1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Как "поженить" дизельный котел с электрокотлом?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем PallMall, 17.12.12.
  1. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Хочу к существующему диз. котлу пристроить электрический. Хотелось бы, чтобы днем работал дизель, а ночью, по ночному тарифу - электрический. Может у кого то это реализовано, или кто подскажет как реализовать? Как лучше подключать параллельно или последовательно?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    У меня дровяной и электрический были запитаны параллельно. Никакой автоматики управляющей потоками теплоносителя, все работало само собой.
  3. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Это как раз мне и интересно. В том случае, когда работает электрокотел - как исключить циркуляцию теплоносителя через диз. котел? И как обеспечить отключение дизеля в то время, когда включается электро?
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    С точки зрения законов физики, горячая вода стремиться уйти по стояку наверх (а не по малому контуру через соседний котел). Поэтому зависимо от того в каком котле вода горячее, по той ветке и идет циркуляция.
    А вот как организовать переключение точно сказать не могу. У меня основным был твердотоп и когда в нем дрова прогорали, температура теплоносителя падала ниже порогового значения электрокотла, он включался автоматом. В Вашем варианте думаю надо мутить с реле времени или покупать готовый программатор.
  5. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Законы физики конечно никто не отменял. Только у меня система с принудительной циркуляцией...
    А насчет автоматики - может отключать дизель по таймеру, а электро - по второму включать? :nono:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    И у меня с принудительной циркуляцией. Отлично все работает. Насос стоит на обратке до разделения трубы на 2 котла. Поэтому фиолетово через какой котел пойдет жидкость, он свою работу выполняет исправно и жидкость по кругу гоняет. А законы физики всего лишь решают по какой из двух веток идет приоритетное движение жидкости.
    Электрокотел можно выставить на чуть меньшую температуру, чем дизельный. А таймер только на дизельный поставить. Выключился дизель, температура чуток спала и автоматом заработал электрокотел. Дизель включился, приподнял температуру - автоматом перестал работать электрокотел.
  7. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Посоветуйте какой электрокотел прикупить. У меня есть 380В в доме, по 5кВт на каждой фазе.
    Отапливаемая площадь 120 кв. м. Теплые полы - 100 кв. м. плюс батареи по окнам.
    Система собрана на общем коллекторе: от котла на коллектор, с коллектора 1 пара (подача-обратка) на батареи, вторая пара на теплые полы. Теплые полы собраны на самодельном коллекторе с подмесом через трехходовой кран с эелектроприводом. Вся система работает уже 4 года на дизельном котле. Расход 400л в месяц.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Котел выбирайте любой, по сути это непринципиально, т. к. КПД электрокотлов приближается к 100%. По мощности ориентируйтесь на 12 кВт
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Для точного совета нужна схема обвязки вашего дизельного котла. Помимо этого, надо знать, что у вас за горелка на дизельном котле, с воздушной заслонкой или без.
    Из электрокотлов мне лично больше всего нравится Протерм-Скат. Ну а как его точно подключить зависит от существующей обвязки.
  10. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Понятно.
    Схему как смог нарисовал. Котел и горелка -Ferroli. Горелка с воздушной заслонкой.
    блин... рисунок не могу вставить...
    В мозиле получилось
  11. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Есть еще один вопрос. Есть ли смысл подключить электрокотел исключительно к теплому полу? Я думаю, что в моей СО основным потребителем тепловой энергии является ТП (100 кв. м.). И опять же для ТП температура требуется примерно 50 градусов.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Если котлы будут параллельно, то чтобы поток не "закольцевался", перед эл. котлом поставьте обратный клапан.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Ничего в такой схеме не кольцуется. Ерунда все это. Причем без разницы, хоть на естественной циркуляции, хоть на принудительной. Никаких обратных клапанов ставить нет необходимости. Я живу с такой схемой уже 6 лет. Этой осенью вместо электрокотла, поставлен газовый. Схема осталась прежней.
  14. PallMall
    PallMall
    PallMall
    В принципе, обр. клапан, наверное, не помешает?
    А вот что будет, если поставить эл. котел на теплые полы? Будет ли он отключаться при достижении заданной температуры, или же при постоянном потоке охлажденной обратки всегда будет во включенном состоянии. У меня разница на подаче и обратке в ТП получается приличная... Может тут нужна гидрострелка?
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Самый простой способ- установить электрокотел Северянин в качестве гидравлической стрелки.
    Котел Северянин 7,5кВт имеет 4 выхода 1" и выглядит как гидравулическая стрелка.
    Работу оборудования настраиваете оптимизаторами по времени. Цена оптимизатору 300 руб.
