СО для одноэтажного брусового дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Empty83, 18.12.12.
  1. Empty83
    Empty83
    Empty83
    Зима сити
    Уважаемые, подскажите какую систему отопления лучше смонтировать на конкретном примере?
    Дом из браса 18*18см, наружняя отделка минеральная плита (изовер) 50мм, ветрозащита (изоспан), сайдинг-блок-хаус (мелалл). Внутрення отделка гипсокартон. Потолочное перекрытие-опилки 35 см, грунт- 5см. Высота потолка 2,6 метра.
    Покурив форум, больше склоняюсь к однотрубной системе с ПЦ, но все же если есть возможность сделать ЕЦ, то это будет очень хорошо.
    По ТТК вероятее всего эти: ZOTA Mix 20 кВт, КЧМ-МИКРО 17 кВт, Буржуй-КТ-20, топливо дрова, возможен уголь, у первого котла есть возможность подключения электрического тена, при использование двух других необходим электрокотел. Электричество 220, замер на производил, но судя по накалу лампы данного напряжения нет в сети, оно значительно ниже. Отключения электричества редкое и не продолжительное.
    По насосу, есть ли возможность в случае отключения запитать на альтернативный источник (аккумулятор, блок песперебойного питания) или только генератор.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вы однако сомравши. почитав ФАК таких вопросов бы не задавали.
    вы ещё пп к тт ЗАБЫЛИ упомянуть (патамучтодёшевоисамсделаю).
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конкретный пример: http://www.forumhouse.ru/threads/131952/
  4. Empty83
    Empty83
    Empty83
    Зима сити
    Я не так выразился на моем примере (схеме)
    Если бы я был специалистом в данном вопросе, то задавал бы более конкретные вопросы. Просто не хочется отдаваться на откуп горе-специалистам после которых придется все переделывать, поэтому и спрашиваю как лучше организовать отопление.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если вы хотите правильно себе всё организовать, то и прислушивайтесь к другим. а лучше всего это сделать почитав ФАК. там очень много конкретновоплощённого в жизнь. у вас отпадут иллюзии, что на ТТ можно быстро сляпать ППтрубы (ибо опасно), провести САМОМУ теплорасчёт своего дома (ибо "спецы" считают по среднему, а не вашему дому). но так это вам всё решать. можете даже посмотреть, что бывает с темами подобными вашей (сейчас). просто интерес к ней пропадёт и она канет. а чтоб интерес не пропал надо как то заинтересовать. а это можно сделать, только схемой (как вы её понимаете) в 3д, с расстановкой оборудования, длинами и приборами.
  6. Empty83
    Empty83
    Empty83
    Зима сити
    Полипропилен не рассматривал, только металл или медь. Делать буду не сам, от меня только контроль, поэтому необходимы какие то знания и советы людей которые в этом разбираются, т. к. наемные работники делают как им проше, а не как правильно и лучше. Просто не разу не сталкивался с отоплением.
    Попробую разобрать с программкой Herz, что бы выложить подробную схему.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    золотые слова.
    гугл скечап намного проще. в ней нарисуйте. херц специфичская прога, та не всё можно делать, да и ваши монтажники не думаю, что знают о существовании такого.
    посчитайте тпотери дома - основное, что вам надо для правильного подбора оборудования, тут есть таблички.
