + окошко 60см х 30 см для доступа внутрь, которое постоянно в тёплый период открыто. На каждом отверстии сетка, чтобы грызуны не влезли и возможность заглушить, одев снаружи крышку или дверцу. Насчет пароизоляционной мембраны - интересная идея, необходимо будет мне почитать про них...
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пароизоляционная мембрана за вменяемые деньги - она только называется мембраной маркетологами. На практике это полный гидроизолятор в обе стороны, несмотря на наличие "гладких" и "шершавых" поверхностей.
    Ну а закапывать настояшую мембрану переменной паропроницаемости вы наверное не захотите увидев цену.
    Вообще вся затея похода на лотерею. В качестве платежа - "задолбаться и потратится". В качестве выигрыша "не стало хуже". В качестве проигрыша "сгнило перекрытие". Проигрыш может быть смягчён если вовремя перестать играть, но за выход тоже придётся заплатить как минимум походив вокруг дома и поотколупывать отверстий для вентиляции.
  6. Raili
    Raili
    Raili
    builder, благодарю. что поделились своими мыслями. Если я правильно понял, Вы говорите о том, чтобы не запечатывать пространство в зоне свай (под полом), а как изначально и было оставить только пластиковый декоративный цоколь (юбку, закрывающую сваи). Но тогда не решается первая задача - уменьшение теплопотерь зимой при отоплении дома. В интернете многие как раз пишут о том, что минусом домов на сваях является открытое пространство под домом, где ветер гуляет и за счёт наличия вентиляционных продухов между комнатами, через это пространство под домом уходит тепло. Данные продухи в конструкции каркасного дома нельзя ничем снизу закрыть даже на зимний период, вот и получается, что приходится или мириться с потерями тепла и огромными счетами за электричество или придумывать что-то...
    Утеплителя добавить не реально уже, так как дому уже 6-ть лет, он обустроен и обжит, а небольшая высота между сырой землёй и брусом в основании дома уже не позволяет что-то ещё монтировать типа толстого утеплителя из профилей и минеральной ваты.
    Касательно Вашего совета прочитать первую часть темы - понял, ушёл читать.
  7. Raili
    Raili
    Raili
    AndreyGK, благодарю, что поделились мнением. Поизучаю, что касается мембран переменной паропроницаемости. Но даже в моём изначальном варианте, для того, чтобы укрыть всю землю в пространстве под домом (это 120м2) стоимость геомембрана гладкая HDPE 2,0 мм обойдется (300 руб/1м2 *120м2 = 36 000 руб). Это ещё без доставки и соединительных расходников...
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, я сильно сомневаюсь в возможности использования пароизоляции с переменным сопротивлением для пароизоляции грунта. :(
  9. builder
    builder
    builder
    Ижевск
    Какая минимальная высота от грунта до перекрытия?
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @Raili, в прошлом году покупал полиэтиленовую пленку 200 мкр для этих целей. Цена вопроса 100 рублей за погонный метр (рукав 2х1.6)
  11. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    В плоскости обвязки есть возможность смонтировать дополнительный ряд балок из доски 100х50? И положить пленку на грунт и присыпать песочком? 1.jpg
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Аналогично.
    Равно как не понятно и использование дорогущей мембраны.
    @Raili Если прямо очень хочется что-то позакрывать - посмотрите на рекламные баннеры б/у. Они не очень стойкие к ультрафиолету (начинают сыпаться за 2-3 года), но под домом в тени - что ему сделается.
    ИМХО такие неоднозначные мероприятия нужно начинать как минимум с наименее затратной, как финансово так и физически, стороны и мониторить происходящие изменения.
    Например - для начала застелить почву и посмотреть как это повлияет на влажность в текущем "сетапе" всех остальных конструкций.
  13. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Самый простой, а самое главное рабочий вариант резко понизить влажность
    Ну и совет - не закрывайтесь наглухо при наступлении холодов
    Постепенной уменьшайте количество открытых продухов
    Я закрываюсь полностью после -15"С, но у меня в подполье еще хранилище обустроено и я не допускаю понижение температур ниже +1"С
    Самое главное - заложите грунт пленкой и присыпьте песком (ну или любой сыпучкой без органики)
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Тепло уходит не через продухи, а в основном через корявый стык стен и перекрытия.
    Можете проверить тепловизором, снаружи и внутри.
    Если зимой в каркаснике холодно ногам, а счётчик крутит, как умалишённый, то нужно вызвать бульдозер, и весной его снести. Это - не дом. :hello:
  15. Raili
    Raili
    Raili
    builder, дом на склоне, поэтому высота переменная от 40см до 70см.
