Покритикуйте проект дома пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hammerbin, 18.12.12.
  1. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Живем в г. Тюмень, Тюменской области. Очень понравился данный проект. Интересует Ваше мнение о нем и необходимо ли его будет как-то адаптировать для нашего климата? Температура по снипу наиболее холодных суток - 42, пятидневки - 38. Реально максимум 2-3 недели с перерывами по ночам - 32 - 34 градуса.[​IMG][​IMG]
    План первого этажа:
    • 1. тамбур/прихожая - 3,5 м²
    • 2. холл - 8,5 м²
    • 3. ванная - 2,8 м²
    • 4. кухня - 11,5 м²
    • 5. кладовая - 1,6 м²
    • 6. столовая - 11,9 м²
    • 7. гостиная - 31,2 м²
    • 8. спальня - 14,3 м²
    • 9. кладовая - 2,4 м²
    • 11. гардеробная - 3,7 м²
    • Сумма -91,4 м²
    • 10. котельная - 12,2 м²
    • 12. гараж - 39,9 м²
    • 13. террасa - 37,0 м²
    • 14. террасa - 5,1 м²
    План второго этажа:
    • 13. лестница - 5,8 м²
    • 14. холл - 7,6 м²
    • 15. гардеробная - 4,8 м²
    • 16. спальня -13,6 м²
    • 17. ванная - 7,8 м²
    • 18. прачечная - 4,9 м²
    • 19. ванная - 5,2 м²
    • 20. спальня - 22,7 м²
    • 21. гардеробная - 3,4 м²
    • 22. спальня - 14,3 м²
    • Сумма - 90,1 м²
    • 23. балкон - 9,3 м²
    • 24. балкон - 8,4 м²
    • угол наклона крыши -20 °
    • высота в коньке -8,39 м
    • высота первого этажа -2,80 м
    • высота второго этажа -2,50 м
    Планирую его купить, но перед покупкой хотелось бы узнать мнение специалистов!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Hammerbin, делать из чего будите? живу в тверской области и то не стал бы такие огромные окна делать, летом жарко, зимой холодно.
    отопление газ?
  3. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Отопление газ. По поводу витражного остекления наслышан, и поэтому у меня самого возник вопрос, сделать обычные окна или есть другие технологии остекления чтобы оставить так как есть. Что можно предпринять?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я поменял бы вот и всё! но имейте ввиду окна процентов на 90 дают вид дому, поменяете окна и фасады уже не те что на картинке
  5. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Не нашел как отредактировать, извините. Дом планировал из газобетона "Поревит" - у нас таким торгуют, но пока еще не определился, если честно, курю Ваш форум. Наружные стены штукатурка по минвате. Тоже не уверен пока =) По проекту ячеистый бетон 24 см (тоже что и газобетон или пенобетон?) пенополистирол 15 см и опять ячеистый бетон 12 см.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Hammerbin, у вас есть опасение что стены промёрзнут?
  7. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    По принципу сейчас вложил денег по-больше, позже сэкономил на отоплении. Теплорасчет делал, блока шириной 400 без утепления не достаточно. Либо шириной 300 и 10 см минваты, либо 400 и 5 см. минваты. надо посчитать что эффективнее по деньгам.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Согласен полностью, сарай тяжело протопить-первоначально вложится, и уже потом наслаждатся, а не жить по принципу =кто первый проснулся того и валенки!
    тёплый пол обязательно!
    вот неплохая небольшая програмка для скачки-может пригодится,http://www.forumhouse.ru/entries/1976/
  9. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    Вот спасибо! А проект то как по Вашему мнению?
    Теплый пол водяной, электрический или тоже бутерброд?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да фик знает пока особо не вглядывался но порассуждать можно, из гаража выход есть в дом, типа шлюза с переодеванием или раздеванием как угодно, тамбур присутствует, кухенция рядом под боком не надо с сумками через весь дом бегать как лосю сохатому, сартирчик если кому приспичит=всё вроде удобно.
    по инженерки пока вижу один офигенный минус=газовая труба по всему дому=кухня и котельная разнесены
    тёплый пол лучше и электрический (лето, весна, осень) и водянка на зиму. электрический я имел ввиду ванную комнату
    про газ. трубу не смертельно но и
    прачечную -хречечную со второго этажа я бы убрал, хотя кому как
    очень много канальных труб будут спрятаны куда? (стояки, сливы, и вода) лишний гемор при обслуживании
  11. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Вентиляция из туалета на первом этаже будет проходить рядом с каминной трубой? а из кухни? то же самое по поводу ванны 17 на втором этаже. будет две фановых трубы или соединяться на чердаке.
    как девушка говорю - прачечную не убирайте! это нужная вещь! где вещи то сушить, не в комнате же ставить сушилку и не на такой красивый балкон вывешивать в -42.
    да, кажется остекление не для Тюмени. хотя за деньги можно хорошие варианты купить. фины же стеклят дома от пола до потолка)
    Перекрытия какие? монолитный бетон?
    Котельная далеко, из нее труб много разводить. на второй этаж где трубы отопления/водоснабжения будут подниматься?
    из 8 спальни двери на улицу явно лишние.
  12. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    1 Газовая труба пускай по глухой стене идет, не так критично, на мой взгляд. Чем плохо разнесение кухни и котельной?
    2 Водный в жилых комнатах или по всему дому?
    3 Просьба дрожжайшей =)
    4 Согласен, надо продумывать, жалко глянуть нельзя, как там в проекте- то на самом деле.
    Про вентиляцию и каналью и водопровод еще ничего не знаю.
    Прачечную не дадут убрать =)
    Перекрытие - Ж/б плита
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    значит инжинерку нужно будет прятать за подвесным потолком с доступом для обслуживания а как?
  14. Hammerbin
    Hammerbin
    Hammerbin
    Тюмень
    А если делать деревянные перекрытия? Хотя наверное в проекте не зря указана плита... В ступор меня ввели если честно. Канализация со второго этажа на первый идет вертикально из ванны 17 в кухню, из прачечной и второго с/у - в туалет на первом этаже, то же и со стояками ХВС и ГВС. Вот как туалет первого этажа соединить с кухней? Под полом? Как в случае засоров прочистить? И по куда провести воду из котельной? Фуххх надо еще "покурить" форум.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    точно точно а ещё выпить и закусить:)]
