Грунтовые воды в канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ОлегSW, 17.12.12.
  1. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    Доброго всем времени суток. Надеюсь получить ответ от знающих людей или попавших в мою ситуацию. Под канализацию вкопано три бетонных кольца (метровых).Решил обойтись одним колодцем. Дно не заливал. Копали в сентябре. Через пару недель открыл крышку - там почти кольцо воды. Через месяц - вода почти на уровне земли. Полное расстройство - хоть закапывай обратно. Подскажите, что делать? При копке шла с начало земля, потом суглинок, потом песок и потом глина.​
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А где канализация-то? Дыра в земле это не канализация.
    Что делать:
    1. Читать форум
    2. Уяснить для себя потребности в водоотведении
    3. Выяснить характеристики грунта и УГВ на участке
    4. Сделать нормальную канализацию по результатам пп. 1-3
  3. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    Спасибо за "помощь".Опять попал на заумный форум.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вы видимо хотите получить какой то простой ответ. Если по простому -сделали фигню, переделывайте в нормальный септик, с учетом грунта и УГВ.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы на что рассчитывали-то?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если "опять" - значит уже не в первый раз.
    И на каком таком заумном форуме вам посоветовали сливать каку в питьевой колодец? :aga:
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Для понимания. Вы видимо у кого то видели такой "септик" и решили себе такой же построить, но не получилось. Причины: у моего знакомого такая же "система" пару колец в земле и уже много лет живет и пользуется, откачивая раз в год. Но у него грунт песочек, все уходит на ура. Заморачиваться что это не по правилам и надо было делать септик из 3 колец, первый с дном итд не буду. Но факт что и такой девайс может работать. НО НЕ В ВАШИХ УСЛОВИЯХ. У Вас глина, и этим все сказано, у самого грунт глина и я понимаю о чем говорю. Теперь как выходить из положения: либо построить нормальный септик с герметичным дном и организовать серые стоки на доочистку в землю посредством полей фильтрации или организовать что то вроде кассеты. Либо забыть сей построенный девайс и обратить внимание на Топасообразные устройства (при условии что есть куда организовать сброс воды) третий вариант: покупка герметичной платиковой емкости на много кубов и раз в какое то время вызывать "золушку и откачивать" это конечно самый не бюджетный вариант, "золушки" нынче дорогие...:)] УДАЧИ
  8. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    ОСС - спасибо за ответ. Такой "септик" мне поставила компания занимающаяся канализациями и водоснабжением, правда предупредили, что вода будет весной и осенью. Я правда не думал, что до такой степени поднимется - видно не повезло. Пробывал выкачивать питьевой колодец на участок в кротовую нору, так практически пять колец ушло в неё.Вокруг мокро было, но терпимо. Вот я и подумал, что и с септиком проскочит - не проскочило. Остаётся делать поле фильтрации. Для меня это тёмный лес. Я даже понятия не имею по поводу запаха от этого "поля" (кругом соседи).Получится ли фильтрация если глина начинается после двух метров?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Скорее всего да.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вам надо поставить не глубоко закопанный дренажный тоннель или фильтр. колодец из двух бет. колец.
    Подавать из септика насосом. Пробу Вы сделали и выяснили что стоки будут хорошо уходить, так что устраните единственную проблему - поставьте герметичный септик с насосом или септик с КНС и все.
  11. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    Если я правильно понял, мне надо дно имеющихся трёх колец забетонировать, а на глубине одного метра врезаться в кольцо. Далее уложить 110ю трубу под наклоном на расстоянии метров 10. Для последних метров шести вырыть траншею 1х1 и засыпать трубу щебнем. Поправьте пожалуйста если накосячил.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    ОлегSW, сколько человек жить будут и на какой глубине сейчас труба входит в колодец?
  13. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    Сейчас труба в "колодец" входит чуть ниже полуметра от верхнего уровня, а проживающих 2-3 человека.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А сколько в ближайшие лет пять жить будет?
  15. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    В ближайшие и дальнейшие 2-3 человека.
