Глючит датчик теплого пола
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Goorya, 19.12.12.
  1. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Имеется теплый пол 10 кв. И датчик на нем ТР 720 программируемый.
    Датчик начал пищать а потом и вовсе потух.
    Я подумал что датчику пришел конец (так как уже 4 года полам) делали сами.
    Купил новый датчик, подключил. Сначала он работал, но через 2 дня завис и потом так же начал пищать.
    Неужели сгорел еще один регулятор (4200р).
    Что может быть? Что надо проверить? Как?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для начала, прочитать инструкцию и узнать отчего он пищит...
  3. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    В инструкции ничего про писки не написано. Но подозрение такое что пищит как то неправильно
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Смутно представляю, чтобы от какой-то неисправности датчика сгорел регулятор.
    Сама нагревательная секция может замкнуть или оказаться в обрыве. И то и другое тоже не порождает вышеуказанное поведение регулятора.
    Так что, если он был правильно подключен, то скорее всего регулятор бракованный. Этакий привет от китайцев.
  5. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Сегодня, моргнул свет на кухне.
    Вызвал электриков, пришли открыли свой шкаф и охренели (правильно за 5 лет некого там не было).
    Сказали что сгорел автомат. Я купил 3 новых автомата. Они заменили, взяли с меня 450р. (поеду в жэк разбираться).
    Могло ли из за неисправностей с автоматом (который как раз на кухню и был) сгореть электронное устройство?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При искрении контактов - вполне. :(
  7. molniya380
    molniya380
    molniya380
    У меня есть клиенты которым я в своё время делал т. полы...так вот все они перешли на аналоговые терморегуляторы так как с программируемыми были часто проблемы с электроникой из-за нашего низкого качества эл. снабжения...(это не призыв к действиям это просто частный случай).
  8. Goorya
    Goorya
    Goorya
    Krasnoyarsk
    Извините, что отписываюсь поздно. После ухода этих оболдуев (электриков ЖЭКА), я подключил теплый пол. Все работает. Теперь у меня запасной регулятор полов (2 недели прошло в магазине отказались принять его обратно).
  9. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Разрешите задам свой вопрос тут. Тоже что то глючит хотелось бы понять что. ТП в санузле электрический 3м2, кабель Ceilhit PSVD 18400,терморегулятор Eberle FRe 525 23 с выносным датчиком температуры пола. С осени работало все нормально, недавно заметил, что при регуляторе на 4 пол выключен и холодный, поворачивая регулятор в 5 он включается, отключается так же на 4. Что может быть? Датчик или с регулятором чего? Заранее благодарен.
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Самый простой вариант - кто-то снимал колесико регулировки температуры, а потом вставил обратно со смещением...
  11. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Я тоже сначала так подумал, но я его не трогал, а больше никого там не было. Да и вроде со смещением его невозможно поставить?
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Тогда для начала нужно замерить сопротивление датчика (отключив его от терморегулятора).
    Там применяется датчик F 193 720
    Зависимость сопротивления от температуры такая
  13. Васяра
    Васяра
    Васяра
    Кубинка
    Andy01, ок попробую когда поеду на дачу, спасибо!
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Солить при варке по вкусу? :)]
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я бы все равно вначале проверил правильность установки колесика. Снять его, выкрутить регулятор за шток в крайнее положение (соответствующее минимальной температуре) и затем опять одеть колесико, чтобы указывало на min температуру. Вполне возможно, что колесико крепится к штоку на пружинном зажиме, без всяких фасок для фиксации - тогда при излишнем усилии при выкручивании колесика в крайнем положении штока оно вполне может провернуться относительно штока и привести к тому, что Вы наблюдаете...
