Котел? Помогите определить модель по фото
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Артем97, 16.12.12.
  1. Артем97
    Артем97
    Артем97
    Хотел бы узнать, что за зверь, к котлу док нет и вот приходится искать, стоит "Терморегулятор 15 А RTM длина 270мм" есть какая нибудь информация сколько потребляет и как определить температуру и как вообще им пользоватся
    Картинки приложил
  2. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Зверь на первом фото - ТЭН
    зверь на втором - котел КЧМ
    как пользоваться - топить :)
    ТЭН я так понимаю для защиты от разморозки котла
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    220*15=3.3 кВт (примерно).
    270 мм - длина электроТЭНа.
    Нагрейте котел до градусов 40 и покрутите регулятор, как только услышите щелчок (сработает термостат) - чуть чуть назад, чтобы опять щелчок - так и оставьте. ЭлектроТЭН будет включаться при остывании котла примерно до 40 С. Таким способом можно "подобрать" нужную температуру срабатывания терморегулятора.
  4. Артем97
    Артем97
    Артем97
    Ребят спасибо огромное это за час он потребляет ? И еще вопрос у меня не пользовались котлом 3 года щас включил нагреватель и проблема у меня через 30 минут работы провод от тэна греется, на какой лучше сменить?
  5. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Для начала - можно просто затянуть клеммы (контакты) на ТЭНе и в щите - куда подключен провод - если продолжает греться - тогда заменить на кабель сечением 2,5 мм2 - типа
    NYM 2x2,5 или
    ПВС 2х2,5 + гофра в качестве доп. изоляции
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    3х2,5 лучше:super:, землю не забываем
    пока работает - да.
  7. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Судя по фото - землю цеплять некуда...
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    А по - моему под синим проводом - заржавевшее на котле:faq:
    Без земли никак нельзя - система ж с водой.
  9. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Да, похоже на то :)
    не заметил...
