1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Оцените такой вариант стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wagin, 18.12.12.
  1. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Залил плитный фундамент,(8000*9000*300мм), теперь думаю из чего строить, перебрал всякие варианты,(газобетонных блоков, теплоблоков, пеноблоков), так как очень маленькие финансы, пришел к следующему решению:
    пол блока керамзитобетона (190мм), потом пенопласт (100мм), и блок керамзитоблок (80мм), и слой штукатурки (или хотя-бы затирки). Имеет-ли такой пирог право на существование. Возникли и попутные вопросы:
    1. Какой керамзитоблок выбрать в качестве несущей стены, полый или полнотелый и какой прочности м75, или м50, так как хочу плитное перекрытие.
    2. последовательность кладки.
    3. какие связи лучше использовать что-бы небыло мостиков холода (к примеру стеклоарматуру 8мм), и с каким шагом
    4. пенопласт лучше 100мм и запенивать стыки, или два по 50мм, и закладывать с перекрытием стыков,
    5. нужен ли вент-зазор, сколько мм.
    Для меня это самый бюджетный вариант, класть хочу сам, по крайней мере начну сам. Проект дома тоже смоделировал сам (вынашивал год), он мансардного типа.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую.
    Ваш пирог имеет право на жизнь. Но если бюджетно, то замените внешний слой 80мм керамзитоблока на сайдинг.
    Будет намного дешевле и проще. А заодно, увеличите внутреннее пространство, раздвинув внешние стены, на эти 80мм с каждой внешней стены. А это более чем аж 1,5 м2 для ваших размеров, что весьма не мало для небольшого дома.
  3. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Керамзитоблок м75 полнотелый.
    Утепления 100мм мало. Минимум 150мм (3х50мм с перекрытием стыков)
    Насчет замены внешнего керамзитоблока на сайдинг согласен или оштукатурить по пенопласту.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Еще рискну нарваться на критику) но... я бы наверное так поступил для снижения стоиомсти и повышения прочности, заменил бы керамзитоблок на просто бетонный с минимальным количеством пустот, +150 мм утеплителя и уже поверх штукатурка. Пенопласт либо с четвертями брать либо в два слоя. В вашем варианте керазитоблок внешний ненужен, от него ни красоты ни толку.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда уж лучше силикатный кирпич -качество хоть заводское
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    во во, про него я что то запамятовал)
  7. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Дело в том что я хочу произвести кладку с утеплителем, что-бы потом не делать повторную работу, утепляя снаружи (возводя леса), еще и штукатурить, и красить или там сайдинг навешивать. А наружный керамзитоблок служит как защитный от окружающих воздействий (красоты от него не требуется), по ходу кладки поднимать стены с пенопластом внутри, и затирать наружнюю сторону. Так хотя-бы и в зимнее время можно внутреннюю черновую отделку делать (проводку, штукатурку...). А там хоть через 3 года, хоть через 4 можно красотульки сделать (сайдинг, блокхаус)
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Да не будет с вашим пенопластом за пару лет ничего. Зря только денег потратите, вам дешевле леса будет поставить, деньги только зря потратите или уж кирпич обличовочный возьмите, хоть гиперприсованный, то бы потом с отделкой не заморачиваться, тем более в вашем пироге все равно вентзазор нужен, а значит вам все равно леса нужны так как вы вы не сможите утеплитель прижать внешним блоком. Гбб не рассматривали? Возьмите блок 30 см на первое время хватит, а потом утеплите и облагородите.
  9. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    На счет 300 блока я рассмотрю, но мне кажеться что с пенопластом вент зазор ненужен, это-же посути получиться как и теплоблок, или я ошибаюсь. Только в теплоблоках толщина пенопласта 170мм
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ошибаетесь, посмотрите теплорасчет. рф сайт. Паропроницаемость из внутри наружу увеливать надо.
    А вот при 150-170 мм еще можно по сомневаться.
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Прихожу к выводу, что ложить буду из керамзитоблоков размерами 500*300*188 (толщина стены 300мм), и останится полка 100 мм по краю, для утепления и сайдинга.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вам впринципе неплохой вариант с силикатным кирпичом предлагали, денег я думаю прилично с экономите.
