Балка для плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ColSam38, 18.12.12.
  1. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Помогите в вопросе.
    Есть, вернее будет, пролёт в несущей стене дома 6 метров, нужно будет сделать балку на которую лягут с обоих сторон плиты перекрытия пустотки, выше будет чердак.
    Какие есть варианты ?
    Двутавр, отлить из бетона с арматурой, разделить на два/три поставив колонну/ы. Район сейсмоопасный.
    Хочется использовать пространство как небольшой холл, а не небольшой проходик.
  2. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    А плиты длиной 6 м положить нельзя?
  3. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    У стандартных плит длина 6,3 м. Вполне подойдут.
  4. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Нет это как раз стена посередине будущего дома, на неё будут укладываться плиты с двух сторон.
    поправочка, пролёт 6.4 метра получается.
  5. pan32
    pan32
    pan32
    Саранск
    Можно и двутавр попытаться подобрать, можно и из монолита выполнить. Нужны нагрузки.
  6. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Вот как то так,
    синим - плиты закрывающие весь этаж длинной 5180 шириной 1.2 м
    красным - перемычку/балку/двутавр которым хочется всё это держать.
    сверху этой конструкции будет чердак, там только стропильная система+снеговая нагрузка
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Образмерьте всё и из чего стены?
  8. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Вот так с размерами.
    По проекту 90ых (толмуд А2 формата на милиметровке) стены были 2.5 кирпича, округлённо приняты за 600мм (кубики), и в центральной стене был небольшой 1.5 метра проход с аркой.
    Хочу модифицировать проект под свои хотелки и финансовые возможности. Стены несущие сделать из отсевблока 200х200х400 М75, толщина несущих стен 400мм. Наружние утеплить 150мм ЭЭПС + в полкирпича облицовочного фасад.
    Внутренняя несущийся стена тоже хочу 400мм из отсевблока, но проходик 1.5 метра расширить до 6м и вместо закоулков сделать холл. В идеале без промежуточных колонн, но если надо можно с колонной/двумя.
    И учесть сейсмичность района.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плохо видно, длинна красной балки 6 или 8метров?
  10. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Длинна красного проёма 6 метров.
  11. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Пинг ?
    Я правильно понял что нагрузка это
    0,3т/м2=300кг/м2 - вес 1м2 плиты перекрытия
    0,2т/м2=200кг/м2 - временная нагрузка
    500кг/м2 на каждый погонный метр перемычки ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно, вечером прикину, я что-то забыл про Вас:|:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё один вопрос, какова конструкция стропил крыши, будут ли, например, подпорки конька или подкосы опиратся на среднюю стену и на эту балку?
  14. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    А вот тут я даже затрудняюсь.
    Давайте возьмем самый худший вариант, что будут опираться на эту балку. Перерасход не страшен.
  15. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Уважаемый Winder, а может подскажете какую-нибудь программу для проектирования/конструирования по теме балки/перемычки, да подскажете какие нагрузки приложить ?
