Тепловая дизельная пушка выключается
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем ДмитрийКо, 16.12.12.
  1. ДмитрийКо
    ДмитрийКо
    ДмитрийКо
    Здравствуйте! Помогите пожалйста. Купил тепловую пушку на дизтопливе прямого нагрева ELITECH ТП- 75Д и поставил в гараж. В первый день радости не было предела. За считанные минуты нагревает помещение, но на следующий день после запуска проработав минуты три выключилась и так стало регулярно повторяться. Стал наблюдать в чем дело. В первый момент она работает нормально, пламя слегка вырывается из трубы, потом постепенно пламя становится все меньше и меньше и в конце концов видимо срабатывает фотоэлемент и отрубает пушку. Кое как нагрел помещение и оставил ее в покое. После того как она постояла где-то полчаса в уже прогретом помещении, попробовал ее снова запустить. В итоге она нормально заработала. Получается при холоде она нормально не работает, температура была где-то -17 градусов.
    Вопрос: из-за чего ведет себя так пушка и что же тогда делать чтобы она нормально работала? Получается ее саму надо сначала чем-то разогревать, а только потом включать. Бред какой-то.
  2. VladHimm
    VladHimm
    VladHimm
    Тольятти
    Соляр зимний? а то летний при -15 уже не горит нормально.
  3. ДмитрийКо
    ДмитрийКо
    ДмитрийКо
    Да, заправил на фаэтоне. Может там соляра "Г". Надо дожечь баг и попробовать заправится в другом месте. Не горит нормально эта соляра.
  4. салгир
    салгир
    салгир
    Зап- Сиб.
    Я дизтопливо в тепле держу, каждую порцию 5л. Сама пушка Элекон, вроде, стоит на толстой доске, чтобы бак не мёрз.
    Дизтопливо купил зимнее, но в - 35 превратилось в желе. Небольшой запас керосина, тоже не лишний. Топливо отстаиваю и со дна не заливаю.
  5. ДмитрийКо
    ДмитрийКо
    ДмитрийКо
    Спасибо, буду знать)
  6. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Конечно, что Вам попросту не обойтись без зимнего дизельного топлива. Но сейчас также умудряются продавать зимнее дизельное топливо сомнительного качества. Лучше покупать его на довольно популярных заправочных станциях - это убережет Вас от покупки подделки. Также не советую Вам делать закупку больших партий дизельного топлива оно имеет свойство оседать потому в следующей заправки своей пушки Вы можете свое же топливо превратить в не качественное. Потому покупайте сугубо норму для потребления.
  7. Петр Ант
    Петр Ант
    Петр Ант
    Здравствуйте! Может кто-то подскажет. У меня в тепловой пушке ELITECH ТП22ДП сгорел вентилятор (крыльчатка). Хотел найти в интернете эту деталь, но обнаружил только запчасти к мастеру. Может быть такое, что крыльчатка мастер подойдет к элитеху?
  8. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    ELITECH ТП22ДП аппараты не столь распространенные потому запчасти к ним довольно тяжело найти. Лучше всего искать похожую модель и брать из нее нужные запчасти или заказывать в интернете. Других вариантов попросту нет, если Вы не можете найти то, что Вам нужно, тогда лучше всего искать альтернативу потому, что покупать новую пушку из-за такой ситуации довольно обидно и не совсем правильно. Ищите деталь в других моделей некоторые пушки довольно сильно похожи между собой и потому запчасти к ним одинаковые.
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Подскажите пушка fubag passat 20m сильное пламя. Сантиметров на 5 с камеры выходит. На регулировку подачи воздуха не реагирует.
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Все сделал. Там под винтом регулировки пружинка с шариком. Шарик залип :nono:
  11. 1rassvet
    1rassvet
    1rassvet
    Друзья! нужна помощь! купил тепловую диз. пушку. заправил! включил! с 1,5-2 минуты работала отлично, а потом начинает с перебоями, как будьто пламя гаснет. после нескольких раз пламя потухло, а топливо продолжает подаваться. после выключения секунд 30-40 нормально и опять по тому же сценарию. связался с продавцом, сказал что если не станет лучше поменяет (мотивирует тем что товар долго лежит на складе, и были моменты когда на бензоинструменте небыло искры, но после зачистки все работало отлично).проблема в том что жена хозяйка и уже упаковка сожжена. может кто то что то дельное подскажет?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Что за пушка? Видео давайте.
