Засыпать ли котлован сейчас? Или подождать до тепла?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Rwd111, 17.12.12.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В котловане построен цоколь из монолита, гидроизолирован, сделано перекрытие. Положен дренаж.
    Т. е. посреди ямы стоит куб из бетона.
    Очень хотелось засыпать котлован в этом году, чтоб земля осела за зиму, но затянули с другими работами и не успели :(
    Сейчас можно засыпать котлован тем грунтом, который из него вынули - лежит вокруг смерзшимися глыбами.
    Но по-моему хорошо засыпать не получится, и уж утрамбовать-то точно не получится. А можно еще и повредить все, что на цоколь снаружи наклеено, когда экскаватором будем закапывать.
    Поэтому вопрос такой:
    можно ли оставить все так до весны? Или есть какие-то серьезные противопоказания?
    Скорее всего весной в котловане будет озеро, когда начнет таять снег, возможно уровень воды, станет выше, чем земля.
    Наверное, если засыпать сейчас, то по весне будет не озеро, а болото, т. е. воды в котловане будет меньше - откачать можно будет быстрее :)
  2. ИгорьKK
    ИгорьKK
    ИгорьKK
    В такой же ситуации. Присыпал стены снегом (утеплены, перекрытие тоже, окна, дверь), в цоколе - около нуля. С углов промерзать начал, хотя там снега около метра насыпал. Сейчас временами включаю тепловую пушку, чтобы не допустить глобального промерзания. Очень опасаюсь неравномерного пучения под плитой.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ИгорьKK,
    как обычно: как дело касается теории, то советчиков дофига и спорят с пеной у рта - скока вешать в граммах (в смыле см утепления) и чем отсыпать лучше и правильней, а как про практику - так нет никого :)
    В общем я забил на отсыпку сейчас, смотрел на котлован позавчера:
    все вокруг замерзло, в тоже время в дренаж вода изредка подливается, значит под плитой плюсовая температура.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ни в коем случае нельзя допустить промерзания грунта под основанием...либо сами затопляйте котлован (только круглых брёвен набросайте чтоб льдом не разорвало), либо засыпайте и утепляйте.
    плюсовая температута это пока только.
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ничего не понял, но интересно, правда
    можно рассказать подробнее?
    котлован пустой, лед есть, но на дне, в высоту сантиметров 10 максимум
    зачем затапливать и зачем бревна?
    и куда и как их бросать?
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вода будет как защита от промерзания, если конечно есть возможность удержать её на уровне, ближе к поверхности грунта. А про брёвна все пользователи бассейнов должны знать. Бревно круглое...плавает на поверхности. Лед примерзает с двух сторон чуть выше центра бревна...то есть имеет не ровный срез. Когда давление от расширения льдин с обоих сторон бревна давят на бревно, то упора серьёзного не происходит (косой срез), и льдины наскакивают одна на другую. При этом давление стены ф-та\басейна не испытывают.
    Только вот дилемма...если у вас суглинок\глина под основанием, и присутствует подушка (подсыпка), и сделан дренаж для отвода воды из неё. То возможно, что слой грунта под подсыпкой изменит свойства (раскиснет), и станет меньше нести нагрузку.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ой...
    Боюсь, что я не готов сперва городить огород, чтоб воды сбоку стен фундамента не было,
    а потом вот так вот просто взять и залить все водой собственноручно :)
    Тем более, что внутри цоколя все равно холодно - ниже нуля, но это в -20 на улице, а вон послезавтра уже обещают потепление.
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Всё ваших руках или сейчас засыпать талым грунтом или перед весной подготовить противопаводковые мероприятия убрать весь снег, отвести ручьи. Или забить на всё и смотреть на что ваш монолит способен.
    Если у вас кучи с глыбами, то внутри может быть в полне нормальный грунт, надо покывырять по глубже, насыпуха она хуже схватываеться, чем цыляк её легче копать.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Засыпай все снегом. Снег очень хороший утеплитель. И не засыпанные пазухи и котлован. До самого верха. Ищи поблизости снежную свалку и договаривайся с водилами. Или лови на трассе проезжающие со снегом самосвалы. Не бросай все на самотек. Если проморозкой давнет плиту, восстановление встанет дороже. Весной найди экскаватор с длинной стрелой и вычерпай снег. Лучше если это будет Fuchs, у него стрела длинная.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Думаю лучше присыпать по периметру на треть грунтом (придавить подошву), но не более, а то может давануть стены фундамента.
    Отличный вариант :super::super::super: .В чашу по края это круто, но хотя бы на метр и по периметру в уровень .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пардон, невнимательно прочитал первый пост. Перекрытие сделано. Всю чашу засыпать нереально.
    Тогда так. Высыпаем самосвал со снегом в лестничный проем. А далее распределяем его по подвалу. Лучше снегометом.
    Согласен с Анатолием Л, можно метр и не трамбовать.
