Тавровое или плитное перекрытие?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Nataliakoz, 17.12.12.
  1. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Добрый день! На 5.20 минуте показанно перекрытие- тавры + блоки. Подскажите + и - такого перекрытия. И где найти подобные тавры. Подобное перекрытие хочу использовать между цоколем и 1 етажом а так же между 1 этажом и 2 этажом (мансардой). Местное население рекомендует жб плиты. На сайтах производителей находила тавры только больших размеров. Хочу сравнть полные затраты на это тавровое перекрытие и плитное.
    http://video.yandex.ru/#search?text=grand designs&filmId=HI/irK1Ts3M=
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Посмотрите в интернете сборно-монолитные перекрытия...
  3. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Ввела в поисковике сборно-монолитное перекрытие. Результат: ни одного упоминания о таврово-блоковом перекрытии. Имеются ввиду тавры которые на видео. А по плитному достаточно много. Были там тавры, но они в виде сплетения железок по форме треугольника на основаниии. К ним еще нужны леса, опалубка, заливка и время. но если в совокупности работа+материал это дешевле плит и того что на видео, то отличный вариант для мння.
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    http://www.kolumb.ru/perekrytia.html, принцип один и тот же ложатся балки, на них блоки из легкого бетона сверху стяжка 5 см из монолита...
  5. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Но работы получается больше, а она не беплатная.
    Я правильно понимаю, у этих 3 вариантов характеристики более менее одинаковые? Значит надо раситать стоимость кждого из них (материал+работа+доставка) и выбрать победителя. Что нужно прдоставить для расчета? Планировки и материал стен дотаточно?
  6. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...напишите им письмо и план цоколя -пусть посчитают материал, доставку...может дилеры есть к вам поближе, но если дорого, то ложите плиты...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы где то у нас умудрились найти такие тавровые балки?
  8. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    В том то и дело что нигде не могу найти. Думала может форум поможет.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Впервые вижу, да и никаких преимуществ у такого перекрытия нет, их всё-равно надо краном, а раз так то лучше сразу плиты положить.
  10. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Nashla kuchu firm kotorye zanimaytsia ih proizvodstvom, no vse oni k sojaleniy za bugrom.
    Tovarischi predprinimateli, ktorye nahodiatsia nedaleko ot moego goroda podkidyvay idey dlia otkrytia svoego rossiskogo proizvodstva dannyh tavrov. Budut uhodit kak goriachie pirojki. Ya budu pervym klientom. http://www.archiexpo.it/prod/seac/travetti-in-cemento-armato-precompresso-59282-816114.html Bloki izgotavlivat je nauchilis i etomu nauchimsia. U osnovania balka idet shirinoy 120 libo 150 sm, v zavisimosti ot nagruzki. Vysota 90 sm. Glavnoe chto by blok vstavlialsia i byl vroven po vysote balki. http://www.archiexpo.it/prod/thomas...cemento-armato-precompresso-59901-323263.html Dliny byvayt ot 1 do 7 metrov. V samy raz dlia maloetajnogo stroitelstva.
    Prochitannye mnoy preimuchestva:
    1. Legkie, chto vliyaet na transportirovku i ukladku
    2. Kompaktnye
    3. Deshevle namnogo pustotnyh plit
    4. Bystrota ukladki
    5. Pokrytie rovnoe.
    Lesa i opalubka ne nujny.
    http://www.heidelbergcement.com/uk/...oring_and_staircases/beam_and_block/index.htm
  11. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
  12. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
