1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 36
Большой каркасный дом со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АндрейПК, 19.12.12.
  1. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Добрый день коллеги! На форуме уже пару лет. Читал многие темы, рекомендованную литературу, смотрел видео Ларри и т. п. И естественно, как и многие, загорелся постройкой каркасного дома. Выбор на каркасник пал потому что ... (ответте каждый себе сам :)).
    Все началось с подбора участка. Рассматривал всякие СНТ, поселки вокруг города, но во многих то света нет, то газа нет, то до воды километр. Поэтому решил не дешевить, а взять землю в новом организованом поселке в 1,5 км. от города. Участок 10 соток, централизованный водопровод, газ, канализация, электричество и все это по границе участка. Дороги летом отсыпали щебнем и подготовили под асфальт.
    Первоначально выкосил участок от сушняка, натянул шпагат на границы и решил начать с каркасной бани-бытовки.
    Размер бани 4х8. Фундамент столбчато-ростверковый. Столбы забурены на 2 метра. Оболочка из канализационной трубы (по моему диаметр 160 мм), арматура и бетон. Ростверк из бруса 200х150.
    Далее классическая платформа с утеплением пенопластом 200 мм и фанерой 18.
    Стены ставил один, поэтому собирал все по одной стойке:
    Затем обшивка ОСБ и плоская кровля с утепленными парапетами:
    В итоге имеем вот это (рядом баня друга - строимся вместе):
    Итого: Участок 780 тыр. Баня - 120 тыр.
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Андрей! правильный выбор с участком, только почва вызвала сомнения. по весне у тебя на участке половодья не будет? надо обязательно чтобы они канавы вдоль дороги выкопали или грейдером прошли. и дренаж с колодцами делать придется если что.
    главное начало есть! есть где жить для начала, пока строится основной дом!
  3. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Канавы выкопали, грейдером прошлись, по дорогам сделали разуклонку, сама дорога ниже уровня участка - геодезист сделал репер на опоре эл-ва. И даже трубу дренажную во въезде на участок положили (канализационную гофрированную на 250 мм.)
    Теперь планировки и проект фасада. Проект нашел на сайте одного московского КБ. Проект был под каменный дом, поэтому пришлось корректировать под себя размеры пролетов и т. п. Давно хотел дом со вторым светом ... Ну и конечно как многие новички в строительстве распахал аж на 250 квадратов со встроенным гаражом.
    забыл комнаты подписать
  4. energizzer
    energizzer
    energizzer
    симпотично получается. я как то решил гараж отдельно от дома делать. понимаю что удобно. но планировка уже сделана и изменить что либо уже не получится. да и не хочу чтобы пока машина прогревается все газы в дом заходили.
  5. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    не точто что не получится, а вообще не получится - дом уже построен, просто фотографии выкладываю постепенно...
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Я про не получится про себя говорил :) у меня накло небольшой при въезде диагональном на участок. грейдером террасу сделал вырезал землю. типа террасы получилось. а дом в 20 метрах от ворот будующих стоит :)
    а фотки быстрее выкладывай :)
  7. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Ок. Продолжу. Фундамент решил делать на винтовых сваях - грунты пучинистые, УШП - дорого. В общем фундамент 42 сваи. 6 - 89 мм под гараж и 36 - 108 мм. под дом. Обвязка 16-м шверллером. Делали недели 2-3. так как фирма молодая бригада неопытная. Контролировал все сам ежедневно и ежечасно. Сваи - Фундекс.
    Далее все по классической платформе - обвязка ростверка, обвязка лаг, лаги, обработка огне-био защитой. Лаги с шагом 418 мм. под ОСБ + blocking. Сразу утеплять не стал так, так боялся дождей и страшных снов о состоянии мокрого утеплителя в платформе...
    Пока я устанавливал лаги, мегаспецы из средней азии выкопали мне траншею под воду и канализацию. Воду положил в теплоизоляции на песчаную подушку на 2-х метровой глубине и выход из земли снабдил греющим кабелем от промерзания. Канализацию уложил тоже в изоляции, но на глубину соответствующую проекту централизованной канализации с уклоном 2-3 см на метр.
  8. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Земля пипец - глина! похоже тебе придется завозить чернозем.
  9. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Первые 30-40 см чернозем. Потом суглинок. УГВ 15-20 метров. Это бывшие колхозные поля. Кое-где еще до сих пор подсолнечник очагами растет.
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
  11. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Возможно на фото не видно, но да.
    Далее встал вопрос о настиле чернового пола платформы. В городе не нашел 18 мм ОСБ. НИГДЕ. В технониколе оказалась 15 мм. Задал на форуме вопрос: будет ли достаточно с моим шагом лаг. Сказали - хрен его знает... На свой риск зарезервировал 15 мм. 50 листов, но на следующий день вся Технониколь "положила" на мой резерв и объем ОСБ продали... После того, как я 15 минут побакланил у них в офисе, чудом нашлась ОСБ 22 мм. и с огромной скидкой за оскорбление моего достоинства я забрал ее и не пожалел. Такой пол оказался значительно прочнее, чем если бы я сделал его из 15 или 18 мм. Настелил его достаточно быстро, за 3-4 дня. Устанавливал на клей TiteBond и 3000 саморезов.
    Затем начался этап сборки и подъема стен.
  12. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Затем установил все внутренние перегородки и несущие стены. Сделал обвязку, смонтировал лаги из доски 200х50 с шагом под фанеру. Но фанерой перекрывать не стал. Х. З. почему. перекрыл доской 150х30. По ощущениям получилось очень монолитно, но зае...ся с перекрытием 135 кв. метров очень сильно.
    Доска у нас неважного качества, пилорамы все ленточные и поэтому размеры гуляют +- 5-7 мм. Посему места установки будущих стен второго этажа пришлось выравнивать рубанком. И еще одна адская, проделанная мной работа - это топление гвоздей в доску, чтобы не цеплять рубанком. Это ТРИ дня жопой на полу с молотком и приспособой для утапливания. 3500 утопленных гвоздей! Зато теперь рубанком работать не опасно...
  13. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Коментариев нет. Продолжу. Купил 50 листов ОСБ и начал зашивать первый этаж. Листы устанавливаю горизонтально, с компенсаторным расстоянием 3-5 мм. Креплю листы на оцинкованные ершеные гвозди 80 мм., а сам каркас (забыл сказать) собирал на ершеные 90-е гвозди. Шаг гвоздей 10-15 см.
  14. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    Начал собирать второй этаж
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Не хило так ОСБ толщиной 9мм крепить гводями на 80мм
