Температура в доме
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Мишик1984, 16.12.12.
  1. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    Температура в доме
    Добрый вечер. Хочу спросить совета, может кто с этим сталкивался. В доме достроил кухню и перевёл дом на паровое отопление. Раньше было печное. Но дело в том что я не могу поднять температуру в доме больше 21 градуса. Выставлял на котле температуру воды и 60, и 70, и 80 градусов, результат, температура в доме 21 градус. Подскажите почему. Может велики тепло потери или ...?
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Скорее всего у Вас недостаточная мощность радиаторов, это как первопричина невозможности поднять температуру внутри дома.
    Вторая причина- нужно утеплить сам дом, так как теплопотери очевидно высоки.
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Ага, нужно мерять разницу температур между полом и потолком, чем меньше разница тем лучше.
    а по-моему 21 самая оптимальна температура. у меня даже 20 и 21. читал, что если ставить больше 22-23-24, то стареть будешь быстро. фины вообще спят при 16)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не только фины. У меня знакомая вышла замуж за голландца-полгода в постели мучалась от холода. При их ценах на энергоносители очень дорого делать комфорт, вот и приспособились.
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня жена ниже +25С просто мерзнет в доме. На веранде у нас вообще +30С.
  6. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Ха единственное место в доме где у меня +25-28 - это ванные. в корридорах на лестнице, вообще навреное 16-18. мансарда не заселилась еще, утепленная но не отпливаемая, там как-то само держиться +14-16) зато в подвале дубак, но буду утеплять в будущий год
  7. Мишик1984
    Мишик1984
    Мишик1984
    Феодосия
    Я замерил и у меня получилась температура на полу 19, возле потолка 24.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теплопотери возрастают с повышением температуры внутри дома. Мощность котла ограничена. С какого-то момента (при достижении разницы внутренней и наружной температур определённого значения) количество уходящего тепла сравнивается с количеством тепла, вырабатываемого системой отопления. Дальше температура не растёт. Для дальнейшего роста температуры необходимо либо установить СО большей мощности, либо снизить теплопотери дополнительной теплоизоляцией (утеплением) ограждающих конструкций.
    Бытовая аналогия. Вода в ведре с открытой крышкой на малом огне нагревается до определённой температуры, но до кипения дело не доходит. Чтобы поднять температуру воды, надо либо добавить мощности нагрева плиты, либо накрыть ведро крышкой (снизить теплопотери).
