1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Полезный туалет + душ + навес для дров
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем ЕленаЕлена, 16.12.12.
  1. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    Доброго времени суток всем!
    Главная идея нашего туалета – правильная, экологичная утилизация продуктов жизнедеятельности человека. За основу был взят принцип устройства торфяного туалета. Осталось придумать как без вреда для окружающей нас среды переработать содержимое наполнившегося кантейнера туалета. Человеческие испражнения содержат большое количество патогенных микроорганизмов. Поэтому нельзя просто так перекидывать всё это в компост. Химическая обработка для нас неприемлема, так как «это» потом тоже надо куда то сливать, а отравлять окружающую нас землю воду и т. д. мы не хотим. И мы нашли выход – вермикомпостирование или переработка при помощи дождевых червей! Сначала хотели использовать калифорнийских червей, потом нашли наших российских – дождевой червь «Старатель».
    Очень коротко смысл – патогенные микроорганизмы погибают под воздействием пищеварительных ферментов кишечника червя и мы получаем высокоценное удобрение, которое можно использовать даже для подкормки овощей и тд, не говоря уж о газоне, декоративных и цветочных культурах.
    Поскольку нам был нужен не только туалет, но и душ и дрова было некуда девать, получилось вот такое симпатичное строение, похожее на корабль)
    Вид спереди: IMG_0952-1_min.jpg
    Вид сзади: IMG_0956-5_min.jpg
  2. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Под крышкой стульчака два отделения, белая - это ёмкость с тофом и опилками (3:1), синяя - емкость для отходов.
    Мы использовали 100 литровую пластиковую бочку с двумя ручками по бокам, верхушку которой мы отрезали. В дне бочки просверлено много отвертсий, для отвода жидкой фракции. Чтобы отверстия не забивались на дно насыпаем опилки. Сама бочка стоит на поддоне из оцинковки. По серениде поддона отверстие 10 см в диаметре примерно, при помощи молотка был сделан слив в сорону отверстия. Под сливным отверстием ямка с дренажём, 20-30 см гальки. Важно, чтобы сточные воды попадали в активный слой почвы, т. е. не глубоко. Там они переработаются естественным путём.
    Мы живём летом постоянно в деревне, то есть туалетом пользуются постоянно 3 взрослых и 2 детей. При таком активном использовании емкость наполняется за 2- 3 недели. Она не очень тяжёлая, что очень важно, я с восьмилетним сыном в состоянии её отнести в компостную яму (специальную, с теми самыми червями). И ещё одно важное дополнение, если пересыпать торфом каждый раз после использования, то запаха нет! Совсем! В любую погоду и при пересыпании в компост тоже!
  3. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Вот так наверное будет понятнее и я отвечу на все вопросы сразу:
  4. izhur
    izhur
    izhur
    ЕленаЕлена, достаточно интересный дизайн снаружи и внутри. При входе видны сооружения, похожие на лестницы (белые, ведущие на крышу). Это действительно лесенки для крыши или что-то вроде шпалер для вьющихся растений? А на крыше имеется еще дополнительная небольшая крыша - неужели для солнечных коллекторов?
    Я у себя на даче начал использовать солнечный водонагреватель - рекомендую (посмотрите мою тему: Душ с солнечным коллектором https://www.forumhouse.ru/threads/183069/). Тем более, что строение хорошо позволяет это сделать.
    Сиденье в виде лавки с дыркой ИМХО не функционально - не удобно сидеть и всё остальное прочее с этим связанное. Я от такого отказался, переделал - стало в виде узенькой тумбочки с дыркой наверху, которая так же накрывается сиденьем для унитаза с крышкой. Присыпать по-моему тоже не удобно - приходится открывать всю лавку, наклоняться вниз за порцией торфа... Или Вы держите небольшое количество торфа наверху и им присыпаете?, а основной запас - под лавкой?
    Для лучшей вентиляции - из отсека, где стоит синяя бочка, вместо дырочек в задней стене, надо сделать вентиляционную трубу наверх (саму трубу диаметром 100 мм пустить снаружи и покрасить черной краской), тогда вообще никаких запахов не будет. А то смотрю освежитель воздуха на полочке стоит;)
  5. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Да, вы всё правильно написали! Действительно, это лесенки которые ведут на верхнюю платформу над крышей, на которой установлен плоский бак с водой для душа на 150 литров. На данный момент он работает от электричества, но по поводу солнечных коллекторов мы на самом деле активно думаем! Обязательно прочту вашу тему) Так же на платформе будут установлены емкости с водой для полива огорода. Ну все знают что огурцы-помидоры из холодной скважины поливать нельзя.
    А так же, рядом с одной лестницей посажен амурский виноград, с другой актинидия, и со стороны дровника ещё лимонник - в итоге строение будет завито растениями, что выживет то и оставим - по принцыпу лесовода, у нас низина речка рядом - холодно. Между лесенками груша растёт Есенинская, она нежная боится холодов. Посажена получается с южной стороны, будет подогреваться от стенки.
    Да как то привыкли, не напрягает. Ну это личное дело каждого. Удобно, открыл, видно что именно надо засыпать;). Торф только там в низу в большой емкости.
    Вентиляционная труба там есть, прямо сбоку внизу от отсека с бочкой и на крышу. Я уже писала, но повторюсь -запаха нет вообще никакого! Честное пионерское:pioner: ! Гости приезжают и удивляются) Освежитель - это для курящих пользователей:)]
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    У вас уже был реальный опыт переработки червями ОЖД в биогумус? Расскажите поподробнее
  7. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Я тоже попробую поэкспериментировать с червями. По этому поводу у меня такие мысли:
    Во-первых, надо иметь торфяной компостирующий туалет. Чтобы первичный цикл переработки ОЖЧ проходил непосредственно в контейнере-приемнике. У меня приемник самодельный из бочки, с удобной выгрузкой под совковую лопату
    бочка2008.jpg бочка2008.jpg 2308-1.jpg бочка2008-3.jpg бочка2008-1.jpg 1010.jpg 910.jpg 1410.jpg
    Подробнее по процессам переработки в таких контейнерах выкладывал сканы в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/161710/
    Во-вторых, надо иметь ГНК (Генератор Непрерывного Компостирования) по конструкции Максимыча (Андреев А. М.), куда выгружаются массы из туалетного контейнера, по его заполнении.
    В третьих, в ГНК компостные массы из туалета должны перепреть еще один сезон, где их нужно смешивать с растительной органикой и регулярно увлажнять.
    И вот тут, я думаю через год содержимое этого ГНК уже можно закладывать к червям на переработку в биогумус. Но пока такого опыта не имею, т. к. свой сухой туалет дострою и запущу только нынешней весной, тогда же и сделаю два ящика ГНК по Максимычу.
    По червям буду руководствоваться опытом Максимыча исходя из этой его статьи:
  8. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Sakha, спасибо за внимание к теме!
    По поводу переработки ОЖЧ задумались давно. Ососбенно после того, как раскопали стрый туалет у нас на участке. Его перестали использовать 30 лет(!) назад, и раскопав мы увидили ОЖЧ с соответсвующим запахом практически не изменившие свой первоначальный вид! Произошло это потому, что у нас структура грунтов такова что вода не стит в яме с ОЖЧ даже на глубине 2 метров, склон, а без воды все это добро складывается и спресовывается и совершенно не гниёт. Вот тогда мы начали искать решение. Нашли информацию о червях, о том что их используют для переработки отходов жизнедеятельности скота. Про людей ничего толком не нашли. Далее мы обратились к производителям червей "Старатель", у них там исследовательский институт. На тот момент они не обладали информацией по поводу обработки ОЖЧ, сами не проводили исследования. Во всяком случае именно в формате дачного туалета) Но, позже на их сайте появилась иформация о туалетах, об опыте зарубежом. Там использовали червей для очистки сточных вод. В общем итог всего этого - мы пробуем использовать червей, начали прошлой весной и этой весной или летом планируем провести анализ субстрата, который у нас получился на предмет патогенных микроорганизмов.
    1. У нас в туалете стоит самодельная бочка, устройство описано в начале темы, пересыпаем торфом с опилками каждый раз после пользования туалетом.
    2. Опорожняем эту бочку по мере наполнения в компостную яму, 1,5 на 1,5 на 1,5 м яма выложенная кирпичём. Сверху деревянная крышка, не плотоно закрыта. Туда же идут пищевые отходы с кухни и скошеная трава. Плюс в жаркое сухое время нужно яму поливать. Так как в яме где только ОЖЧ торф и черви последние наврядле смогут существовать)
    3. На данный момент мы с червями сотрудничаем первую зиму) И как всё это будет выглядеть мы увидим весной.
    Конечно, сразу говорю, что весь процесс придумывали сами, приспосабливали бочки-ямы- и тд, и возможно понадобится как то изменить ход процесса. Главное - это цель: через 1-2 года получить БЕЗОПАСНЫЙ для человека субстрат - биогумус.
  9. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    В дополнение, летом мы наблюдали за поведением червей в нашей компостной яме, ничего так, размножаются быстро, выглядят довольными) Сложности больше возникают с влажностью, то перелили то пересушили. Но это всё рабочие моменты.
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Вот поэтому у меня бочка-контейнер установлена над землей, а не в земле. В надземном варианте микроорганизмы активнее перерабатывают ОЖЧ в компост, чем внутри грунта, т. к. в яме температуры ниже и процессы происходят медленнее. Поэтому дополнительно компостировать органические садово-огрородные отходы, скошенную траву нужно не в ямах, а в надземных ящиках, тогда переработка идет быстрее. Советую ознакомиться с книгами Максимыча в части изготовления и применения ГНК.
    По переработке микроорганизмами ОЖЧ в компост сказано много, но пока нигде не встречал, чтобы кто-либо успешно дополнительно перерабатывал их через червей. Так что если у вас получится, то можете себя считать первооткрывателем метода:cool:
    Черви очень привередливы к корму и комфорту, чуть что не по им - скоропостижно вымирают всей колонией.
  11. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Дело в том что черви зимой замерзают, если их оставить вместе с бочками и ящиками для компоста на земле. Поэтому компостная яма с червями должна обязательно находиться ниже уровня промерзания земли. Поэтому наша яма уходит в землю на 1,5 метра, плюс выложена кирпичем - это от кротов, иначе они седят всех червей.
  12. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Сомневаюсь, что насмерть.
    Дело в том, что у нас в Якутии вечная мерзлота, по моим наблюдениям, сезонная оттайка не глубже 2м, т. к. бурил в середине сентября, когда оттайка грунта в наших местах максимальная, на глубине 1,3м-1,5м бур упирался в мерзлоту, вынимаемый грунт был холодный... Толща мерзлоты на 300 с лишним метров, средняя температура вечномерзлых грунтов (-)5 - (-)8 гр. С. Зимы у нас ранние и долгие, морозы подолгу стоят за минус 40, под минус пятьдесят. Но тем не менее черви дождевые водятся и по весне их спокойно можно накопать для рыбалки. От жесткого минуса им спрятаться некуда, казалось бы должны замерзнуть вусмерть, но они впадают в анабиоз и с первыми теплыми деньками просыпаются как ни в чем не бывало.
    Ну ладно, это наши черви, может они какие-то особые закаленные:), но у Максимыча черви такие же как ваши, а он их в ящиках разводит...
    Вообще-то, в бочке-контейнере я не планирую червями перерабатывать, это, так сказать, первичный этап - там будут трудиться микроорганизмы, привносимые с торфом. Вот, что пишет Максимыч по этому поводу:
    А это определение из Словаря иностранных слов:
    Эту свою бочку буду опорожнять в конце сезона или по мере накопления, массу из нижней ее части переложу лопатой в садовую тачку и сгружу потом в первый ГНК, пусть там еще весь следующий сезон дальше перепревает с подмешиваемой органикой, и только на третий сезон поэкспериментирую - попробую скормить червям..., хотя и без червей там наверняка уже будет "ничего себе чернозем":)
  13. Котэйко
    Котэйко
    Котэйко
    А фото душевой, можно посмотреть?
  14. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    По правилам разведения червей надо утеплять на зиму.
    Сфотографирую и выложу. Но там ничего особенного. Летний душ, на крыше бак электрический, покрашен в черный цвет и от него разводка на умывальник в туалете и душ гибкий с лейкой.
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    На самом деле, я по червям не специалист. Утеплять "окультуренных" червей, наверно, надо, но в природе они сами как-то на зимовку устраиваются. И почему-то не особо верится, что черви даже в подмосковье самостоятельно зарываются ниже глубины промерзания, т. е. почти на 1,5 метра, особенно в местах где за плодородным слоем идет чистый суглинок... У меня на участке в низине, можно сказать, почти болото, и в октябре перед самыми заморозками, когда я копался по установке забора, выворачивал лопатой из кочки вместе с землей немало дождевых червей. Куда они на зиму зарываются ума не приложу, там верховодка такая, что выкопанную ямку тут же заливает, а зимой это все вымерзает в сплошной лёд, между тем популяция червей там существует много лет... ну это все умозрительные рассуждения:) Кстати, по вашей ссылке приведу такую цитату:
    У вас климат другой, УГВ где-то далеко внизу, популяция червей несколько другая, так что вам ничто не мешает разводить червей в ямах... но по мне так с ямами хлопот больше.
