Нужна помощь в выборе печи для дома - бвни
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем НиколайСП, 16.12.12.
  1. НиколайСП
    НиколайСП
    НиколайСП
    Вологда
    День добрый!
    Столкнулся вот с какой проблемой - Собрался перебраться загород, посавил небольшой домик (45 м2) где планирую жить в период строительства основного дома (1,5-2 года). После переезда в основной дом, этот домик хочу переделать следующим образом- на 1ом этаже баня, на мансардном - комната отдыха или гостевая. Под печь уже залит фунжамент 1,5*1,5 м.
    Вопрос заключается в том как сделать печь, так чтобы первые 2 года она работала исключительно на отопление, а затем без особых проблем стала бы банной печкой? И возможно ли ею отапливать 2 этажа?
    Сразу предупрждаю в печном деле я полный профан!)
    Заранее благодарен за советы!
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Ставьте сразу банную печь, ей всё равно, какое помещение нагревать, просто топить надо столько, сколько нужно в конкретный момент и воду на камни не лить, когда это не надо. И двухэтажной она тоже может быть.
  3. НиколайСП
    НиколайСП
    НиколайСП
    Вологда
    Но как быть в таком случае с баком для воды - слышал что не рекомендуется топить печь с пустым баком, т. к. быстро прогорает днище.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    В бак можно наливать воду, она даст дополнительную теплоёмкость, просто не надо её доводить до кипения, для отопления так сильно не топят, как для банных процедур, кипеть не должна. А можно просто временно не ставить бак, а вместо него что-то другое, если конструкция позволяет. Я иногда использую баню в качестве мастерской, просто убираю бак с печи и кладу железную крышку от бочки, на моей печке это просто делается: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485574?page=0
  5. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Банная печь нужна в первую очередь для нагрева закладки (т.е.камней). Для отопления второго этажа она не пойдет. Сделать то конечно можно, колпаком например, но нагрев закладки пострадает. И тяга будет слабее. В банную печь можно поставить регистр, а сам бак отнести на разумное от печи расстрояние. Но стоит ли такой огород городить. Поставь Огонь батарею 7 и будет тебе счастье. Дров правда зараза ест много. Но зато и покушать можно приготовить и обогреться. Даже огонь видно :) У меня стояла 11-ая. Полет нормальный. Одной закладки часов на 5 хватало.
    Баня нужна как баня. В ней не живут. И пахнуть она должна деревом, а не едой и химией всякой. А вот после перестройки и ставь печь.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Всё правильно, но можно сначала прогревать камни, потом второй этаж через прямой ход или наборот.
  7. НиколайСП
    НиколайСП
    НиколайСП
    Вологда
    Я видимо не до конца все объяснил!
    Во время проживания в бане готовить еду буду на эл. плите, отопление в основном за счет эл. конвекторов. печь топить планировал но не часто, так сказать в помощь конвекторам в морозы. Поэтому в огонь-батарее смысла особого не вижу. После постройки дома нагрузка на электричество будет гораздо выше (т.к. дом планирую обогревать за счет тех же конвекторов). Вот я и подумал, есть ли способ при помощи банной печки отопить второй этаж?
    А есть ли какие-нибудь черетежи таких печей? Можете более подробно описать как это сделать?
  8. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Посмотри мой альбом, у меня ситуация такая же (живу пока в бане),как живущий так уже 3года,смело могу советовать такой вариант.-Ставите печь (очень желательно сразу с закладкой камней- для большей теплоемкости) с водой или без решать вам (я не стал заморачиваться с баком хотя и хотел поначалу) вокруг трубы оставьте пол 2 этажа вокруг трубы не зашитым (на ширину доски) с низу будет постоянный подсос тепла, в трубе на 2 этаже под потолком сделать доп задвижку (как натопите, жар будет стоять и в трубе которая обогреет вам 2 этаж) Делайте печь с прямым нагревом камней и конвекционной системой. Себе сделал над основной "духовкой -по черному" еще дополнительную "по белому" -захотел открыл для поднятия темп. в парной а можно при желании туда и поддавать. Конструкция печи такова, топка перекрытая либо шамотным кирпичем на ребро (в виде решетки, тоесть на расстоянии друг от друга 3-5 см) либо щелевой такой же арочной конструкцией (я перекрывал чугунными брусками, для беспроблемного ремонта),потом сверху закладка камней через которые идет огонь и газы, после труба (у меня еще есть отсек "по белому"перекрытый железной плитой с закладкой 4 ведра. Его по пути в трубу облизывают горячие газы. Конвекционная система выглядит так (есть как бы основной короб печи с закладкой, а по периметру этого контура обкладывается облицовочный на расстоянии 3-5 см (снизу оставляются либо дырки либо можно дверки с разных сторон печи, а в самой ее верхней части в парной делаете дверку"маленькой прочистной хватит" через которую будет выходить теплый воздух прошедший от пола и облизавший топку - и нагретый вышедший из это дверцы.(хватает тепла в парилке- закрыли дверцу и все) так скажем стандартная современная банная печь с РУССКИМ режимом. :hello:
  9. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Все уже описано и разжевано. Посмотри на сайтах Русская баня в разделе кирпичные печи например. Отапливают обычно через колпак. Но какой объем он сможет отопить мне неизвестно. Было бы желание, а построить можно все что угодно. Например печь на два этажа.
  10. НиколайСП
    НиколайСП
    НиколайСП
    Вологда
    Всем спасибо за ответы!
    mik_76, Вам отдельное спасибо! В случае необходимости рассчитываю что смогу обратиться к Вам за советом
  11. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Всегда пожалуйста, чем смогу. :hello:
