1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Уважаемые форумчане, поздравляю вас с праздником. Только на этом форуме можно узнать, как настоящий мужчина строит свой дом, сажает деревья и иногда воспитывает детей. Пусть у вас всё получится.
    По рассказам газифицированных соседей, обошлось это удовольствие в 150-170 тыс. Это уже с отделкой помещения котельной и котлом. Не смертельно для такого удовольствия. Про вытяжку. Их категорически не устраивает принудительная вентиляция, хотят естественную. Про замену "грибков". В настоящий момент крыша выглядит как на фотографии, т. е. грибки уже есть, а труб пока нет. Как чувствовали...
  2. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Evgenia77, самая затратная часть эта стены+плиты (туда входит утеплитель, цемент, песок и т. п.), 800 000 это без работы и сумма приблизительная. На технику у нас ушло около 80 000 (ее в любом случае будете вызывать, но у вас эта сумма может уменьшиться или увеличиться). За работу каменщикам мы заплатили 286 000 (за внешние стены, перегородки первого этажа и укладку плит перекрытия). На кровлю ушло около 220 000 и 80 работа. Про фундамент я уже писала 247 851 рубль:)] Очень много уходило денег на мелочи, которые мы до этого не учитывали
  3. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    150-170 с отделкой и котлом это счастье. А за поздравление, спасибо! :)]
  4. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Присоединяюсь к Коалле и также поздравляю всех участников ветки, настоящих мужчин - творцов, с праздником! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен любовью и вдохновением, чтобы всегда были силы воплощать все прекрасные мечты в жизнь.
  5. DjDf33
    DjDf33
    DjDf33
    Оренбург
    Коалла, как ваши надзорные органы отнесутся к коаксиальному дымоходу? Его можно сделать в боковую стену
  6. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    У нас будет турбированный котел "с закрытой камерой сгорания ZWC28-1MFA мощностью 28,0 кВт, фирмы "Junkers" Германия ... с коаксиальной трубой ф 60/100 мм, выведенную через стену непосредственно наружу" - цитата из проекта. Жаль, сканера нет, там много интересного написали.
    Ну ничего страшного, построим стеночку из профиля и гипсокартона, потом аккуратно разберем и сделаем из нее стеночку в большой спальне. Я тоже хочу гардеробную как у автора темы. Повесим на стеночку телевизор. Только дверь сделаем сбоку. Это гораздо дешевле, чем готовые шкафы. На 10 тыс. в магазине можно набрать много-много разных полок для систем хранения.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нарисовал в скетч-ап деревянное перекрытие. Размеры не совсем правильные, ширина дома на 20 см меньше получилась. я брал из рассчета 6х11 по осям, но по идее можно поменять.
  8. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Согласен полностью. В процессе строительства изучаем с женой и мебельный вопрос, так вот в стоимости спальни доля шкафа примерно половина, а то и больше... Поэтому решение с гардеробом в большой спальне не просто удачное, но и выгодное. Сделал гардероб газобетонного блока толщиной 100, как и все внутренние перегородки.
  9. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    А нет фото изнутри? Какая ширина сейчас получилась? У нас на мансарде планируется отопление батареями. Мы хотим и в гардеробную тоже маленькую батарейку по полу пустить, чтобы сырости не было. И помещение побольше сделать. Длина кронштейнов 35-40 см, плюс штукатурка стен, плюс пройти надо свободно. Дверь на колесиках зеркальную или прозрачную с подсветкой.
  10. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Планируем аналогичную гардеробную. Пришли к оной еще в процессе изучения проекта. На 3ем этаже в санузле планируется ванная, но типовых размеров недостаточно, поэтому ее увеличение планируется за счет большой спальни. В рамках линии выступающего в спальню тамбура и планируется оная гардеробная до конца стены.
  11. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Фото сделаю, выставлю позже. В чистоте ширина гардеробной получилась 1м 10 см. Вполне достаточно, ширина плечика - 50-60 см, еще столько же остается, чтобы пройти. Отопление нужно, только вот батарея, какая маленькая она не была, заберет полезное пространство стены. Если вы собираетесь подводить отопление по полу, не проще ли сделать в гардеробной теплые полы вместо батареи? А на полу положить плитку? Я именно так и собираюсь сделать.
  12. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    А куда вы денете дверь в спальню, она как раз попадает в рамку линии выступающего тамбура между туалетом и стеной? Я увеличил туалет на 60 см, но не за счет большой спальни, а малой, с другой стороны. Туалет получился в чистоте 1,8 м на 2,4 м. Вполне достаточно для ванны, даже учитывая, что отделка заберет 10 см, 1,7 - вполне приличная ванна, даже можно подобрать с гидромассажем.
  13. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Нормально выходит, дверь в спальню много ближе к лестнице.
    Повторюсь, ванная увеличвается за счет помещения большой спальни, а не холла.
    Увеличивать ванную за счет и так крошечной спаленки в 13кв.м считаю неприемлемым.
    Что действительно придется изменить - так размер окна в большой спальне, чтобы линия стены ванной и гардероба не упиралась в оное.
  14. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    А на какую ширину вы собираетесь увеличить ванную? По всей ширине? И на какую длину (на сколько метров, сантиметров ванная будет заходить в спальню)?
  15. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Честно говоря, до сантиметров дело не дошло. Планируем по возведению коробки при построении внутренних пегерогодок просто расставить блоки на полу и примерить по факту, но, думаю, до 1\3 доступной глубины большой спальни. Остальные 2\3 по этой линии перегородки до самого окна - гардеробная.
    Считаю, все же неэтичным что-либо советовать\рекомендовать Вам, ведь, в отличие от Вас, реализацию проекта еще не начал. Лишь земля, ТУ, документооборот, дорога к участку - у нас в процессе. Я просто выше не удержался и поддержал всеми конечностями идею с гардеробной в большой спальне, созданной перегородкой как отдельное помещение.
    Позже обязательно создам тему о реализации данного проекта в своем варианте и буду счастлив беспощадной справедливой критике :)
