Газовый баллон
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Makcimchik, 17.12.12.
  1. Makcimchik
    Makcimchik
    Makcimchik
    Минск
    Газовый баллон
    Доброй ночи. У меня такой вопрос. Были с девушкой на даче ее дедушки, и уезжая забыли закрыть клапан на газовом баллоне. Я про дачи, газовые баллоны, и т. д. знаю мало, поэтому хотел спросить у вас: опасно ли это? Сейчас конечно морозы, но баллон стоит в подвале. Следующее посещение дачи будет примерно через две недели. Стоит ли беспокоиться?
    Заранее спасибо за ответ
  2. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Слишком мало данных для ответа.
    Исправный, поверенный баллон правильно подключённый к правильному оборудованию - никакой опасности с открытым клапаном не представляет.
    Но какова ситуация у вас - никто не знает. И соответственно никто не даст гарантию, что "всё безопасно" или "всё плохо".
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Сам в такой же ситуации, не закрыл вентиль, такое и раньше случалось пока тьфу-тьфу. Вот тот факт что балон в доме совсем плохо, по весне буду на улице железный ящик ставить и в него балон размещать. Пришел к такому умозаключению после того как у соседа в новом деревянном доме балон рванул, дом спасти не удалось
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Думаю, что стоит. Пропан-бутан тяжелее воздуха, поэтому при утечке, газ будет стелиться по земле и учитывая, что балон находится в подвале, получится взрывоопасная смесь при его утечке. Проветрить подвал будет очень трудно. Также в подвале должны отсутствовать выключатели и все что может дать искру. Короче это очень опасно и совсем не правильно. Спускаться в подвал нужно до того как включите свет в подвале, иначе кто знает?
  5. Makcimchik
    Makcimchik
    Makcimchik
    Минск
    Ясно. спасибо за ответы. баллон вроде исправен, и подключен правильно. Меня просто смутил тот факт, что когда мы приехали на дачу, и открыли баллон, не могли поджечь плиту. По ходу сначала оттуда просто воздух выходил. Но откуда он там появился?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Есть повод задуматься.
  7. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Была аналогичная ситуация на даче, шланг пришлось менять - видимо есть "микро-утечка".
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Микроутечка в плите или котле, ведь там латунные краны (на плите их аж 5 штук) и через них идет очень маленькая утечка газа, и через несколько дней газ из шланга уходит, а раз плиту зажечь не смогли, значит на 100% нормально держит редуктор на баллоне, а вот если бы через неделю вы сразу зажгли газ, то значит редуктор не держит, а краны на плите держат нормально. Так что шланг меняли зря, утечка через краны в плите.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    +100
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    по подключению поспорить можно :). баллон категорически запрещено устанавливать в подвальных помещениях
  11. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Пусть дед первым на дачу едет. Он же упрятал баллон в подвал, что категорически запрещено.
  12. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Дедушка старый, ему все равно...
  13. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Дедушка опытный, он знает своё хозяйство.
  14. Mаросейка
    Mаросейка
    Mаросейка
    Зимой у газа плохая текучесть. Поэтому никакой утечки не будет.
  15. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Последнее время у меня тоже сначало несколько секунд выходит воздух, раньше такого не было, газ практически сразу зажигался. Иногда попахивает газом. Баллон стоит рядом с плитой. А от чего баллоны взрываются, как это происходит?
