1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Дом из пассивного клеенного бруса в Кирове
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем MyshkinIlya, 17.12.12.
  1. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    Добрый день, начинаю отчет о строительстве дома из пассивного клееного бруса в Кирове. Дом будет использоваться для проживания летом и выходные круглый год. Что из себя представляет ПКБ – это клееный профилированный брус 200*200 с эффективным утеплителем из ЭППС, итого мы имеем наружный и внутренний ламели по 50мм и посередине ЭППС 100мм. Дом находиться в 15 км от Кирова. Изначально планировалось делать отдельный гараж, однако потом исходя из экономии средств решили присоеденить гараж к дому.
    На текущий момент имею фундамент из 32 винтовых свай 108*2500мм засыпанных ЦПС.
    На данный момент имею фундамент из винтовых свай 108*2500мм, засыпанных ЦПС.
  2. Santa Claus
    Santa Claus
    Santa Claus
    Ярославль
    Интересное решение по односкатной крыше! Почему выбрали его?
  3. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    Хотелось чего-то современного, да и вроде как экономия материала стен, в сравнении с двухскатной
    Планировка
    Фотография среза ПКБ
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    То, что брус теплый это понятно, а что в таком брусе выполняет роль несущей конструкции? Две ламели 50 мм по бокам? Не мало?
    Снеговая нагрузка будет то же не малой!
  5. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    Застройщик утверждает, что по прочности не уступает обычному клеенному брусу. Я не эксперт, но опыт их строительства внушает доверия.
  6. Banshik
    Banshik
    Banshik
    Не смешите, несущей нагрузки более чем достаточно для 2-этажного домика.
    Автор лучше скажите как вы будете стягивать венцы?
    Винтовые сваи отличный вариант для слабых грунтов или других безвыходных ситуаций когда невозможно использовать бетон. Поверьте никакое деревянные перекрытия не сравниться с ЖБ. А еще надо думать про утепление водных коммуникаций особенно если не предполагается постоянное проживание зимой. Подумайте еще раз, потом вы фундамент не поменяете, а желание такое будет я вам гарантирую :)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эту несущую нагрузку конструкторы считали? Тогда расчеты в студию, или будем строить "на глаз и на авось". Вот уж посмеемся!
  8. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    Каждый ламель самостоятельно стягивается длинными шурупами, без мостиков холода
  9. kvol77
    kvol77
    kvol77
    В каких странах данная технология популярна? Все-таки мне кажется, что европейцы недолюбливают пенополистирол?
  10. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    А кто ж его любит, только он же спрятан в деревяшку.
    Для свежести вдыхаемого, будем ставить роторный рекуператор.
  11. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    Сделали дизайн проект гостинной и столовой.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    MyshkinIlya, я правильно насчитала 5 спален и один совмещенный с/у?
    При этом на втором этаже двери двух спален выходят прямо на лестничный спуск. А ширина "холла" 1200?
  13. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    Уже переиграли, наверху сделали большую детскую и нашу спальню, внизу кабинет и гостевая спальня. Один санузел, но для нас это не проблема. Двери на лестницу.
    Холл на втором этаже 1200мм
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Двери на лестницу - чревато серьезными травмами. А уж если столкнулись двое выходя одновременно из комнат? А дети не выходят - они выбегают. И что мешает часть узкой комнаты отдать под с/у? Ночью ходить на первый этаж не самое большое удовольствие.
    MyshkinIlya, 1200 мм это не холл, это коридор. Узкий.
  15. MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    MyshkinIlya
    Киров
    Правильно понял: немного сместить дверь в детскую, чтоб выход был не на лестницу, а в "холл" второго этажа. СУ сделать в нашей спальной, только он будет либо проходной, либо в другом конце комнаты и изолирован.
