Калориферы в печном отоплении
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем kuzmin9366, 18.12.12.
  1. kuzmin9366
    kuzmin9366
    kuzmin9366
    Печи - это мощные калориферные системы, запас тепла зарытого внутри конструкций достаточно большой. Более 10 лет я занимаюсь и применяю на практике системы циркуляции воздуха в печных системах. Тема старая, можно сказать забытая, в каминах применяемая, но не с полной отдачей. калорифер.JPG 1.JPG система.JPG
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Очень архитектурно-оригинальная конструкция в изысканном исполнении.
    Когда чугунная топка остынет, решётка превратится в калорифер печи, из неё будет продолжать идти тёплый воздух.
    Насколько велик тепловой эффект калориферных каналов по сравнению с просто остывающей в дом поверхностью-просто печи?
    Ещё очень интересна конструкция с точки зрения следующего:
    кирпичная печь является аккумулятором тепла для чугунной каминной топки.
    Остро стоит вопрос с определением оптимального количества кирпичей термоаккумулятора на киловатт номинальной мощности чугунной вставки.
    Прокомментируйте пожалуйста эту и другие свои конструкции (покажите) в духе: "за 3 часа топки 350 кирпичей прогрелись в среднем до 60 градусов, а через 8 часов остыли до 40" (это одно из моих измерений).
  3. kuzmin9366
    kuzmin9366
    kuzmin9366
    Спасибо, за теплые слова, не зря трудимся.
    Основные каналы от топки (кассеты), эффект начинают давать практически сразу, и усиливать циркуляцию дополнительными вентиляторами не нужно. Эффект достаточно сильный, калорифер разводится по комнатам второго этажа (проложить можно куда угодно) Делается отключение помещений. При нормальном горении топлива воздух поступает горячий (в зависимости от скорости горения) В режиме томления равномерно теплый воздух. Для меня этот вопрос остро не стоит - объясняю -Я с градусниками не бегаю и киловатты не считаю. Есть печь которая нагревается до необходимой нам температуры в данное время года и закрывается, камин переключается на прямое горение и если не нужна прямая калориферная система то отключается. Работает второй (печной калорифер). Я более подробно разберу устройство моих печей-каминов -калориферов на сайте. Многим просто не понятно как они работают.
    Спасибо, еще раз!
  4. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    Kuzmin9366, а на каком сайте смотреть?
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Не могли бы конкретно описать площади отапливаемых помещений, в какую погоду (летом? зимой? ничего ведь не ясно) помещения отапливались. Как нагревались?
    Не надо бегать с градусниками, не бойтесь, это совсем недорого, купите метеостанцию с тремя, например, радиодатчиками. Повесьте их в разные помещения. Между прочим, последующие измерения влажности в помещении после установки кирпичной печи тоже покажутся Вам крайне интересными.
    Так что не скупитесь, самую дешевую метеостанцию не берите.
    Тогда и будет товар, как говорится, лицом. В такую-то погоду в таких-то помещениях за такое-то время установлен такой климат.
    Вместо непонятных фото непонятно чего. Правая фота - печь вообще к отоплению отношения, похоже, не имеет. Левое фото - какая-то стройка, что ли? Позже, после стройки, сфотографировать не получилось?
    Конкретно. Вот спальня, вот - печь с калориферами. Такая-то температура. Зимой. Или не зимой.
    Вместо непонятного ля-ля про непонятный "эффект".
  6. kuzmin9366
    kuzmin9366
    kuzmin9366
    Покупать метеостанции и прочее измерительное оборудование, я не буду, я практик. Все печи построенные мной имеют прямое отношение к отоплению. Товар лицом, а не тылом. Чаще всего печи строятся когда дома не готовы для проживания и потом долго сушатся, вот после того можно хозяину развесить датчики и проверять температуру на разных режимах топки. Спасибо.
    нажмите на логин и прочитайте название сайта
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Читаю: "Форум: дом и дача".
    Объясняю, Вы этого не знаете. Дом (или дача) - это конструкция, имеющая конкретные теплопотери, и конструкцию эту надо нагреть до определенной, конкретной температуры.
    Вы плюете на теплопотери, которые надо восполнить, и жеманитесь, как барышня, когда Вам указывают на градусники.
    На этапе строительства ("когда дома не готовы") Вы вводите в заблуждение хозяев, так так теплопотери, о которых Вы ничего не знаете, рассчитываются именно на этом этапе, а не потом, когда высохнет дом или зазеленеет лес. Кидаете хозяев, что ли? Ай-ай-ай.
    Вы предлагаете декоративные вещи.
    Или выступайте на форумах безделушек. Или, если тяжело материально, включайте в смету строительства калорифера метеостанцию. Учиться никогда не поздно.
    Может быть, без хамства, Вы сами потрудитесь вникнуть в название форума?
    Ведь о численном измерении эффекта от "калориферов" спросил не только я.
    И вообще, мне так кажется, что Михаил Ломоносов где-то был прав. Если тонна камня быстрее стала отдавать тепло (охлаждаться), то и остынет она быстрее.
    Воздуховоды - это прелесть. Дети в спальне наверху будут с наслаждением слушать свист кастрюль на печи и нюхать папины сигареты, если папа имел неосторожность закурить в своем кабинете, в кресле у камина. Хороший дом, все дышат одним воздухом. Божественным запахом щей на плите (и того, что на плиту из-под крышки пролилось). Как бомжи в бичарне.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А мне нравится конструкция тем, что может быстро прогреть дом.
    для дачи - самое оно, когда надо быстро отопить дом.
    а технология калориферов впринципе известная печникам?
    тоесть если печнику показать эти фотки, то он поймёт как что делать?
  9. kuzmin9366
    kuzmin9366
    kuzmin9366
    Да все правильно.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, известная и применяется уже давно. У того-же Школьника описание есть в книге калориферной системы. На практике такие решения применяются редко. Может просто заказчики мало осведомлены про такие системы отопления.
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Кроме каминных чугунных топок, работающих в качестве калориферов, есть калориферы в виде "жаровых труб" или "суходувов", которые монтируются в дымовых каналах. Печь может работать в разных режимах: когда нужно прогреть помещение быстрее, например по приезде на дачу, дверки калориферов открываются, а когда дом уже прогрет и нужно поддерживать комфортную температуру, закрываются и печь работает как обычная теплоёмкая. Такие трубы-калориферы могут использоваться в печах практически всех типов.
  13. ангарчанин
    ангарчанин
    ангарчанин
    Ангарск
    Класс! С тонкими прямоугольными, вместо рассечек - супер идея - ни разу не делал.., Очень классно...
    Я только трубы 57мм ставлю, - по несколько штук Фото0706.jpg ну и плюс духовка... она тоже калорифер, в некотором роде
  14. levon
    levon
    levon
    Очень интересно.
    как дело обстоит с герметизацией выхода калориферной суходувки?
    вход холодного воздуха и выход горячего желательно делать из одного и того же помещения, или можно забор из одного а выход в другое? (помещения сообщаются например, через двери)
  15. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Прямоугольные трубы вместо рассечек были выбраны исходя из размеров печки, но я думаю, эффективнее и надёжнее круглые трубы, расположенные полностью в опускных каналах.
    В тонких трубах больше сопротивления движению воздуха, но их легче расположить так, чтобы забор воздуха сделать в самом низу, как у Вас и сделано, это тоже хорошо.
    Так же, как с прочими металлическими приборами (дверками и т. д.), т. е. проблем нет.
    Можно по-всякому, главное, чтобы получился замкнутый круг.
