Странное поведение датчика движения ИЕЭК ДД-018
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Metanal, 17.12.12.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Очень странно ведет себя датчик движения. В режиме минимальной чувствутельности работает только если перед носом рукой махать или в какой-то одной точке на земле. на проезжающую машину вообще ноль внимания
    на максимальной чувствительности горит постоянно. видно как через некоторое время на долю момента загорается зеленая (режим ожидания) и тут же снова красная (датчик включил нагрузку). пробовал накрывать датчик тряпкой в этом режиме - все равно горит.
    а еще если его перевернуть кверх ногами то нормально срабатывает даже на минимальной чувствительности...
    кто знает как это вылечить?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть на средней чувствительности вы не пробовали? :aga:
    Что лечить то?
  3. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Такой к сожалению нет. Положения только 2. Датчик или не работает совсем или не выключается.
  4. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Датчик установлен ввех ногами...
  5. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Была такая мысль... Но. Получается что ввод проводов будет сверху, ане снизу как сейчас. И кнопки управления будут сверху. Получается что вода сможет затекать.
    Вы по каким- то определенным причинам поняли что он каких ногами?
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Вверх ногами
  7. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    См. паспорт, там есть и диаграмма чуствительности, и как ставить.
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Не поверите, читал уже не раз. Написал производителю, они говорят что датчик неисправен. Попробую поменять тогда и видно будет
  9. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Поменяйте датчик.
  10. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Уже поменял по гарантии. Стало намного лучше. Тему можно закрывать
  11. BraunPC
    BraunPC
    BraunPC
    Ковров
    На машину датчик и не должен срабатывать. Когда эти датчики только появились в продаже, лет 10 назад, поставил в одном гараже, в надежде что он будет включаться при подъеме автоматических ворот, и облом, не срабатывал, только на человека, пришлось освещение подключать к специальному выходу мотора ворот, благо он там был предусмотрен.
  12. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    У меня сейчас срабатывает на авто на минимальной чувствительности. Немного странно правда. Срабатывает только когда я проеду мимо для разворота.
  13. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Такой же датчик, проблема следующая - срабатывает на 180 градусов, а не на 270, как заявлено. Установлен также, как на фото в 1 посте, только перевернут вниз. Неисправность или я сам дурачок?
