Про гибкий дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем unkas, 17.12.12.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Про гибкий дымоход
    У нас назрела задача замены старой газовой колонки на новую. Обычно сейчас к новой газовой колонке мастера приделывают гибкую аллюминиевую трубу, закрепляя её к стенам. А у нас проблема в том, что стены ванной комнаты покрыты ПВХ самоклейкой, которая высокой температуры не выдержит, поэтому надо трубу проложить по диагонали ванной комнаты без крепления к стенам длиной 175 см. Поэтому хочу узнать у специалистов, можно ли приделать к колонке гибкую трубу без крепления длиной, примерно, 1,8 м? Или она прогнётся?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Алюминиевую нельзя!
    2. Прогнется!
    3. Пластик по кругу удалить!
    4. Должен быть ещё карман чистки.
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо, Алексей! Карман чистки имеется в стене, по которой канал дымохода идёт вверх на крышу нашей сталинской пятиэтажки. Ещё почитал Инет и нашёл гибкие дымоходы из нержавейки фирмы Бофилл. Они более жёсткие, чем алюминиевые? И можно ли такой дымоход, чтобы он не прогнулся, с внешней стороны армировать стальной полосой, закрепив к ней рукав дымохода металлическими хомутами, а саму полосу в начале и в конце закрепить к стенам?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гибкую трубу имеющую сертификат и допушенную к таким цемям можно.
    только не нужно надеяться на крепления по торцам.
    Нужно подвес один, или дыва в центре.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Алексей, т. е. нельзя вывести газоход колонки напрямую в потолок, без изгибов - поскольку тогда негде делать карман?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильная схема именно с тройником.
    Возможно производитель колонки, или местные газовщики разрешают делать иначе...
    Нужно изучать обстоятельства конкретной установки.
