Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Осмелюсь предположить Вагонкой обшивать в целях пожаробезопасности...?
    Не боитесь сгореть?
    А зря ! ОПАСНО!
    Протечка также вероятна!
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У меня эмоций нет, печь-то ваша.
    Ни кто не говорит что печи с дымоходами не работают. Просто нужно знать меру их длины.
    Протечки они после дождя, а не после протопа.
    Конденсат больше вероятен от котлов, не от печей.
    Внутренние стенки сендвича из металла и они быстрее прогреваются, чем кирпичные.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Так там же слой утеплителя.
    Так я и говорю - приезжаю на дачу, труба под потолком мансарды
    (2-3 ряда) влажная. Все выходные топлю - подсыхать начинает.
  4. happy80
    happy80
    happy80
    Здрасьте всем!
    Вопрос такой: Нужно ли на трубе устанавливать сверху металлический колпак для защиты от осадков?
    Мой печник сказал, что не нужно, и вообще что это дачники придумали, а в старину ничего подобного не делали, тк это мешает дыму выходить.
    Так ли это?
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Простая крышка, особенно если малое расстояние до трубы может и вредить.
    Ставьте оголовок дефлектор/ крышку.
  6. vladimirkm
    vladimirkm
    vladimirkm
    Здравствуйте! Помогите определиться. Стою перед выбором, либо строить открытый угловой камин либо ставить чугунную топку, вроде и камин и кпд в 7 раз больше. Если кто знает сориентируйте по стоимости, хотя бы приблизит. 1 и 2 варианта. Дом сруб, стоять будет в углу, зимой пока буду наезжать на выходные.
  7. Татьяна2008
    Татьяна2008
    Татьяна2008
    Красноярский край
    Какой материал укладывается перед камином для пожарной безопасности?
  8. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Плитка напольная обычная 50 см. вперёд от топки и по 30 см. в стороны от окна топки.
  9. Татьяна2008
    Татьяна2008
    Татьяна2008
    Красноярский край
    А если камин будем обкладывать декоративным камнем, а пол будет ламинат, есть какие-то другие материалы, металл какой-нибудь?
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Кусок листовой меди я думаю везде будет нормально смотреться (это как вариант)
  11. Татьяна2008
    Татьяна2008
    Татьяна2008
    Красноярский край
    Спасибо! А в магазинах ее найти не проблема?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще-то по написанному : оцинкованный лист с размерами не менее 500 х 700 мм на асбокартон толщиной 5-8 мм, а так, возможно и плоский асбоцементный лист и кафель по ГВЛу и кирпичный "подиум"...
  13. Татьяна2008
    Татьяна2008
    Татьяна2008
    Красноярский край
    Чувствую себя незнайкой, если это произнести в магазине меня поймут?
    Этот асбокартон кладут под оцинкованный лист? Или можно лист прям на дсп!
  14. nikitae
    nikitae
    nikitae
    Королев
    Планирую класть печь ОИК К9. Пока готовлюсь и изучаю материал. Появились вопросы. Пожалуйста, подскажите и поделитесь советом.
    1. Видел, что некоторые делают фундамент из блоков 20*20*40. Как лучше делать? Выложить периметр и забить его щебнем+залить раствором, или сделать цельный куб из блоков на растворе? Возможно есть другие варианты? Так же видел, что делают на бетонных столбиках, бетон залитый в асб.цем. трубу (грибок вниз) и поверх бетонная плита с арматурой? Какой вариант предпочтительнее и экономичнее по финансам и трудозатратам? Что лучше для ноября-декабря?
    2. Нужно ли применять сетку при кладке? Если да, то как лучше, через сколько рядов? Какие могут быть минусы применения сетки?
    3. Как нужно герметизировать/закрыть стык топочной дверки и печной кладки?
    4. Обязательно ли ставить ж/б плиту под трубу на верх печи как написано в книгах?
    5. Можно ли использовать трубу-сендвич, и как ее крепить и герметизировать стык с кирпичом если да? Какие здесь могут быть минусы?
    6. Будет ли Сендвич прогревать второй этаж? Если нет, как сделать, чтобы шел в таком случае теплый воздух наверх?
    Заранее благодарю.
  15. Argus
    Argus
    Argus
    Труба в межэтажном перекрытии сделана без пожарной разделки, но со всех сторон от кирпича до дерева порядка 5-6 см.
    Достаточно ли при этом просто все зазоры между трубой и перекрытием забить негорючим rockwool или все-таки надо сначала обложить трубу металлом, а уже между металлом и перекрытием использовать rockwool ?
