Несколько вопросов по СО...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем serg3515, 19.12.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! В процессе эксплуатации у меня возникло несколько вопросов и есть неудобство. Подскажите пожалуйста, что все таки не правильно и как правильно!
    СО три ветки. Одна достаточно длинная, Соотвественно вторая чуть короче и третья короткая. -Вопрос по месту розлива-откуда все таки лучше? (верх-низ)
    Насос один стоит на обратке. Подача и обратка труба МП 26. Одна маленькая ветка МП20. На ветках стоят балансировочные краны. Так вот-сейчас такая ситуация если я открою полностью все краны, то в длинной ветке все хорошо, но в короткой МП26 радиаторы заметно прохладнее. Если я приглушаю длинную ветку, тогда в короткой уже лучше, но в длинной уже не такие горячие. Насос поставил на 3 скорость-ничего не дает. Я так понимаю, на каждую ветку надо насос поставить? WP_000134 (1).jpg
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Может вам вход/выход в коллектор сделать бОльшей трубой. это несколько дешевле, чем по насосу (да и на малую ветку где такой маленький найдёте?).
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А что это даст? Самую малую ветку -можно наверное и вообще не ставить его (насос). На длинной ветке 9 радиаторов (ленинградка), средняя - 5 (ленинградка) и малая - 3 (двухтрубная).
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что имеется в виду под рОливом верх-низ?
    Насос на фото - дополнение к насосу в настенном котле?
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    В котле нет насоса. Точнее он сдох уже давно, а менять его проблематично. Решил не менять, кто то мне это посоветовал уже. под розливом-) я имел ввиду подключение подача сверху или снизу.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Через "дохлый" насос так и циркулирует? Имхо, усилить давление в СО поможет
    1. Увеличение мощности насоса.
    2. Примерно то же, что на фото, с "нормально - большими" коллекторами, на которые можно будет поставить насос (-ы)
    Если малая ветка вместе со "средней" работают нормально, возможно обойтись одним насосом на коллекторе для них. :close: + 1 на "проблемную".
    Какова мощность (пасп. давление насоса на фото?)
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Да, через дохлый так и идет. Заменить? Там просто пол котла для замены надо разобрать. Мощность рабочего willo 25/2. Коллектора конечно бы, но не хотелось бы не хотелось менять. А из чего их делать бОльшего диаметра. вечный вопрос. В каких местах если ставить насосы у коллектора?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак и ответов на него море. вы же видите как он выглядит, диаметры и т. д. в ЧЁМ проблема понять?
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Большего диаметра это уже варить надо, проблематично для меня все это менять. Если по сути проблемы-дом.насос поможет к существующему коллектору? И как быть с подачей сверху или снизу все таки?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Менять или нет - вопрос вашего желания решить вопрос таким ..путем.
    Если "вило 25/2", 2 - это паспортное давление насоса в м. вод. ст. (?):faq:, то это очень мало.
    В вашей ситуации поможет насос с "напором" бОльшим.
    ..Этого (замена насоса) может оказаться достаточным. (?)
    Если вопрос по "подаче сверху / снизу?" относится к секционным радиаторам - без разницы. Нижнее подключение даст более равномерный нагрев прибора.
    Панельным - лучше "диагональ".
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Если поставить с другим давлением, то каким лучше?(если навскидку макс.). Оптимально хотелось бы два поставить, если два, то где их ставить?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Не ответили о давлении (мощности) существующего насоса, а спрашиваете, .."с каким давлением лучше?":faq:
    Во всяком случае, учитывая "врожденный" зажИм у вашей СО - 6 м. вод. ст. (25х60)
    И 2 наоса "паровозиком" - никак не лучше. Это уже "аварийный вариант", требующий одинаковых насосов с возможным "перебором" суммарного давления.
    После которого могут последовать шумЫ, завоздушивание СО.
    ...Или, для того, чтобы-таки увеличить к-во насосов,(?) удорожать-усложнять схему, добавляя ГС или укрупняя коллекторы?
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Как узнать давление мощность насоса? с паровозиком я согласен. А если на каждую ветку насос? т. е.какие у меня варианты я это не понял.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак на НАСОС внимательно посмотреть, так пишут обычно марку.
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Других данных я на насосе не увидел только то что написал RS-25/2 ,посмотрел по характеристикам, написано напор 2м, расход 2м3.час.
