1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите построить дом двум девушкам?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Лиза611, 18.12.12.
  1. Лиза611
    Лиза611
    Лиза611
    Казань
    :hello:Добрый день всем! Рада буду если поможете нам разобраться в строительстве. Очень все запутанно, читаю половину понимаю, другую нет. Советов море, голова кругом.
    Мы решили построить 2 дома 8*9 или 7*9, ну конечно эконом варианта. Ширина участка 25м хотим поставить рядом, по порядочку:
    1) интересны какие нормы между соседями и нами должны быть, 1,5м от забора можно? и по 3м между нашими домами?
    2) Хотим построить в Казани, в черте города, участок находится на горе, почва глина, решили ленточный фундамент, хотя какая высота нужна не знаем. И очень хочу понять 45см ширина фунд. это достаточно? + армирование, только вот пишут о подушке внизу фундамента, а как ее делают я не совсем понимаю. Могли бы подсказать как ее сделать лучше и надежнее (бетон М200 подходит для фунд.)?
    3) Дома строим из Керамзитнобетонных блоков в один ряд + ППС 100мм+гипсокартон. Этого достаточно будет? Или все таки в два ряда КББ+ утепление например керамзит? Или возможно ли КББ в два ряда без сквозных пространств+ППС?
    4) Везде говорят и пишут об усиление стен + связки стен+ армирование стен. Можно объяснить что есть что? Ну хотябы образно, понимать о чем идет речь? И если фундамент поднят на 20-30см от земли, цоколь для КББ обязателен?
    5) Хотели 2 этаж мансард, крыша профнастил, наверное двухкаскадная + 3 слоя утеплителя для крыши+дерево. Так советуют строители, но мы не знаем как лучше утеплить крышу для проживания зимой?
    6) Какие перекрытия м/у этажами лучше Ж/б или дерево? Решить не можем никак, все предлагают по разному.
    7) Канализация как далеко должна находится от дома и сколько метров под землей?
    А так хочется разобратся и понять, т. к. бригада наемная и могут обмануть девушек. И не можем посчитать расход по деньгам, может все таки это слишком затратно, а мы думаем что справимся?
    Кто поможет? или строили дома, посоветуйте хоть что нибудь, заранее благодарна всем кто даст совет и ответить на вопросы. Мы так устали слышать море мнений от разных строй. бригад, а что лучше и экономичнее так и не поймем. Надеемся на помощь хороших мужчин и лучших строителей!
  2. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Четко регламентируется разрывы между зданиями - это 8м, для зданий с невысокой категорией по пожаробезопасности. Эта норма касается как разрыва между Вашими домами, так и разрыва от соседских.
    Комментировать параметры фундаментов без понимания того что на них ставить нельзя- что хорошо для одного, то может быть пагубно для другого. Усиление стен, устройство монолитных поясов и применение других усилительных мероприятий также уместно в конкретных случаях. Нужен проект для понимания- и полный проект учитывает все конструктивные особенности, и подтверждает их обязательность расчетным путем, а не пальцем в небо.
    на счет утепления 150мм (3 слоя) для Казани маловато- необходимо 200мм и более + вентиляционный зазор над утеплителем. Через кровлю идут основные потери тепла - поэтому и утепление кровли должно занимать основное место в мероприятиях по энергосбережению.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы можете построить дюплекс :)
  4. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Самый простой, дешевый, быстрый - каркасный дом :nono:
    В нашем разделе есть много информации. Есть флудилка, где можно задать вопросы.
  5. Atrik
    Atrik
    Atrik
    Moskwa
    Сдвоенный дом будет дешевле и от соседского забора не ближе 3 м., а утеплять крышу надо не менее 250 мм иначе будут теплопотери.
  6. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Лучше сделайте полноценный этаж с простой крышей по деньгам будет дешевле, чем вам советуют.
