Котел на дровах какой мощности самый востребованный в быту?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 18.12.12.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Это для примера, а то я все таки если делать то буду классический пиролизный котел
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Почему фиолетово. Вы разжигаете котел система холодная и дымо газы не успевают выйти как охлаждаются, но если вы можете уменьшить площадь теплообменика вы поможите работе котла. В итоге котел быстрее выйдет на крейсерский режим или я не прав .
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть боле простой вариант - не чистит теплообменник весной и осеню.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому что staska акцентирует внимание на более существенном - организации самого процесса горения.
    Даже пеллетники, работающие в гораздо более легких условиях, чем дровяные котлы, ввиду особенностей топлива, редко имеют минимум в 20%. Чаще - 30%. Можно добиться минимума и в 10%, но при сильно модифицированной горелке.
  6. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Мне лично нравится путь ТТ котел на 20 кВт, сжигаем все в наминале с максимальным КПД и отправляем в тепловой аккумулятор. С аккумулятора отдаем в дом с режимом регуляции от 0до 100%.
    Свой дом, и какой либо современный дом без теплового аккумулятора непредставляю вообще!
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Но сама идея регулироваемого теплообменника ведь не плоха хотя бы для запуска котла и системы.
    Видел немецкий проэкт часного дома так там по середине дома гиганский теплоакамулятор проходящий через два этажа и вокруг него винтовая лесница, красиво. В него можно отдать 100% и еще раз .
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно при трубчатом теплообменнике закрывать часть труб, но это. имхо мало реально, так как добится с ТТ котла без спец топлива диапазона ниже 40% - очень не тривиальная задача.
    Пс для быстро запуска системы достаточно тривиального термостата для отключения циркуляционного насоса при температуре подачи ниже 60%. Или системы с ЕЦ :) Там все и так в шоколаде.
  9. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Может попробовать искать решение, отталкиваясь от противоположной точки в системе координат?
    Ставим рядом, виртуально, два котла, работающих в диапазоне 5-10 кВт, и думаем, как эту пару объединить с минимальными издержками в одну систему.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    А вы взгляните на Аустрофламм https://www.austroflamm.com/en/Produkte/Designkamine/Miu с пассивными теплоаккумуляторами и забудете про водяной ТА, оно конечно цена, но уровень комфорта и эстетика без вопросов. Во Львове, на Пiдзамче, что за дом без красивого камина?
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    В пластинчатом трехходовом теплообменнике закрывается два ход и он становиться одноходовой коридор мощности по номиналу с 35 кВт уменьшается на 12кВт, уменьшаем подачу воздуха в разы в зону горения, одно действительно важно не потерять температуру в камере горения это надо решать, а остальное все не имеет большого проблематизма вот над этим и надо подумать и самое главное по-моему без практического изучения данного вопроса ничего не решить
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А требования по топливу какие, только дрова до 20%?
  13. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Дрова топить можно все и это тоже доказано, чурки из лесу и совершенно сухие просто в котле относительно малой мощности чурки надо будет колоть на более мелкие дрова. Самое главное что при правильной технологии топки сырые дрова горят по времени столько сколько и сухие но надо чаще подкидывать на жар и температура заметно дольше после загрузки возвращается к установки а с сухими вообще не надо думать закинул и все приходи по времени чтобы угли остались для растопки и температура в СО сильно не упала.
  14. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Изменением положения форсунки и точек подачи первичного воздуха
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    По опросу ясно будем пробовать сделать пиролизный котел мощностью 5-30 кВт, но процесс не быстрый и результаты если все сложится нормально скорее всего будут примерно к маю месяцу, там и будем делать выводы.
