Подскажите пожалуйста по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AlexandrDor, 18.12.12.
  1. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Выльгорт, Северная, 4
    Здравствуйте всем!
    сделали отопление, радиаторы алюминиевые, 2 эт дом, котел электрический, 12 квт, 120 кв м, интересует несколько вопросов. 1. последние батареи на первом этаже холодные (когда перекрываю постепенно предыдущие, начинают теплеть, но низ всё равно холодный. как можно с этим бороться, может можно поставить дополнительный циркул насос? если да, то куда?
    2. датчик температуры на котле показывает вообще 5 градусов? чем это объяснить? хотя вода в системе то горячая, через группу безопасности даже обжегся.
    3. когда отключают ненадолго свет, а потом включают, падает давление в системе, и котел не включается. приходится вручную запускать с помощью Водолея.
    помогите пожалуйста в решениии
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Схема отопления ... диаметры труб, длины...
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. Недостаточная циркуляция 100%
    Причин море:
    Слабый насос, либо тонкие трубы, либо зауженный где-то проход...(еще 15 похожих причин)
    2. Если труба НА ВОЗВРАТЕ (не выходе) в котел теплая - врет (неисправен) датчик котла.
    Если холодная - норма.
    3. Есть ли в системе расширительный бачек?
    Достаточен ли его объем и есть ли за мембраной давление?
    (Скорее всего либо его нет либо в нем нет уже воздуха (весь вышел)
  4. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Валерий72, схему отопления не смогу предоставить к сожалению, не смогу нарисовать... но могу так словами попробовать объяснить. Котел в котельной висит, от него сверху группа безопасности, потом тройник на расш бак, там же кран для заполнения, потом разветвление на 2 этажа с кранами. Длина трубы до последней батареи метров 25... ну и потом снизу подходит, там насос циркуляц. диаметр трубы везде 25 армированная, никаких заужений нет, на каждой батарее по 2 крана, но подача и обратка снизу батарей подведены. вот
    если ещё что то надо, спрашивайте, отвечу
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Подводы к батареям от одной трубы или от двух разных ? И какие вентили на батареях, шаровые или другие?
  6. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Beutiflet, я так и подумал что недостатоная циркуляция. может быть насос слабый, но как его увеличить? он стационарный в котле. Трубы 25 полипропилен, заужений нет.
    по датчику: труба то ведь по идее не должна быть холодная? у всех знакомых показывает 60-70 градусов. .. в чет то тоже косяк значит? включил сейчас на все три фазы и на полную температуру, вечером посмотрю что станет...
    Расш бачок есть - 50 литров, а как проверить в нем давление, и как туда качнуть воздух если его там нет? и как можно его снять, система то ведь работает! а крана между системой и ним нету...
    Валерий72, подводы от разных вроде... краны шаровые точно
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для проверки бачка нужно разъединить от него систему, слить и проверить давление авто- манометром на ниппеле, когда вся жидкость будет с него слита.
    Субъективно - на вес.
    Если бачек на 50 литров весит больше 20-30 кг - нужно накачивать (почти 100%).
    "Зужений нет" - при использовании полипропиленовых труб лишь предположение, основанное на устных обещаниях того, кто их варил.
    Гарантировать что-то можно на этот счет только при использовании остальных систем, кроме ПП.
  8. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Ну понятно, проверю.
    а скажите, пожалуйста, дополнительный циркул насос можно поставить? или как решить вопрос? дома то холодно! сегодня перекрыл второй этаж. там батарей нормальные, горячие были. термодатчик не дает покоя. у знакомых тоже батареи ароде и не такие горячие, но датчик то показывает норм темпер. он меряет температуру возвращающейся жидкости или как?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да
    Обычно возвращающейся жидкости.
    Но если там он покажет мало, то будет греть больше
    А Вам, вроде, холодно.
    Всегда можно добавить насос (обычно на обратке его ставят перед котлом)
    Но, обычно, штатного достаточно (если все иное исправно)
    А какой насос по параметрам сейчас стоит?
  10. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Да я точно не знаю, котел наш русский ЭВАН 12, там внутри стоит штатный насос
  11. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    DAB VA 55/130 нашел марку насоса
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В принципе насос более чем достаточный.
    Проверьте, чтобы переключатель скорости на нем стоял на максимум.
    Если он и так на максимуме, предположу, что либо есть критические заужения протоков, либо ошибочная конструкция или идеодогия системы отопления.
  13. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    AlexandrDor а сколько потребляет ваш котел в сутки можете сказать и как СО у вас однотрубная или двухтрубная ?
  14. AlexandrDor
    AlexandrDor
    AlexandrDor
    Котел за месяц съедает около 5500 тыс семейного бюджета, на улице примерно минус 20-25. СО двухтрубная
