Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. tatyana_ab
    tatyana_ab
    tatyana_ab
    Уважаемые печники.У меня вопрос такого характера. 3года назад на даче поставили камин с французской топкой Supra,нагревает 2 этажа очень быстро,но расходуется очень много дров и тепло держится только когда горит. Хочется поставить печь трехоборотку,но для 2-0й трубы нет места.Нельзя ли как-то врезаться в сендвич-трубу камина,соединив выход трубы камина и печки? Или нужно переделывать верх камина(сейчас он из гипсокартона),выкладывать его и трубу кирпичом и тогда соединять их вместе.
    Татьяна.:|:
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Можно их соединить вверху, лучше с задвижками.
  3. управдом
    управдом
    управдом
    Калужская обл.Обнинск
    Здравствуйте ,у меня такой вопрс:
    2 месяца назд в дачном доме был смонтирован небольшой камин.залили фундамент и буквально на следующий день стали возводить строение. после окончания работ две недели он сох,потом по-чуть топили счепочками,и только через месяц затопили дровами,в итоге пошли трещины -горизонтальные и вертикальная. на вопрос почему так и в чем причина ответ мастеров такой: вы его перекалили.
    хотелось бы услышать мнение людей имеющих опыт и знания в строении каминов и тех кому пришлось столкнуться с такими же проблемами.
  4. tatyana_ab
    tatyana_ab
    tatyana_ab
    А не могли бы Вы сложить печку или кого-нибудь посоветовать? Дача под Наро-Фоминском М.О.:o
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Камины все разные. Встроеные кассеты также каминами называют.
    Вот мы тут все и гадаем?!
    Оголовок лучше перекладывать из силикатного кирпича, дольше служит.
    Керамический нужен самой высокой марки. Низкая марка менее плотная, промокает и рвёт морозом. Поэтому и расслоения.
    Керамический также нуждается в обработке водоотталкивающим среством для наружной кладки.
    Колпак нужен, если редко проживаете и не топите каждый день.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По топке: Сколько людей, столько и мнений и все предпочитают топить по своему. Только необходимо помнить что: нельзя перегружать топку (зазгузка не более 1/3 от общего объема топки); дрова должны быть сухими, чистыми и размером не больше 2\3 глубины топки; периодически чистить и осматривать печь, а при необходимости - ремонтировать.
    Я советую топить так:
    вначале необходимо над вьюшкой или в топке сжечь сухую газету, чтобы вытолкнуть холодный, тяжелый воздух из дымохода.
    за тем, разжигаете сухой лучиной и добавляете не большие сухие дрова.
    когда горение будет равномерным загружаете до необходимой величины дрова и регулируете интенсивности горения притоком воздуха.
    Может я что-то не так (на чей-тог взгляд) делаю, но всегда получается хорошо, с наименьшим количеством дров и без ущерба для печи.
    1. Кирпич для дымохода - керамический, полнотелый, нормально обожженый, без трещин и сколов, МАРКИ не ниже 100, а луше 125 - 150.
    2. Желателен. Предотвратит попадание мусора, защитит от атмосферного воздействия, в некоторых случаях даже от опрокидывание тяги, ну и эстетичней.
    3. Лучше всего оштукатурьте известково-цементным раствором. Это увеличит газоплотность, утеплит дымоход и создаст допоснительную защиту от осадков и как следствие - сохранит кладку.
  7. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Поинтересуйтесь другими печами. У многооборотных печей неравномерный нагрев, требуется более сильная тяга чем для других и у них большее отложение сажи в каналах. Есть, например, более простые и лучшие "печи с опускными каналами (рис. а,б)" и "печи преимущественно нижнего нагрева ", "колпаковые" и тд. .
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Большое спасибо г.г. Владимиру Жирнову и Алексею Телегину за подробные и оперативные ответы, по оголовку всё предельно понятно, по методике топки в основном - тоже, интересует один момент, когда закрывать заслонку...пока дрова ещё тлеют - вроде экономичней, но говорят угореть можно...так когда закрывать то?
  9. tatyana_ab
    tatyana_ab
    tatyana_ab
    kaminfan,Простите,но я ничего в этих изображениях не поняла.А фото этих печей есть какие? Высота 1-го этажа 2,40м:|:
  10. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это печи для первого этажа.
    В идеале печь и камин надо бы соединить через боров - разделительную стенку чтобы они могли работать одновременно. Но тогда диаметр трубы может не потянуть два прибора. Какой внутренний диаметр трубы ?
  11. tatyana_ab
    tatyana_ab
    tatyana_ab
    Точно не помню,сендвич покупался 3 года назад,но что-то у меня вертится в голове цифра 18. Труба идет на 2 этаж и расположена между 1 и 2 комнатами,обогревая их. Если делать вторую трубу,то в эти комнаты уже не попадешь.Сейчас большого полена,положенного на ночь,хватает,но утром внизу температура падает до 18 градусов.
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Наверное внутренний диаметр 18 см. ?. Вспомните с какой толщиной изоляции покупали сэндвич. Прибавляем толщину изоляции и получаем внешний диаметр трубы.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пока тлеют, можно прикрыть, а полностью закрыть только после полного прекращения горения-тления.
  14. Yurok
    Yurok
    Yurok
    Гость
    Может не совсем корректный вопрос, но всё же: какой дымоход можете порекомендовать в дом из газосиликата, для углового камина? Дело в том, что по проекту, изначально, дом кирпичный и дымоход шел в стене. Из г/с стен не уверен что можно так сделать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам подойдет и сендвич и приставной типа шидель.
