Допустимая нагрузка на опору бруса из 2мм стали
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mike099, 19.12.12.
  1. mike099
    mike099
    mike099
    Сейчас очень многие строители вешают лаги перекрытий на опоры бруса (рисунок внизу).
    Понятно, когда опора идет для поддержки лаги и опирается на монолитную ленту нагрузка перераспределяется и на ленту.
    Вопрос такой: обвязка перекрытия пола идет из 150 бруса по периметру помещения, фундамент столбики, т. е. лаги пола 150х100 крепятся к брусу с помощью металлических опор бруса и фактически нагрузка на лагу распределяется только на 2 опоры из 2мм стали закрепленной каждая 15 саморезами 4х60. Какая допустимая нагрузка будет на лагу?
    Нашел табличку с приведенными нагрузками (см. рисунок ниже), где указана не совсем понятная допустимая нагрузка 8,57 кН. Можно это трактовать, как допустимую нагрузку на опору в приложении статической массы сверху 8,57х102 кг=874 кг?
    Задача сводится к практической установке на такой вот пол с висячими лагами печки массой 400 кг с размерами 0,5х0,6 м. Будут ли 2 опоры одной лаги держать такую массу (распределение веса будет безусловно и на другие лаги-опоры, но ведь и еще придется ходить по этой лаге)?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да, только не стоит целиком эту несущую способность использовать, я бы 600 кг ограничился
  3. ValentinovichA
    ValentinovichA
    ValentinovichA
    Одесса
    А можно ли такими опорами закрепить перекрытие на армопоясе?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Почему нельзя, можно
  5. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    На АРМОПОЯСЕ? нет, нельзя! Эти элементы предназначены для деревянных конструкций.
  6. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Не говорите ерунды, если не знаете.
  7. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Под печкой поставьте 2 лишние деревянные балки и спите спокойно.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    чем принципиально крепление к бетону отличается от крепления к дереву данного опорного элемента?
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    В принципе никак, но чем в бетон входить? Дюбелями? Погорячился, прошу прощение, но решение странное.
  10. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    + на армирование шанс попасть
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    дюбели, анкера распорные, анкера химические.
    вы просто такого не делали наверное, попробуйте :)
  12. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну если так, то на какой нужна эта опора под стропилу? Представляете сколько дырок рубить в армопоясе? Тогда к армопоясу легче притянуть сплошную опру на тех же распорных дюбелях и на опору класть балки, но под каждую балку лупить дырки в армопоясе, простите, считаю глупостью.
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Как Вы вышли из данной ситуации?
    У меня похожая задача.
    Думаю, снизу опору поставить. Но это очень технически сложно.
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Проект не был реализован, практики нет.
