Железная печь в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Атом 5, 17.12.12.
  1. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    Может кому то пригодится мой опыт, в изготовлении металлической печи в баню. Печь разработки А. М. Андреева - ФАБ. В конструкцию внесены небольшие дополнения, под свои размеры и возможность обкладки кирпичным экраном. Печь сварена из 5мм листа металла. Присутствует футеровка топки шамотным кирпичом. Процесс изготовления с самого начала: P1013193.JPG P1013194.JPG P1013196.JPG
    Покупал лист железа 1,5 х 3 метра. Раскрой делал таким образом: вырезал из бумаги в определенном масштабе выкройки из бумаги по количеству деталей, так же начертил на листе бумаги "заготовку" в том же масштабе, соответствующую размеру листа металла. И передвигал "детали" по "заготовке", так чтобы минимизировать количество отходов. Когда остался доволен результатом, на заготовке закрепил расположение деталей. С этим чертежом отправился на фирму торгующую металлопрокатом. оплатил в кассе и сам металл и резку гильотиной. Что было ошибкой, как потом выяснилось, надо было подойти к рабочим, что резали мне, и договорится мимо кассы, резка обошлась бы в половину дешевле.
    Гильотина режет ровно, лист не гнется. Турбинкой так, как ни старайся, не отрежешь. Так как опыта сварки не было совершенно, но было большое желание научится. Так что пришлось совмещать полезное с приятным. Обучатся в процессе.
  2. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    Так как сварщик я " ни какой" да и сварочный аппарат был ушатанный. Швы приходилось часто счищать и проваривать заново. P1013247.JPG
  3. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    P1013250.JPG DSC00443.JPG Старый сварочник приказал долго жить, то сделал себе подарок. Купил себе инвентарный аппарат. Работа пошла веселей и что самое главное, качественней. Аппарат еще " старой " конструкции, без китайских усовершенствований в схему. Китайцы, как потом мне говорил знакомый спец по ремонту, выкупили предприятие, и засунули свой нос в удачную конструкцию. А это совсем не способствовало надежности.
  4. kfadin
    kfadin
    kfadin
    Новокузнецк
    Супер :super: тоже стою перед выбором- самому печь варить или заказать. у меня 220 ресанта. варит все. Продолжайте тему...
  5. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    Литье покупал белорусское. Дешево и сердито. Топочную дверку и прочистные, а так же колосниковую решетку. Прочисных дверок брал из расчета в саму печь 4 шт+ 5 шт в кирпичный экран.
    Поправочка, 5 дверок в печь, общее количество прочистных дверок 10 штук. DSC00135.JPG DSC00136.JPG DSC00136.JPG
    Убиваем сразу несколько зайцев- укрепляем дно топки, что бы не повело, формируем одновременно место по зольный ящик и канал вентиляции.
    DSC00210.JPG Туннели дверок делал таким образом: брал уголок толщина мет. 4 мм. обмерял по дверке, сваривал прямоугольник. Сверлил отверстия под крепежные болты. Покупал на каждую дверку 4 болта из нержавейки и простые гайки.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    А чертёж печки можно выложить
  7. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    Чертеж я где то лежит, постараюсь найти и выложить. К сожалению чертеж раскроя мет. листа не сохранился.
  8. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    Болты брал по отверстиям в дверках. Но когда сверлил рамки, за одним и высверливал отверстия в дверках, где то получилось увеличить отверстия, где то изменить угол. Главное чтобы без проблем засунуть изнутри болт а сверху затянуть гайкой. И прихватить ее сваркой к рамке. Если возникнет необходимость, можно без проблем выкрутить болт и вынуть дверку и так же ее вставить.
  9. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    DSC00449.JPG По дверкам. Обкладка печи с фасада и стороны которая обращена к стене велась на четверть (фото будут чуть позже), остальные две стороны на пол кирпича. Между печкой и экраном оставлял расстояние 8 см. Считаю расстояние оптимальным, увеличение печи при нагревании, циркуляция воздуха, и так как печь функционирует больше года при не завершенном экране, можно убрать мусор. И осмотр печи.
  10. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    DSC00785.JPG Сварил основу под гамак, очень душевно летом в перерывах между заходами в парилку полежать. покачаться. посмотреть на звезды.) очень душевно.)
    DSC00992.JPG DSC00993.JPG Внутренности топки.) С теплообменником целая эпопея вышла. Труба не оправдала надежд и не греет воду как хотелось бы. Если бы дела сейчас, то заказал бы из нержавейки ящик, по размеру трубы. И не нужно было бы городить огород с шамотныма кирпичами. Обьем воды больше, греется быстрее. Плюс защита задней стенки от перегрева. Вырезал в боковой стенке проем, вставил ящик с выходами, заварил.
    DSC01043.JPG Подошву варил из отрезков металла толщиной 0,5-1 мм. нет смысла варить металл толще.
    DSC01048.jpg профиль. DSC01050.jpg анфас DSC01051.jpg первый дым.
  11. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    Дальше была эпопея с затаскиванием агрегата на свое законное место, и обкладкой кирпичным экраном. После года эксплуатации печь не разочаровала. На режим выходит (80 градусов) после 2-2,5 часов активной топки летом и 3-3,5 зимой. После достижения этой температуры, активно топить перестаю, подкидываю по полену, для поддержания огня. жар дают шамотные кирпичи. В течении часа температура поднимается до 100, хотя с перегревом парилки борюсь всеми силами. Но так как баня перестраивается, то многое из задуманного еще не готово (вентиляция, не закончен экран и т. д.).Из недостатков: регистр -(внутренняя труба) не оправдал (что не стало неожиданностью), недостаток исправляется добавлением внешнего теплообменника (что сразу подразумевалось). Чистку дымооборотов делал 3 раза за год (по ведру сажи выгребал). При растопке в дождливую погоду (низкое давление) немного дымит, пока не нагреется. Очень удобен зольный ящик.
  12. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    +1 за тему и картинки
    Но имеются замечания:
    -Ваша конструкция печи не вполне соответствует канонической ФАБ
    -Максимыч в требованиях в банной печи отдельно оговаривает условие, "чтобы температура в парной +70-80гр.С была летом через 35-40 мин. и зимой, с учетом ее "промороженности", через 50-60мин.
    Получается инертность Вашей металлической каменки сопоставима с промороженной кирпичной:
    -Для большей эффективности трубу калорифера надо делать прямой и большего диаметра, и расположить выше уровня топки в дымовом канале
  13. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    А я и не говорил, что печь 100% оригинальной конструкции. Идея (самое главное) и основа конструкции А. М. Андреева. И мне было не интересно, полностью ее копировать. Я ее делал в расчете на размеры своей парной, также, на перенос трубы на другую сторону, и обкладку сплошным кирпичным экраном.
    -Для большей эффективности трубу калорифера надо делать прямой и большего диаметра, и расположить выше уровня топки в дымовом канале[/quote]
    Я думал о такой конструкции, но решил так не делать. Потому что, холодное ядро в дымовом канале, осаждение сажи, трудность чистки и т. д. А так стоит в конце топки, не кому не мешает:). И кочергой почистить можно. А в крайнем случае поменять не очень сложно.
  14. Атом 5
    Атом 5
    Атом 5
    Калининград
    Воздух нагревается до +70 за 40 минут. Но каменной засыпке нужно не много больше времени, что бы прогреться до необходимых температур, чтобы получить качественный пар. И прогреть стены, потолок, пологи нужно тоже время. Вот и выходит, что за 2 часа баня полностью успевает настояться для качественных банных процедур.
  15. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Очень интересная тема! Делаем ремонт в бани... решили заменить печь! По знакомым узнали - делает мужичок 10 тыс просит... а у мужа есть железо толстенное и сварочный хороший, варить умеет, а вот сам никогда такие серьёзные вещи не делал. "магазинную печурку" покупать мы однозначно не будим! Не для Сибирских бань она...хлипкая! А вот самодельные если всё как нужно сварить - смастерить... на долгие годы хватит! На фото всё понятно...а хочется всё по размерам "правильным" сделать. Идея с баком для воды из нержавейки тоже хороша! Может кто подскажет точные размеры ...или это не особо важно?
