И снова 380V, 15кВт, ВРУ и типы заземления
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем hill, 17.12.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Прошу прощения у уважаемых спецов, что снова поднимаю эту тему, но то, что видел на фото форумчан, и то, что сделано у меня, отличается значительно. А посему прошу помощи в исправлении найденных косяков.
    Итак, фото моего щитка
    DSCN0996.JPG Ответвление к моему столбу
    DSCN0997.JPG Непосредственно сам щиток на столбе. Смущает изоляция на входе в металлическую гофру.
    DSCN0998.JPG Типа повторное заземление.
    DSCN1022.jpg Вход во входной АВ
    DSCN1023.jpg Медь с алюминием под одним болтом
    DSCN1024.jpg Ну и общий вид ВРУ
    Местный электрик говорит, чтобы не "парился", а делал себе РЕ сам возле дома, а N соответственно брал с шинки.
    Что скажете по всему увиденному?
    Да, и ещё вопрос. На ЭТОМ же столбе должен быть щиток и моего соседа. Так вот откуда его будут подключать: от моего вводного кабеля или должны ещё один пробросить?
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Пожалуй наиболее существенный и опасный косяк - это подключение нейтральной жилы многожильного СИП без наконечника под одним болтом с медным нулем и заземлением. Контакт со временем ухудшится, ноль отгорит - и будут печальные последствия.
    Цвета внутренней разводки, незаземленная металлогофра - это мелочи.
    Кстати, каким сечением внутренняя разводка выполнена? По вводному на 40а должно быть не менее 6мм2.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Т. е. брать наконечник, зажимать СИП и опять под болт? И получится снова Al + Cu?
    Как заземлить металлогофру? Сечение внутренней разводки проверю, на мой неопытный взгляд не менее 4мм2.
    А такое повторное заземление так и оставлять?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Почитайте темы тут по щитам, вариантов несколько.
    Можно медную шину поставить, на три разных болта на нее посадить вводной СИП, выходной ноль в счетчик и заземление. Для СИПа наконечники есть алюмомедные.
    Провод от заземления завести в щит. Негоже его сверху прикручивать.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А нечего тогда ноль на шину сажать - прямо в счетчик. Вместо выходного автомата поставить 4Р УЗО 63/300 ACS (селективное). Корпус щита просто к повторному заземлению (сейчас так и сделано). Всё это подразумевает в доме схему по ТТ.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А где тогда разместить защиту от ударов молний (УЗИП, кажется..)?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прямо тут же. Например (на картинке всё, кроме счетчика, к сожалению):
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Т. е. ноль НЕ подключать к повторному заземлению, а только сам ящик и выходы ОПН? Как на Вашей схеме. Верно?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да. Причем, обратите внимание на все мелочи, да там собственно и нет мелочей - важна каждая деталь!
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога, только сетям такой расклад не понравится - 100%.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Наконечник под болт для СИП есть вот такой- AL-медь в эл. магазинах есть!
    А провод СИП pen ОТ СТОЛБА надо на шинку сажать (у вас она синяя колодка-только надо мощную) -далее от этой шинки провод в счетчик
    Так что вам этот наконечник и не пригодится если вы на шину будете зажимать
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    То есть повторное заземление N не делать? Почему?
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Такую схемку не видели еще?
    2-й синий провод от счетчика можно не вести обратно на шинку-там просто перемычка стоит на клеммах счетчика
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Это чем то черевато, кроме нравится-не нравится?
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Откажутся подключать до устранения замечаний например. Вопрос еще что в ТУ было написано на подключение.
