1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У неё разная плотность. Брать надо ту, что больше. Дольше прослужит
  2. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Я считаю полиэтилен лучше, если сверху песка 5-10см насыпать. Себе я снёс всё дерево так и не успев ламинат с фанерой постелить, делаю теплые полы по грунту с трубой тёплого пола. Забуду как страшный сон подполья
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Larico, вот в чём интерес игры в русскую рулетку? Ведь есть список:
    И баннеров там нет.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Не знал. вся, что мне попадалась была +/- идентичная.
    ну ок, значит есть выбор)
    как по мне так баннер и есть "слой рулонного гидроизоляционного материала"
    да, он не специально для этого предназначен, но я лично не вижу чем он хуже специально изготовленных материалов
    если поясните, я уверен что всем будет интересно
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Чем полиэтилен лучше баннера?
    Можете аргументировать?
  6. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    по свойствам баннер ничем не хуже, его в грунт давно укладывают и при устройстве отмосток, и прудов и т. п. Мне только кажется, что поскольку он как раз не в рулоне, то разворачивать и возиться с ним в стесненных условиях подполья будет неудобно. Ну и зимой он при низких температурах дубеет сильно и становится ломким
  7. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Баннером я укрыл кучу песка, за год он просто развалился, стали видны нити, рвётся как марля, везде дыры, сыпется слой банера, Остаётся лишь основа из нитей. Может конечно где нет ветра дождя и солнца, то есть в земле он себя поведёт лучше, но не знаю. .
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Larico, лучше наоборот - покажите документ, допускающий использование банера для гидроизоляции (и не забываем и пароизоляции одновременно) в строительстве. Ибо в противном случае это игра в русскую рулетку.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    Верно пишете. это достаточно популярный материал.
    но как и любой рулонный материал на основе полиэтилена он становится ломким при замораживании.
    я баннером укрывал сорняки (боролся с ними так) - баннер лежал годами, и всё с ним было норм.
    портился он только если на морозе его на излом сгибать (но я этого не делал), либо от механического воздействия - например топор уронить)
    у вас видимо тонкий баннер для внутреннего использования (в шоу-румах). Я использовал уличный (уличная реклама).
    существенный его минус в работе - очень тяжелый.
    интересный вопрос)
    как по мне - так если полиэтилен (армированный полиэтилен) рекомендуется для этих работ, то и баннер тоже ок.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Larico, рекомендуется полиэтилен. Армирование ему не зачем. Не говоря о том, что может и вредить.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для справки
    Баннер = ткань ("литая" или ламинированная) = быстро теряет свойства паро- и влагоизоляции
    ПЭ пленка = монолит (нет плетения волокон).
  12. kamionsklad
    kamionsklad
    kamionsklad
    Обычная пленка самое то, если хотите в два слоя
  13. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А чем может повредить армирование?
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Хорошо.
    Предлагаю на этом и остановиться, дабы не зафлудить тему.
    Ибо мнение у кого-то из нас вряд ли поменяется, так как серьезных критичных аргументов "против" не видно.
    Напомню что началось обсуждение баннерной ткани с того что выше страницей ранее предложили (с) "...в качестве временной меры застелить грунт в подполье геомембраной..."
    Я именно на это ответил что лучше использовать баннерную ткань, так как выйдет гораздо дешевле.
    Как временное решение она подходит? Считаю что да.
    Отсекать влагу земли она будет - однозначно да.
    Вопрос будет решен? Считаю что да.
    Но стоимость предлагаемомго мной варианта гораздо интереснее (геомембрана для примера 147 руб за м2 в Петровиче, а баннер 20-40 руб за м2 на Авито)
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Да, ключевое слово было «временное», и спасибо за отличную идею по экономии. Я правда в итоге на промежуточном варианте остановился - подвернулась толстая армированная пленка для парников как раз подходящих мне размеров, так что застелю ей. У баннера только один недостаток, на мой взгляд - очень тяжелый и неудобный в обращении из-за толщины материала, особенно в стесненных условиях подполья. А так - супер вариант. Я просто очень задолбался с этими 15-метровыми полотнищами, когда пиломатериалы укрывал-раскрывал, так что у меня к баннерам личная неприязнь)
