Внешнее освещение вокруг дома
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем mikas, 18.12.12.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Озадачился внешним освещением-подсветкой вокруг дома. Хочу вывести на дистанционное включение (брелок, одна кнопка на выкл/вкл сигнализации, вторая резервая), чтобы включпть освещение при подъезде к даче и соответственно если нужно вечером. Пытаюсь понять как лучше и что установить в качестве светильников. Из бюджетного варианта можно подцепить обычные светильники диаметром 150мм (или матовые пластиковые или стеклянные) с энергосберигающими лампами.
    Такие устанавливаются во влажных помещениях. Какие еще можно рассмотреть варианты при моем варианте размещения? Светодиоды пока не рассмартиваю, получается совсем не бюджетно. Пока есть два варианта размещения, какие мысли
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Mikas, стоит у нас в деревне 2 дома похожие на ваш, освещены по варианту 2, но светильников не 3, а 5. В вечернее время смотрятся эффектно. Только сами светильники ваши мне не нравятся. не прослужат они долго в уличных условиях. Смотрите что-нибудь IP-65-66.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    по количеству естественно равномерно по кругу, просто на фото разместил с двух видимых сторон, соответственно получилось два варианта размещения, вот и думаю какой лучше и интереснее, но много втыкать тоже не хотца. Думате IP44 маловато (Светильник НББ 64-60-111 «Шар пластик» 60 Вт, Е27, настенный, основание косое, белое IP44), но стоят реально копейки, других пока в таком аскетичном виде не нашел, причем у них есть интересные варианты по скошенному и прямому креплению, как раз на наклонные скаты крыши очень подошли бы и на конек прямые. Буду искать как-то
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Mikas, вот этот пластик я думаю у вас и рассыпется через пару лет на морозе и солнце. Смотрите сразу вещи посерьезней-лазить под крышей реже придется:).
  5. mikas
    mikas
    mikas
    Смотрю практически постоянно идет IP44, можно конечно за место пласика белого матового поставить стекло
    , но смотреть будет как-то не очень, да вариантов пока не много, вроде и светильник обычный
    Кстати а энергосберегайки на морозе будут работать? А то разогнался с количестворм плафонов.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Mikas, Это в Москве-то вариантов немного? Стекло уже лучше, но посмотрите на какой пластик оно завинчивается...Этот пластик через год-два у вас будет рассыпаться в труху. Мне кажется плоские больше по дизайну подойдут (они тоже недорогие),там и прокладочка под стекло резиновая и IP поболе будут.
  7. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Есть и бюджетные варианты - я прожекторы 10 Вт нашел у нас в городе, цена 790 рэ, где-то в темах были упоминания о цене около 500 рэ. Световой поток (по визуальным ощущениям) как у галогенок 100 Вт. У меня работают около 2 месяцев, так что пока по надежности заключения рано давать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я пару таких поставил на архитектурную подсветку на беседку, смотрится неплохо.
  9. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Выглядят так:
    Надо только их повыше их устанавливать и направлять так, чтобы не ослепляло прямым светом, уж очень они яркие.
  10. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Там, кстати, соединительный провод 20 см идет?
  11. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Да.
  12. mikas
    mikas
    mikas
    спасибо, тоже такие видел, конструктив заманивает, но дизайнерской решение страшновато, причем когда их несколько, как то не то, хочется все таки более законченные и именно светильники
    Причем нужно наверное ставить лампы светодиодные, энергосбнр на морозе долго выходят на режим, а если все таки светодиодные лампы, то может герметичные погодоустойчивае поискать, а для ни любые плафоны пойдут, как декорация.
  13. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    На aliexpress такой 10 баксов с доставкой.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    А подскажите, нашел плафоны, абажур стекло матовое, а основание из карболита, как на улице можно его вешать? Естественно мин ip44
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Mikas, вот карболит-это уже серьезней. Только что вы хотите-архитектурную подсветку или просто площадку перед домом осветить?
