Баня 6х8м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ДмитрийНВКЗ, 17.12.12.
  1. ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    Новокузнецк
    Баня 6х8м
    Покритикуйте проект бани с теплым вторым этажом. Не один год ломал голову как же сделать баню и дом. Вот дело дошло до заказа сруба бани из сосны 25-30см.
    Таким вижу проект по нескольким причинам:
    - это все таки баня, а не дом, потому парная и моечная + тамбур для переодевания и с/у имеют такое расположение и размеры.
    - обязателен тамбур при входе т. к. эксплуатация круглогодичная
    - небольшой размер комнаты отдыха компенсируется полноценным вторым этажом - где и будет основной отдых. а на первом посидеть отдохнуть от парилки и не более.
    Однако разум не оставляет покоя варианту 5х6,5 (с аналогичной планировкой) из-за более привлекательной цены.
    Парная и моечная 2,5х2,5м, тамбур и с/у 1,5х2м, тамбур для переодевания 1,5х2м, К/О 7м.
    Просьба к модераторам - перенести тему в "Строительство бани", ошибся разделом.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пока не перенесли. Если 2 этаж мансардный, как выходить с лесницы будете на 2 этаж (подразумеваю фронтоны по 6м стене) ;). Ну и тамбур между моечной и с\у:faq:.
  3. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Это же баня, поэтому зачем проект, сруб срубят деньги заплотит, а лестница...так лестница через полгода-год...тогда и поломает голову... придётся комнату отдыха превратить в лестничный холл.
    А вообще, плотность рубки на кв. м. как в неплохом особнячке...
  4. ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    Новокузнецк
    В том то и дело, что не хочется переходить разумные пределы бани. Высота потолков порядка 2,5м - усадка.
    А что касается плотности рубки... то хотелось бы рубленными внешние стены + 1 перегородка 6м отделяющая парилку и и моечную от остального. М/у моечной и парилкой стена из бруса т. к. 30см + обшивка там не нужны.
    Тамбур для входа, переодевания, с/у планировал сделать из бруса.
    На втором этаже стены 1,2-1,5м и 3 фронтона.
    Дверь из с/у в К/О не лучший вариант. Снимать халаты в моечной тоже не практично.
    Кстати этот момент удорожает изготовление голого сруба за 800 тыс., что на мой взгляд слишком дорого для бани.
    Еще ведь крыша + фундамент + перекрытия + доставка и сборка.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Совет в корне не верный. :no:
    Лесенку планировать нужно именно сейчас. С учетом ее размеров, расположения потолочных балок, скатов крыши, окон, дверей, планировки 2 этажа и т. д.
  6. ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    ДмитрийНВКЗ
    Новокузнецк
    Верно подмечено... планируется 9 шт. 6м балок которые не будут закрыты потолком. Хочется сделать комнату 30м2 и потом уже брусом городить с/у и тамбур по желанию.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тогда лесенка у вас не на месте, а точнее выход не правильный, в противном случае при выходе будете упираться головой в скат крыши, либо нагибаться и немного в право брать:aga:. Если второй этаж не полноценный, а как вы хотите полуторный, то лестница, а точнее выход должен быть параллельно стропилам (балкам).:hello:
  8. АлексеевичЯ
    АлексеевичЯ
    АлексеевичЯ
    Московская область
    Планирую строить аналогичного размера баньку\временный дом.
    Вопрос немного другого плана. Для подобных строений нужно заказывать геологические изыскания? Знакомые не делали, а разные конторы пугают трещинами и перекосами будущей постройки.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можете по соседям пробежаться и посмотреть как у них чувствуют себя фундаменты. А вообще, если не уверены в своих грунтах делайте монолитный армированный фундамент, можно ленту, можно плиту. Точно не ошибетесь.
  10. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Нет! Всё-таки русский язык велик и могуч!
    Я же написал, что раз баня, то люди не думают о том что проект просто необходим и не заказывают!
    А потом начинается - куда и как, да через разкоряк лестницу вставлять...
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Есть такое дело...;)
    Перечитал. :hello:
  12. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Смотря что в итоге нужно... всё-таки больше баня, которую нужно после последнего гостя всю открыть и просушить или всё-таки дом?
    Это первое!
    Второе...
    Чем хорош сруб, домкрат узял и просевший угол поддомкратил, брусик или кирпичики подложил и заиПок!
    Это так юмор, конечно, но всё-таки!
    Просто случай был, позвонила пожилая женщина и говорила что ей новый дом нужен, мы приехали, а там сруб 30-года из 40см бревна гвоздь фиг вобьёшь... ну суть в чём дом с тремя первыми венцами из лиственницы врос в землю неравномерно и весь по-перекосился...
    так вот, она там вызывала кого-то из этих, ну которые курятники за триста тыщь строют под ключ, они сказали дом сносить!
    Дом был задомкрачен. Забурили скважины. Залили ростверг. Всё поставили на место. Проконопатили.
    За всё про всё по-моему тогда было 200-ти с чем-то тыщ. Не помню 2007 год был!
    Единственное побочное действие всех домкратных работ - заново конопатить!
    И третье...
    смотря где территориально, как расположен участок...
    не раз были случаи, что клиент хотел лить ленту толщиной 0,5м и на глубину 2м, а геология говорила, вы что тут грунт песок, а грунтовые воды на глубине 5-6м... и при цене геологии 30-40тыщ стоимость фундамента опускалась на 300-400тыщ... так что решайте сами нужна геология или нет!
    Данное обследование не даёт даже 50% гарантии! Увы!
    Ну это я как раз описал в пункте "И третье..."
  13. АлексеевичЯ
    АлексеевичЯ
    АлексеевичЯ
    Московская область
    Порылся в инете - выбрал этих: инженерно-геологические изыскания
    Сказали можно обойтись двумя скважинами. в районе 25к выходит. Решил не рисковать, чтобы потом щепки под сруб не подсовывать :)
  14. Vodyanoi
    Vodyanoi
    Vodyanoi
    Выбирайте любых!
    Почти всегда под размеры меньшие чем 10х10 делается две скважины подиагонали строения под внешними углами и на глубину 8-10м.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Разные конторы" разводят вас на деньги.
    Предлагаю совместить приятное с полезным. Сделать планировку участка.
    Определиться место для септика. И закопать его. Я закопал на глубину 4м.
    Таким образом, перед фундаментными работами вы ответите себе на два главных вопроса: где глина? и где УГВ?
