Посоветуйте бюджетную систему очиски воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Роман 1974, 17.12.12.
  1. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    Посоветуйте бюджетную систему очиски воды (20/50тыр).
    Скважина 45 метров на известняк.
    Выдающиеся моменты в анализе воды:
    Кальций, мг/дм3 138,0 должно быть 25 – 130,0*
    Щелочность, ммоль/дм3 6,6 должно быть 0,5 – 6,5*
    Гидрокарбонаты, мг/дм3 401,4 должно быть 30 – 400,0*
    Жесткость общая, °Ж 7,5 должно быть 7,0
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хотелось бы посмотреть полный анализ воды, даже если там всё в порядке на ваш взгляд (на самом деле это важно, так что не поленитесь) А в первом приближении вам нужен фильтр умягчитель и картриджный фильтр тонкой очистки. Думаю, что в приведённую сумму сполна уложитесь. Так, что отправьте анализ в Московские фирмы, и если будет нужна консультация выложите их КП. Обсудим.
  3. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    Пожалуйста:
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Другое дело. Если вода не пахнет (в анализе правда запах в норме, но это не показатель, так как воду нужно нюхать на месте), то умягчитель на производительность 1,5 м3 час от 25 - 30 т. р, картриджный фильтр до 3, 5 т. р. Дебит скважины - 1,5 м3/час, рабочая точка насоса 1,5 м3/час при давлении 3 атм (если дом не многоэтажный)
  5. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Дабы не плодить темы спрошу в этой же.
    Скважина на 60 м известняк. Анализы:
    Первый анализ делал сразу после бурения и прокачки скважины.
    Во втором анализе 2 колонки - первая до фильтра тонкой очистки и обезжелезователя и после (колбы гейзер 10). Как видно - никакой разницы.
    Планирую поставить General Electric SmartWater. Продавцы оборудования уверяют, что справится. Проблема в том, что места очень мало и данная установка (самая маленькая GXOF18KE) только вписывается.
    Может есть другие системы небольшого размера, которые могут справиться? Или эта установка отработает?
    Еще один момент - канализация ЛОС, насколько знаю для бактерий губителен марганец, анализа на который у меня нет, на сколько губительна вода от регенерации для очистных?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А поинтересуйтесь у продавцов о том, каким образом их кабинетник будет удалять запах из воды? Или удаление запаха не планируется. Если так, то это зря, ибо вода, особенно горячая будет вонять жутким образом. По поводу слива воды с умягчителя, то поскольку она будет солёная то бактерии этому не очень обрадуются и размножаться перестанут, а может быть частично подохнут. Вообщем КПД септика будет пониженно.
  7. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Американцы утверждают, что рассол от регенерации не вредит септику (при условии, что залповый сброс не превышает его возможности). так как они используют системы очистки и ЛОС уже лет 60, я им верю.
    я читал несколько исследований.
    но т. к. у меня почва песок, я решил проще - цинично сливаю воду на грунт. будут проблемы - вырою дренажный колодец (создавал тему в разделе водоотведение, там одобрили).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Многократно видел, как промывочную воду льют в септик и вроде как септик работает (со слов счастливых его обладателей). Насколько он стал хуже работать, по понятным причинам никто не оценивал. Себе этого делать не стану всё таки рассол не особо питательная среда для бактерий, поэтому и другим не советую.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Запах особо не беспокоит, т. к. пользуюсь этой водой уже больше года, а вот жесткость и железо уже достали, налет на всем, стиралка уже загибается даже с калгоном. живу пока в гостевом доме, места под систему очистки воды не предусмотрено, в основном доме то буду ставить полноценную систему. а пока необходимо както быстро и менее затратно решить проблему, колбы не справляются.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну смотрите сами. Жёсткость и железо аппарат должен удалять. Однако ввиду того, что в воде сероводород загрузка фильтра долго не протянет. Запах после фильтра по моему опыту должен усилится. Горячая вода будет пахнуть ещё сильней. Отчасти проблему можно нивелировать поставив угольный картридж на место картриджа обезжелезивателя.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Lmv16, на самом деле вода не пахнет, по крайней мере выраженного запаха нет. А где сероводород увидели?
    Может посоветуете какой-нибудь аналог?
  12. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Я бы поставил ионообменный фильтр с катионообменной смолой (то что обычно называют умягчителем) на общую воду и дополнительно угольный фильтр на линию питьевой воды.
    Первый почистит и от железа и от кальция. Второй - и от запаха (скорее всего органика).
  13. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    У меня очень мало места, а вода чисто на тех нужды, на питье используем бутилированную.
    Вся конструкция будет располагаться в туалете 2*1 м, где ввод воды. Сейчас стоит хонивелл, потом 2 колбы гейзер, в одной нить, во второй обезжелезиватель. Основная задача убрать железо и жесткость. Сейчас еще раз понюхал воду - еле уловимый запах ржавчины, почти не чувствуется, даже после водонагревателя. Вот после такой воды ТЭН приходится менять каждые 8 месяцев.
    Для того, чтобы подключить чтото еще, придется снять одну колбу и дюймовой гибкой подводкой подключить что то еще. Вот и вопрос, что именно.
    Изначально, после первого анализа, думал, что с 0.56 железа колба справится, а оказалось, что через год железа стало 2,1.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наличие сероводорода я предположил основываясь на статистических данных (где то в 80% случаев запах вызывает именно он) в остальных случаях серосодержащая органика (например в торфяной воде). В вашем случае это сути вопроса особо не меняет. Катионит не удаляет не то и не другое. Учитывая недостаток места поставил бы на входе два картриджных фильтра 20 дюймовых. В одном картридж полипропиленовый 50 - 25 мкм, в другой угольный картридж. Далее умягчитель, можно который вы выбрали. На выходе картриджный фильтр 20 дюймовый также с угольным картриджем. Картриджи придётся менять на мой взгляд раз в 3 месяца при ежедневном водопотреблении 200-400л воды.
    В таком случае (пока писал предыдущее сообщение вы привели доп данные по площади) После хонивелла желательно поменять 10 дюймовую колбу на 20 дюймовую с угольным картриджем, далее умягчитель, далее возвращаетесь на 10 дюймовую, где ставите угольный картридж.
  15. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Lmv16, Наверное попробую так сделать, только вся конструкция будет выступать от стены и мешать проходу к унитазу, но что поделать.
