Котел плюс теплоакумулятор. Без автоматики
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем семен1, 18.12.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а причём тут ГАЗ? разговор был о дровах.
    а в ТА вы какую планируете Т вверху держать? уж не 90 ли? сколько планируете по времени топить? сколько прогорает одна закладка дров?
  2. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Разговор был о потреблении домом киловат. 10 м3 газа с учетом калорийности и потерь дадут около 70 кВт тепла. Температуру вверху трудно как-то держать, топить буду покуда внизу ТА будет 90 и закрыл дверцу подачи воздуха в котел. Сколько планирую топить - трудно сказать. Это все только проэкт. Котел в сарае и кроме него ничего еще нет, разве что сам дом.
  3. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Семен1, нет котлового контура - холодная обратка убъет Ваш котел и не позволит ему работать в оптимальном режиме - пока котел прогреет ВСЮ воду до 60С его зальет конденсатом. ЕЦ будет между котлом и ТА а так же между ТА и СО, когда котел горит. После прогорания всего топлива ЕЦ быстро пойдет на убыль. ТЭН на 3 кВт в Вашем ТА - это как кипятильник в бассейне. Поставьте его лучше на подачу контура потребителей в отдельный кессон - хоть какая-то польза будет. Да и в случае выхода из строя, замените его без проблем.
    Строить такую систему, надеясь только на ЕЦ нет смысла - эффективность будет очень малая. Напрашивается насос в котловом контуре и в контуре потребителей. ЕЦ останется на чрезвычайный случай.
    Ну и обычный совет - все уже придумано до Вас - есть типовые проверенные решения, что мешает их использовать?
  4. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Забыл написать: ночной тариф 73 коп. кВт/ч, на угле кВт/ч. для меня примерно 1 руб.
    Со следующего отопительного сезона должны ввести нормы потребления электроэнергии.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы хоть понимаете о ЧЁМ мечтаете? если внизу 90, перемеса НЕТ, что тогда наверху? экстримал, однако. а сравнивать 2 разных дома, по расходу газа в одном из них не совсем правильно.
    у нас днём то 1,48, дак даже мысли нет электричку как отопление использовать. а нормы они есть, на чела 250 кВт в мес, дальше какие то страшные числа. дак это 12-15 часов работы угольного котла (в моём случае). сейчас -30-40, так котелок работает постоянно (пусть не на полную), а если все такие умники на электричестве будут работать, так оно просто ляжет и будет коллапс у надеятельных граждан.
  7. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    Тоже думал буду греть ТА до 80.
    Но, в прошлом году топился котлом 17,7 кВ. ЕЦ, ТА 1000 л. + одновременно отопление - ТА полностью до 80 не нагревал. 2 этаж жарко (даже с утеплёнными трубами разводки и отключенными термоголовками радиаторами).
    В этом году добавил 2 секции, котёл 29 кВт+ТА 1500л. Насосы и смесительный клапан + одновременно отопление - ТА полностью не нагреваю верх 76 низ до 50-55. (полной закладки в котёл 40 кг каменного угля нагреть не хватает)
    Температура в доме равномерная, вверху немного холоднее -22-23 внизу 24-25.
    И в этом году и в прошлом ночью ТЭН поддерживает температуру 3 или 6 кВт.(от погоды). без него остывает СО быстрей. Электроэнергия днём 2 руб. Ночной тариф пока выгоден, дешевле угля и ничего делать ненадо. 6 кВт ерунда у нас комерсанты дома по 200-500 кв. отапливают электричеством.
    Правда скоро это закончится. У нас в советское время было только 2 огромных предприятия, не считая чуть меньших, там было такое потребление энергии, что отопление домов отдыхает.
    Предприятий нет, а энергия куда? в китай...
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Стесняюсь спросить - не нагревали потому что не хотели или не получилось?
  9. ua0lhs
    ua0lhs
    ua0lhs
    Дальнереченск
    1 закладки угля (20-23кг в 17.7 кВт котле) нагреть нехватало, нужно было ещё подбрасывать.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    семен1, Ваш эксперимент с солнечным коллектором впечатлил! Спасибо! Опишите - в каком виде он функционирует сейчас, трубы ГВС оставили, или оставили только воздушный обогрев?
  11. семен1
    семен1
    семен1
    Нетишин
    Извините, но немного Вас огорчу. Я разобрал коллектор и больше его не собирал. Причины разные - стало не интересно, были другие дела, да и после утепления дома в год на отопление газом идет чуть более 120 долларов - зачем мне коллектор? А вот ГВС от солнца хочу сделать но не знаю успею ли до конца лета. Уже и насос купил и бутылок насобирал и терморелле есть но никак не найду времени - сейчас и сезон по пластиковых окнах и стойку подганяю и семье нужно время уделять. Поэтому и на форуме почти не бываю.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Будет ли работать такая схема ТА. Вертикальный теплообменник планируется использовать для отбора тепла из ТА. Он отделен перегородкой и соединяется с баком вверху и внизу, чтобы охлажденная вода опускалась в низ бака и не было смешивания холодной и горячей воды.
    Нижний горизонтальный теплообменник планируется использовать для теплового насоса или гелиосистемы.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Прикольная тема. "Чубайс" главный враг владельцев ТТ котлов...
  14. далбень
    далбень
    далбень
    @семен1, Все нормально у вас, а вот не проще сделать лениградку и поставить комнатный термостат?
  15. pav627
    pav627
    pav627
    Отопление бэз ТЭНов не миф ?
