1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 12
Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexo, 11.12.12.
  1. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Если постоянно идут "коржи", причем с увеличением подачи-больше, попробуй посмотреть чашу. Не исключено что там образовался нагар.
    http://ifotki.info/13/6aee293192914d36681c1e2e8645ff0e50f30d143939469.jpg.html
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А трехходовику без разницы состояние котла. Он делает свое дело независимо от котла и его температуры.
  3. Z_perets
    Z_perets
    Z_perets
    Если стоит мощность котла меньше 40% то анализа нет по разнице температур между котлом и выхлопом.
    В розжиг уходить не должен! Просто температура котла станет меньше 45 гр. насос СО выключится. Какой котел у Вас?
  4. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Котёл Pelltes 100, пеллеты серые, вероятно равно это всё, тлению смолы в дымоходе и котле :)
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это труба так светится?
    Если да, то у вас позднее зажигание (у котла)
    Так и до пожара недолеко. :hello:
    Стабилизатор тяги ставьте пока дымоход не доканали. :hello:
  6. jimmik
    jimmik
    jimmik
    Почему нет анализа меньше 20%? И какие 45гр котла, он ещё и 25гр. не успевает набрать? 45гр. у меня набирает часов через 10 после холодного запуска (в доме бывает от -2 до +4)
    У меня ФЛ2 25квт.
  7. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Вот и минус в том, что нет контроля температуры по обратке, согласно которого по мануалу, трехходовик закрылся бы, пока котел нагнал температуру до значений, а потом уже открыл на нагрузку.
    А так получается котел пыжится до того как тепература подачи больше потребления.
    Насколько важен лямда, может вместо него на выходы подсоединить 2-ой датчик?(Правда тогда придется менять схему подключения к котлу) :(
    Как то все сыро... Не думаю, что из-за одного выхода дополнительного, сложности в схеме и программе.
  8. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    А по подробней можно, про позднее зажигание? :)
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Схемку дымохода или его полное фото. :hello:
    Какой котёл?И как регулируете вторичку на нём?:hello:
  10. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Leo270474
    Пеллетс 100 (пеллетной горелкой).
    Схематично выгляди так, кроме вертикальный и горизонтальных участков использовано 2 угла по 45 и 2 угла по 90:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да с контролем обратки в ФЛ нехорошо. Н здесь хорошо помогает установка минимального значения температуры котла. Пошла холодная вода из СО, котел оствает и циркуляция останавливается. До момента, пока котел снова не прогреется до нужной температуры. Снова включается циркуляция. котел заглатывает новую порцию холодной обратки, охлаждается, останавливается, и так по кругу, пока не прогреется СО.
    Нужен, не нужен лямбда зонд, каждый решает сам. Мне нужен. Потому как процедура СТАРТА занимает относительно малое время, а контроль кислорода полезен весь период, пока котел в работе.
    В применяемом в ФЛ контроллере всего 8 входов и 8 выходов. Девятый цеплять некуда. Поэтому желание контролировать и кислород и обратку вызывает необходимость применять дополнительные блоки, на что производитель идти не хочет.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На схеме один 90: гр. угол. Где остальное?
    Вы в теме о дымоходах советовались (с таким огромным участком "конденсато сборником").
    Он может быть динной с тройником 90гр. только 3диаметра дымохода. и под45 тройник 5диаметров.
    Горизонтальный участок, я надеюсь в сендвиче и с разделкой в стене.
    И еще дымоход собран по дыму или по конденсату.(есть герметик в швах)?:hello:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    И самый краеугольный вопрос Температура фактическая дымовых газов?
  14. Zeand
    Zeand
    Zeand
    В сервисном стоит 45 гр., может есть смысо тогда поставить гр. 55-60, тогда котел, если температура не достигнута, будет работать с остановом обратки, а это есть хорошо. Пыжиться не будет.
    Согласен, на счет контроля в дальнейшем, пока не знаю. Он у меня отключен.
    Судя по всему, после 8-ми разрядности, следующий 16 идет, тогда похоже у котла стоят мозги (контроллер,процессор) 8-ми разрядный, типа Z80:)]:aga:
    (справка: на Z80 появились первые мини компы типа "синклер" и ему подобные)
    Это они со счет сняли 8-ми разрядник, а с калькулятора уже сложно...:aga:
  15. Zeand
    Zeand
    Zeand
    Как все сложно, без стакана сложно:|::)]
