Окажите реальную помощь по созданию схемы отопления 2х эт с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ГораК, 18.12.12.
  1. ГораК
    ГораК
    ГораК
    Киев
    Перечитал темы по однотрубке, заработает ли такая схема?, что можно улучшить, подскажите.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ГораК, Схема "мелкая" и нечеткая. Допустимый размер в Jpeg - 1024х1024.
  3. ГораК
    ГораК
    ГораК
    Киев
    Новое
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Криптограмма ...не лучше старой. :um:
    Подрисуйте в Paint -е остальное. Не различимы размеры или...(?)
  5. ГораК
    ГораК
    ГораК
    Киев
    Перерисовал схему, дом 7,5 на 6,5м. 97,5кв.м.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Байпасы на радиаторах не надо с*ужать. И сдвигать, если расстояние от стояка до радиатора до 0,7м.
  7. ГораК
    ГораК
    ГораК
    Киев
    Учел советы, спасибо, ближе к реалиям нарисовал, планы этажей с радиаторами - позже
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Клапан-"хлопушка" возле насоса - хорошо, но дополнительный байпас, свободный от небольших, но "затыков" лучше:
  9. ГораК
    ГораК
    ГораК
    Киев
    Lyko, принято, спасибо. А можно ли улучшить общую схему, как Вы считаете? :)
    Так понимаю, посредине, с краном это запасная линия на случай отказа клапана и насоса?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чего в ней улучшать? Домик небольшой, разводка с ...запасом (Ду50)
    На случай, если насос и клапан вам окажутся, как ..зайцу стоп-сигнал.:close:
    По этой же причине клапан и шар. кран лучше поменять местами.
  11. ГораК
    ГораК
    ГораК
    Киев
    Рад, что иду верным путем, теперь за теплую воду думать буду, как вписать в систему,
