Выполнение ТУ. Стоимость этого выполнения?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ростислав2, 17.12.12.
  1. Ростислав2
    Ростислав2
    Ростислав2
    Получил ТУ от Западный сетей (Московская область).
    Чтобы, извините, упростить метания по форуму и быстрее воспользоваться вселенским разумом- создал тему.
    После написания МО или подписания ТУ - можно ее удалить (просьба к Админам :))
    ИТАК:
    Заявка подана 28.08.12 в Центральный офис в Москве.
    12.12.12 получен ответ на Почте России, в виде пакета документов.
    Заявитель осуществляет:
    ...11.1 От опоры проектируемой (куча цифр определяющих опору) до вводно-распределительного устройства (ВРУ) по согласованию с истринским РЭС смонтировать ввод.
    Как это будет, если перевести на русский язык?
    - поставить трубу-стойку
    - соединить проводом эту стойку и столб (взять 50 м провода и вручить электрикам)
    как я понимаю цеплять провода самому - заявителю никто не даст.
    Писать по этому пункту отказ?
    ...11.2. На границе балансового разграничения установить ВРУс устройствами:
    -защиты энергопринимающего устройства в соответствии на заявленную максимальную мощность.
    - контроля величины максимальной мощности и прибором учета электрической энергии.
    Проверку и осмотр присоединяемого ВРУ осуществить совместно со -структурными подразделениями ОАО МОЕСК,
    -Отделом транспорта электрич. электроэнергии (ОТЭЭ),
    -Истринским РЭС.
    Прибор учета предусмотреть из списка Госреестра с классом точности не хуже 2.0.
    тип размещение и способы крепления - определяет заявитель т выполняет в соответствии с НТД.
    Правильно я понимаю что тут идет речь про вторую трубу-стойку уже на участке ? в которой должен стоять счетчик (прибор учета) и автомат вводной?
    Зачем проверка и осмотр - такой толпой народу от МОЕСК.
    третий пункт ТУ - соблюсти меры безопасности перед подключением.
    Вопрос.
    сколько стоит выполнение этих двух пунктов ?
    может соглашаться на такие ТУ... отложить 10-15 тыс рублей. и не морочить голову?
    Спасибо
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    По пункту 11.1 -это они от вас требуют Купить провод СИП для подключения вашей трубостойки со щитом учета к столбу.
    По хорошему это незаконно-так как заявитель несет ответственность только в пределах своего участка!
    Но если не напрягает вас купить 20-30 метров СИП-как хотите. мелочи!
    а п. 11.2 это от вас нужно установить трубостойку со щитом учета-счетчик и вводной автомат на границе балансового разграничения (это по хорошему на границе вашего участка) но сети могут и по своему трактовать -ваша трубостойка у столба!
    А вот когда соберете свой щиток со своей стороны подключаете сип-размером до столба. и он висит-лежит у вас смотанный возле трубостойки
    Когда приедут электрики и не будет более вопросов размотают сип и подключат+опечатают вводной автомат и счетчик
    Но Это тоже незаконно-так как
    "акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон" - документ, составленный сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств, определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства;
    "граница балансовой принадлежности" - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.
    В соответствии с пунктом 16.1. Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству, электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства от 27.12.2004 №861, Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.Т. е. прибор учета должен находиться в пределах границ Вашего земельного участка.
    Но и тут есть сомнения-
    1. Наружная установка прибора учёта лишает возможности потребителя выполнять свои обязанности по сохранности электрооборудования, так как счётчик могут похитить, что противоречит требованиям Гражданского Кодекса, статьи 210. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
    2. При установки щита учёта на фасаде дома, существует большая вероятность поражения током членов семьи и гостей, особенно детей. Вы не сможете обеспечить надлежащую защиту и огородить подходы к щиту. Наружная установка щита учёта переводит эту часть установки в особо опасную.
    3. ПУЭ, п. 1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С.
    Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
    ПУЭ, п. 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.).
  3. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    вам подобные вопросы скорее следует задавать сюдой
  4. elrondom
    elrondom
    elrondom
    Ростислав2, получил аналогичное ТО от МОЭСК.
    Подскажите, вам удалось найти более детальную информацию на форуме?
    Если да, поделитесь ссылкой.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Elrondom, Если хотите - можете проследить мою историю! У меня тоже Западные сети! Сейчас - на стадии ожидания ответа от ФАС (подал второй мототказ). Начало тут http://www.forumhouse.ru/threads/183486/page-66#post-5063533
  6. Ростислав2
    Ростислав2
    Ростислав2
    15 июня написал на сайт моеска запрос - "Что происходит, как дела?"
    1 июляпозвонили, сказали что проетк есть, все готово, жду согласовния с газовщиками и местной администрацией.
    вопрос!
    счетчик впихнуть притык к забору, так чтобы окошко было видно с улицы, но фактически счетчик был на моей территории? можно?
    сборка считка, счетчика и установка трубостойки не регламентирована в ТУ, а по телефону- говорят - лицензия нужна:)
    разрешение на сборку - это понятно- типа Электромонтаж собирает все и прикладывает свои документы - этого достаточно будет?
  7. Ростислав2
    Ростислав2
    Ростислав2
    Звонил в придворную контору (они вроде как подрядчики моеска)
    озвучили 80 тыщ руб под ключ. за выполнение работ "с моей стороны"
    как то
    трубо стойка, счетчик, ящик антивандальный, автоматы, акт освидетельствования автоматов, 25 метров СИП.
    с учетом того что 25 метров сип (по 79 рубл\метр - 2000 тыщи)
    счетчки 3-5
    автомтаы 300 за один
    а сопротивление - 500 рублей за автомат
    сильно думаю про озверин и негрустин:)
  8. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    надо думать про АКМ или НСВТ.
    а самому можно в 15 уложиться вместе с трубой и здоровым ящиком и буром ТИСЭ и счетчик у мосэнергосбыта чуть ли не самый дешевый на рынке 231АТ-01
  9. Ростислав2
    Ростислав2
    Ростислав2
    Миниотчет :)
    все подключено.
    за 35 приехели местные электрики и все прицепили.
    по датам чтото типа 15 августа
  10. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А что конкретно они делали? :faq:
  11. Ростислав2
    Ростислав2
    Ростислав2
    Труба-стойка, на ней ящик, в ящике - меркурий.
    вводный автоматы и выключатели\рубильники.
    от столба сип до ящика и от ящика до щита на моей земле
    я только 35 отдал... ниче не покупал (кроме своего щита)
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Это снаружи?
  13. Ростислав2
    Ростислав2
    Ростислав2
    Рядом с внешним столбом:)
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    А не стырят? :faq:
  15. Билиббоба
    Билиббоба
    Билиббоба
    Оренбург
    Мне вот тоже скоро подключаться. Был прошлым летом у местных энергетиков, говорят покупай СИП, ящик столб, устанавливай, после звони нам и мы подключим. Не считая оформление документов. Говорил с соседями, один ругает мол документы долго собирать, второй говорит 50 тыс отдал. Как-то до вилось говорить с шабашником электриком назвал ему суму в 50 тыс, он посмеялся и ответил что такую работу за 5 делает. Вопрос почему так дорого, это работа или материал столько кушает? Местный парень в электросети сказал вот что. Лучше ящики в стену вмуровывать (делается забор из блоков, кирпича) так у моих родителей в доме, чтоб не воровали. Про счетчик говорит - за их счет, мол у них они специальные радиолокационные. Есть ли тема кто сам делал установку входного щитка дайте ссылку пожалуйста. СПАСИБО.
