Котел на дровах какой мощности самый востребованный в быту?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Neste, 18.12.12.
  1. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Добрый день всем, я не первый день на форуме и вопрос мой не просто праздный для красивого словца и привлечения к себе особого внимания, есть желание спроектировать и проверить в работе пиролизный котел с широким спектром мощностных характеристик, причём сделанный из подручных средств в плане обмуровки и всех механизмов, автоматика пока самый сложный вопрос, но у меня есть щит управления (делали по моему заказу) есть его принципиальная и электрическая схема, что нибудь придумаю, есть мысли, огромный опыт эксплуатации, не готов выдать "супер" решение быстро. По моим выводам если сделать котел с номинальными показателями 12-35кВт тепловой мощности, но с минимальными до 7-8 киловатт, с изменяемым теплообменником ну с немного нестандартной форсункой, по крайней мере по расположению, но не про принципу действия. Главный вопрос темы "Котел на дровах какой мощности самый востребованный в быту?"
  2. Понятовский
    Понятовский
    Понятовский
    Нарьян-Мар
  3. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  5. onisifor
    onisifor
    onisifor
    Маслянино
    Реально обеспечивающий компенсацию теплопотерь дома зимой.
    Проще говоря - самый востребованый в быту котел это такой котел, который позволяет не мерзнуть зимой.
    Остальное - вторично.
  6. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Здесь вопрос стоит о том чтобы спроектировать и изготовить для испытаний пиролизный котел с широкими мощностными характеристиками 5-35 кВт ну это я так решил ну вот и подумал провести опрос у пользователей котлов, тех кто желает приобрести котел (вообще в принципе) и тех кто котлы разрабатывает и продает. То есть самые востребованные характеристики. Хочу объединить может и необъединимое, а если данный котел не нужен никому то зачем над ним и работать...
  7. Stann
    Stann
    Stann
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Не нашел нигде цену данного котла хотя бы примерную в любой валюте чтобы сопоставить расходы на изготовление самодельного, а что котел обязательно нужен шахтный с верхней загрузкой. Котлы малой мощности вообще должны работать с ЕЦ при правильном расчете и монтаже СО, вот энергонезависимый котел сложнее в достижении работы на нужной мощности и он более энерционен.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Цена какого котла Вас интересует -Вернер или Вигас?
    Вернер в районе 3100...3200 Евро
    Вигас 25 в районе 1800...2000 Евро
  10. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    3-15 кВт - хорошо для Прибалтики.
  11. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А для МО какая мощность актуальна?
  12. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    5-25 или 5-20
    Если трудно сохранить хороший КПД в широком диапазоне, то лучше, на мой взгляд, пожертвовать в пользу меньшего порога мощности.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    работа в нижнем диапазоне приоритетна, все зависит от средней температуры по месяцам и утепления дома (чему в последнее время уже научились) а теплопотери в среднем, не будут более 70 Вт на кв. м
  14. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Я с Вами согласен, но в Подмосковье несколько холоднее, чем в Прибалтике, и дома немного побольше.
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Вот и есть задумка сделать котел с изменяемым теплообменником допустим в одном минимальном положении 6-12 кВт (нижний предел более менее понятен) а вот верхний во втором положении 15-30 кВт или 17-35 или более но наверное более 35 кВт на вряд ли надо. Параметры 6-12 я беру 12 максимальное по расчету теплообменника а 6 это устойчивая на мощности в 50% максимальной мощности что вполне возможно, проверено на практике. Вот и хочу верхний необходимый предел уловить.
