Декор стен спилами дерева
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Нюша, 16.12.12.
  1. Нюша
    Нюша
    Нюша
    Самара
    Кто-нибудь делал? Как их клеить на стену, чем?
    Забыла добавить: стены из пеноблоков.
  2. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Ну на стену надо бы чего то прикрутить типа, гипсокартона или чего то подобного, а вот уже к этому листу и клеить ваши спилы. А можно непосредственно шурупами в стену (каждый спил отдельно) закрепить. А вот чтоб на стену сразу клеить -не знаю, не знаю. А вот прикрутить можно сразу.
    Можно вместо гипсокартона и фанеру использовать. Она может быть и покрашена даже в нужный цвет. К ней приклеить эти спилы -трудов никаких не составит.
  3. Нюша
    Нюша
    Нюша
    Самара
    Значит - нельзя сразу на пеноблок... даже если заштукатурить?
    Помещение, которое предстоит так отделать -предбанник в бане. На этих спилах будут крепиться вешалки для одежды
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Если сразу к штукатурке -то только прикручивать на шурупы (саморезы)
  5. Нюша
    Нюша
    Нюша
    Самара
  6. МудраяЕкатерина
    МудраяЕкатерина
    Минск
    А меня в предбаннике стена кирпичная, но кирпич старый и его будут штукатурить. Как в таком случае крепить спилы? Нужно ведь чтоб не было видно этих шурупов, саморезов. И чем вообще их напилить чтоб они были одинаковой толщины и с ровной поверхностью. Если не саморезы, то на какой состав приклеить? Чем поверх обработать, чтоб не темнело и нетоксично было, внутрянка все же?
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Лучше всего их напиливать циркулярной пилой, выставив ограницитель толщины спила на желаемый размер.
    Идея отделки хорошая, нужно тоже где-нибудь у себя применить)
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    По креплению к стене - я бы сделал следующим образом: нужна относительно ровная стена, которую обработал бы бетон-контактом (чтобы лучше держались спилы), а потом сами спилы закрепил бы на жидкие гвозди - даже если захотеть, то отодрать их будет очень сложно ;)
    На саморезы их крепить - некрасиво получится.
    Более ничем обрабатывать не стал бы - самая прелесть в том, что дерево натуральное, а не закатанное под лак или иной состав.
  9. Юнга
    Юнга
    Юнга
    смотреть с 23:40 минуты красиво смотрится-правда не кольцами а как поленница
  10. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    На стену как уже было сказано выше лучше прикрутить фанеру, а уж потом на нее клеить. Так и смотрется будет лучше
  11. aboba
    aboba
    aboba
    А если потолок отделать спилами? Есть у кого мысли как конструктив организовать?
    Сам думаю потолок в беседке над барбекю отделать спилами, нахожусь в поиске как все это организовать..) Крепить на саморезы - испортится натуральный вид и вообще вся идея отделки... Зашить потолок ОСБ и на нее клеить жидкими гвоздями - насколько надежно будет эта конструкция, особенно вблизи нагретой печи.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не испортится. Саморезы топятся в толще спила и их не видно. Тем более на потолке.
