Проскок железа
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем black99, 17.12.12.
  1. black99
    black99
    black99
    Проскок железа
    Стоит обезжелезователь с МЖФ и аэрационная колонна с компрессором AirPump2 перед ним. Система без сбоев отработала 2 года, за это время было получено 250 кубов чистой воды. Но с недавних пор железо стало проникать через фильтр. Произошло это буквально на моих глазах. Набиралась ванна, до половины вода была кристально чистой, а когда наполнилась, вода приобрела слегка желтоватый оттенок. И на вкус в воде чувствуется железо. Внеочередная промывка результата не дала.
    Объем загрузки 72кг (4 ведра). Железо в исходной воде 1,67 мг/л. Обратная промывка проводилась раз в неделю 10 минут. Расход воды 2-3 куба в неделю.
    Теперь вопросы. "Умерла" загрузка? Если да, то какой ресурс у МЖФ? Можно ли как-то "оживить" загрузку?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам известно какое расширение загрузки при взрыхлении? Фильтры с МЖФ чаще всего умирают из за недостаточного расширения загрузки при обратной промывке.
    Оживить забитую снизу доверху осадком загрузку сложно, проще перезагрузить.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Основа и активная часть МЖФ - доломиты, время жизни около 2 лет. Ответ на вопрос - засыпка умерла.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И куда делась основа? В баллоне пусто? Нет. Диоксид марганца "смылся"? Так он, если и был, то не особо и нужен, когда уже образовалась автокаталитическая плёнка из гидроксида железа.
    Да и в этом случае изменения будут постепенными.
    "Время жизни" взято с потолка, уж не знаю, кто его, выдумал, кажется кто-то из разработчиков.
    А причина такого небольшого срока службы на мой взгляд кроется в рекомендациях производителя по использованию:
    И понятно, зачем такие рекомендации. Если рекомендовать правильную скорость обратной промывки - 40-50 м/час, её сложно достигнуть и материал теряет "конкурентные" преимущества. А при малой скорости обратной промывки зачем оставлять место для расширения слоя? Лучше пусть больше материала купят, и опять же увеличение высоты слоя оттянет "смерть" материала.
  5. black99
    black99
    black99
    Есть бредовая мысль подать на промывку водо-воздушную смесь, врезав тройник на участке водопровода между компрессором и аэрационной колонной. То есть вода будет идти мимо аэрационной колонны, сразу на фильтр не теряя драгоценные бары, воздушные пузырьки должны способствовать лучшему взрыхлению загрузки.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Эта мысль вовсе не бредовая. Водо-воздушная промывка существенно улучшает вымываемость загрязнений из толщи загрузки. Но тут надо действовать осторожно. Важно, чтобы цикл обратной промывки завершался - последние 2-3 минуты - без воздуха. Кроме того, надо наблюдать, не произойдёт ли вынос загрузки вместе с водо-воздушной смесью, и регулировать соответственно воздушный поток.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Было бы интересно посмотреть на МЖФ при "правильной" скорости обратной промывки - 40-50 м/час.;)
    Может всё прозаичнее, не исправен компрессор AirPump2, поэтому нет воздуха в аэрационной колонне? Отсюда получаем на выходе железо.
    Водо-воздушную промывку имеет смысл делать разделяя процесс на этапы. Например, 1-2 раза в месяц выполняются следующие процедуры. Запускается промывка, режим - обратная промывка, перекрывается подача воды и на 2-5-10 или 15 минут включается компрессор (ожижение загрузки). При этом надо следить за тем, чтобы не было выноса загрузки в клапан управления. Затем выключаете компрессор, открываете (постепенно) подачу воды и проводите промывку в режиме "обратная промывка". Процедуру можно повторить 2-3 раза.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Посмотрите. Засыпьте баллон 1354 на 4/7 МЖФ, и дайте на Backwash 60л/мин.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    При скоростях обратной промывки - 40-50 м/час, то есть расходах воды 3,4-4,3 куб. м/ч засыпку МЖФ взрыхление происходит (наблюдаем), однако, с поднятием загрузки начинается процесс выноса в дренаж. Возникают вопросы направленные к здравому смыслу.
    1. Например, для частного домовладения объём воды на промывку фильтра1,5-2,0 куб. м - это нормально?
    2. При каждой такой промывке теряется часть засыпки, что само по себе печально. Плюс существует реальная опасность заклинивания поршня или задвижки частицами загрузки (в зависимости от принципа действия автоматики) и процесс промывки вообще не остановится. Это нормально?
    Для МЖФ оптимальная скорость обратной промывки на уровне не более 35 м/ч.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Можно сколько угодно спорить на эту тему, но если Вы возьмёте просвечиваемый баллон и правильно настроите обратную промывку, когда расширение слоя будет не менее 50%, и на просвет будет видна граница между псевдоожиженным слоем загрузки и водой, и до конца циллиндрической части баллона будет оставаться 10 см, при этом загрузка не выносится из баллона, а потом замеряете расход воды - он будет существенно выше Ваших 35м/ч В пересчёте на линейную скорость. 35 м/ч - это значение для MGS, Greensand+ ,Quantum...хотя у этих загрузок эффективный размер частиц 0,35мм, а у МЖФ - 0,7мм или более.
    Другой вопрос - оправдан ли такой большой расход воды в домашних фильтрах, и насколько легко его достигнуть. Поэтому я и не очень хорошо отношусь к МЖФ.
  11. black99
    black99
    black99
    Промыл систему, вода снова чистая! Для начала сделал байпас на аэрационную колонну. Насос подключил через стабилизатор напряжения, т. к. напряжение в нашей сети в последнее время значительно ниже нормы. Мыл 4 раза по 10 минут. Первые полчаса шла рыжая жижа, последние 10 минут промываемая вода посветлела. Опытным путем выяснил, что воздух надо подавать небольшими порциями, иначе в баллоне образуется воздушная пробка, мешающая обратной промывке.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это не воздушная пробка, а загрузка увлечённая воздушными пузырьками перекрывает выходной канал дренажной линии клапана.
    Необходимо следить, чтобы этого не происходило, регулируя расход воды или воздуха. Вы всё правильно сделали.
    Такой вариант тоже правильный. Примерно так делается на промышленных системах.
